1 区防爆小流量工况,气体质量流量控制器 PID 闭环控制使用效果怎么样?
1 区防爆区想要流量闭环控制?布琅轲锶特(Bronkhorst)防爆设备内置 PID,气体质量流量计提供精准反馈,气体质量流量控制器实现快速稳定流量调节。
防爆区域做流量闭环控制,会遇到哪些现实阻碍
在 1 区防爆危险区域,想要实现气体流量自动闭环控制,很多项目会遇到不少现实阻碍。常规做法是选用防爆流量计,搭配外置 PLC 编写 PID 算法,再选配防爆调节阀,整套系统零部件多:流量计、控制器、防爆阀门、隔离安全栅,每一个元器件都需要满足防爆等级。硬件越多,整套系统故障节点越多,接线复杂,后期维护工作量大。
还有部分产品,控制器本体不允许放置在 1 区危险区,需要把控制单元安装到安全区,信号长距离传输,容易出现信号衰减、干扰,控制响应变慢,流量波动大。部分防爆控制器响应速度慢,遇到工艺设定值切换,流量长时间达不到目标数值,影响生产工艺稳定性。另外很多防爆流量设备,测量下限高,微量工况测量不准,就算 PID 算法优秀,原始测量数据偏差大,闭环控制效果同样达不到预期。那么有没有集成 PID 的防爆设备,在 1 区危险区域直接完成小流量气体闭环控制?
仪表内置 PID,科里奥利测量如何保障闭环控制基础精度
闭环控制效果好坏,根基来自前端流量测量是否精准稳定。如果流量测量数据跳动、误差大,再好的 PID 算法,也无法输出稳定控制结果。科里奥利原理直接测量真实质量流量,不受气体密度、物性变化干扰,不需要温压补偿换算,输出信号和实际质量流量严格成正比,响应速度快,还支持双向流量检测。
布琅轲锶特(Bronkhorst)防爆系列,XM12、XM13、XM14 三款产品型号,在隔爆 Ex d 外壳内部,集成 PID 控制电路板,实现控制器内置。气体质量流量计负责采集实时流量信号,数据直接给到本机 PID 单元,信号在仪表内部完成交互,规避长距离传输带来的信号干扰、延迟问题。
气体质量流量控制器输出控制信号,阀门或者泵体需要布置在 Ex d 防爆箱体外部,满足 1 区防爆电气安全规范,用户可以同步向厂商订购适配防爆阀件、泵体,完成整套供货。仪表气体测量精度可达 0.5% Rd+ZS,微小流量从 0.1g/h 起步,即便是克级别的微量气体,依旧可以给到稳定可靠的测量反馈,为 PID 闭环调节打下数据基础。仪表拥有完整 ATEX、IECEx Zone1 防爆资质,整机 IP65 防护,适配化工、半导体、食品饮料防爆生产现场。
内置 PID 闭环,在实际工艺场景带来哪些实实在在的优势
采用本机集成 PID 架构,对比 “流量计 + 外部 PLC 做 PID” 的传统方案,优势体现在多个方面。第一,信号链路短,流量采集之后直接给到 PID 运算,没有经过长距离线缆传输,信号干扰少,调节响应更快,设定值改动之后,流量可以快速稳定到目标点位。
第二,减少现场硬件数量,不需要额外配置独立控制仪表,不用增加防爆机柜、安全栅等配套器件,降低设备采购成本,简化防爆区域接线,后期故障排查点位变少,运维压力下降。第三,适配批次控制,仪表内部自带流量累加器,PID 闭环调节流量的同时,硬件层面统计累计流量,到达设定总流量自动停止,很适合气味剂定量添加、精细化工微量投料、半导体工艺供气这类批次工艺。
设备可选配伴热器组件,应对气体容易冷凝固化工况,搭配外置温控单元管控伴热温度。接液部件标准为不锈钢,可选哈氏合金‑C22,适配腐蚀性介质;最高承压 138bar,匹配高压小流量气体管线。仪表还可以同步输出密度、温度辅助参数,不仅仅完成流量闭环控制,还可以同步监控介质工况状态。模拟加数字通信双输出,既适配老旧模拟控制系统,也支持数字通讯实现远程参数设置,适配新旧工厂自动化架构。
集成 PID 防爆设备,实际选型与安装有哪些需要留意的要点
虽然仪表内部集成 PID,但是阀件、泵体必须安装在隔爆箱体外部,电气接线遵循 Ex d 隔爆防爆规范,不能把阀驱动部件放置在防爆壳体内部。选型阶段,要确认工艺流量区间落在 XM12、XM13、XM14 对应量程范围,核对管线最高工作压力,不要超过仪表额定承压。如果介质具备腐蚀性,提前确认接液材质是否兼容,腐蚀性工况优先选用哈氏合金‑C22 选项。
现场安装尽量规避大型泵、压缩机这类强振动源,减少外部振动对科里奥利传感器带来的干扰,保障测量稳定,进而保障 PID 闭环控制的稳定性。如果介质存在冷凝风险,启用伴热配件,设置合适伴热温度,防止介质在仪表腔体凝结堵塞。数字通讯可以实现 PID 参数远程修改调试,不用到防爆现场开盖操作,提升调试作业安全性。综合来看,该产品把防爆外壳、科里奥利流量测量、本机 PID 闭环、批次累加、多参数监测融为一体,为 1 区危险区小流量气体闭环控制提供一体化解决方案。
布琅轲锶特(Bronkhorst)气体质量流量控制器:https://www.bronkhorst-china.com/
气体质量流量计 - mini CORI-FLOW Ex d:https://www.bronkhorst-china.com/products/gas-flow/mini-cori-flow-ex-d-gas/
