VK1640显示驱动芯片点阵数码管驱动控制器适用于小型LED显示屏驱动
永嘉微电VK1640作为一款数码管/点阵LED驱动控制专用芯片,凭借完备的硬件集成、简洁的通信协议、宽泛的工作电压,成为小型LED显示屏驱动的高性价比之选。
VK1640内部集成数据锁存器、LED驱动全套电路,硬件上采用SEG接LED 阳极、GRID接LED阴极的硬件架构,最高支持8SEG×16GRID共128 个 LED点阵单元驱动,完美适配小型点阵屏、多位数码管显示场景,标准版本采用 SOP28 封装,尺寸 18.0mm×7.5mm,引脚间距 1.27mm,方便 PCB 布局贴片生产,同时同系列衍生 VK1640A(SSOP28)、VK1640B(SSOP24)不同封装版本,满足不同板卡空间需求。LJQ9938
VK1640显示驱动芯片点阵数码管驱动控制器适用于小型LED显示屏驱动的图1
特点核心
宽电压工作区间 3.05.5V,兼容 3.3V、5V 主流 MCU 系统,适配绝大多数小家电供电环境,降低电源设计门槛。
内置 RC 振荡器,无需外接晶振,省去外部振荡元器件,BOM 成本更低;搭配内置上电复位电路,上电自动完成芯片复位,上电瞬间建议将全部 16 字节显示 RAM(0xC00xCF)写 0,规避上电随机乱码问题,提升整机开机显示稳定性。
8×16 位内置显示 RAM,存储直接映射 LED 显示状态,对应地址 0xC0~0xCF 共 16 个单元。想要点亮或者关闭某一颗 LED,直接对对应 RAM 位置 1 / 清 0 即可,逻辑直观清晰,软件开发简单高效,未使用的 SEG 脚对应 RAM 位只需要直接清零即可。
8 级整体亮度软件可调,通过显示控制命令修改 PWM 占空比,实现多级辉度调节,可以根据产品场景切换屏幕亮度,兼顾功耗和视觉体验,适配不同使用环境光照条件。
VK1640 采用极简2 线串行接口(SCLK+DIN),仅占用主控芯片两个 IO 口,极大释放单片机 GPIO 资源,不用占用大量引脚用于屏幕驱动。 通信逻辑清晰:SCLK 作为时钟输入脚,上升沿读取 DIN 串行数据;DIN 串行数据在时钟低电平变化,高电平完成传输。通信具备明确的启动、停止条件:SCLK 高电平时 DIN 由高变低为通信开始;SCLK 高电平时 DIN 由低变高结束通信。
适配工业级使用环境
芯片拥有扎实的电气参数,工作温度区间40℃~+85℃,满足家电、仪表宽温工作要求。 极限电源电压0.5V~+6.0V,5V 条件下 LED 关闭无负载时静态电流最大仅 0.1mA;GRID 为 N 管开漏输出,SEG 为 P 管开漏输出,驱动能力充足;最大输入时钟频率可达 1MHz,通信速度完全满足小型显示屏刷新需求。
VK1640显示驱动芯片点阵数码管驱动控制器适用于小型LED显示屏驱动的图2
