介电毛细流体调控LAMMPS仿真
2026年10月1日 10:25关键词:介电毛细;非均匀电场;分子动力学;LAMMPS;流体调控
一、文章简要介绍
多孔材料、超级电容器、纳流控器件都靠吸附流体工作,但传统吸附性能由材料本身决定,改不了。这篇Nature Communications文章提出一个新思路:用非均匀电场(电场梯度)从外部控制流体行为,并把它命名为"介电毛细"现象。研究团队来自剑桥大学和杜伦大学,用LAMMPS分子动力学模拟加机器学习密度泛函理论,从微观角度把电场梯度如何重构流体、如何改变气液相变和毛细凝聚讲清楚了。主要结论:电场梯度能把极性流体推向高场区(介电梯升效应),明显改变吸附能力;电场越强,狭缝内毛细凝聚发生得越早,迟滞越小,场强足够大时一级相变直接变成连续转变。这套方法为储能、气体分离、神经形态纳流控提供了新的调控思路。论文发表在Nature Communications 2026年第17卷2661篇,DOI:10.1038/s41467-026-69482-1。
图1 叉指电极间水的LAMMPS分子动力学模拟快照:电场开启后壁面附近出现局部润湿
图1是论文最直观的算例:SPC/E水夹在两块疏水壁之间,壁上交替排布正负电荷条带模拟叉指电极。给电极加上10伏压差或每原子正负0.05个电子电荷后,水在带电条带附近出现明显的局部润湿,沿壁面方向密度振荡很强。这个模拟是LAMMPS跑的,用来展示非均匀电场真实存在于纳米器件中。
二、仿真步骤
步骤一:LAMMPS生成训练数据。机器学习密度泛函需要"准精确"参考数据,团队用巨正则蒙特卡洛(GCMC)定每个工况的平均粒子数,再用LAMMPS在NVT系综里跑分子动力学采样密度剖面和电荷密度剖面。偶极流体共生成2035组随机外场条件,水也生成约2000组,覆盖亚临界和超临界区,总计算量约10万CPU小时。
图2 非均匀电场下流体重组:(a)正弦电场与模拟快照,(b-d)水、偶极流体与电解质的密度分布
图2展示的是三种流体的对照:水、偶极流体在正弦电场下被推向高场区(介电梯升),电解质却因电泳力跑向低场区。水的响应还有电荷不对称性,和偶极流体的对称响应不同。
步骤二:训练神经功能。把短程参考系的数密度、电荷密度剖面喂给神经网络,学出两个泛函映射。网络在RTX 3060上几小时训完,之后每次求解放到毫秒级,比原子模拟快几个数量级。
图3 介电毛细控制吸附等温线:场强越大吸附越强、迟滞越小
图3是介电毛细的主要结果。狭缝内流体随化学势变化的吸附等温线显示:电场越强,凝聚向更低湿度移动,迟滞回线越窄,场强足够大时相变变成连续转变,迟滞完全消失。开关电场就能让孔隙在填充和排空之间切换。
步骤三:MD验证理论。训练好的泛函不能直接信,团队用LAMMPS模拟逐项验证:介电常数一致性、径向分布函数、体相状态方程、非均匀电场下的密度响应。图4到图7就是这套验证链条。
图4 叉指电极间水的密度分布MD结果:定电位与定电荷两种设置
图4是叉指电极狭缝中水的MD密度分布。无论定电位还是定电荷设置,水都在带电条带处富集,理论预测与MD模拟趋势一致。
图5 短程参考系与长程系的介电常数一致性验证(MD)
图5验证短程参考系的合理性:用极化涨落算出的介电常数,短程系和长程系在不同密度、温度下完全一致,说明截断库仑作用没有破坏介电响应。
图6 重构势方法验证:短程参考系加重构势后复现长程系密度响应(MD)
图6是重构势方法验证。直接把库仑作用截断成短程会让流体在非均匀电场下的响应出错;加上重构势之后,短程系的密度和电荷响应与完整长程系几乎重合。这一步保证了神经网络学的是"对"的物理。
图7 零场体相状态方程:理论预测与MD模拟吻合
图7是零场下的体相状态方程。理论预测的压力-密度曲线和LAMMPS模拟的点几乎重合,说明训练好的泛函在零场极限也能还原标准模拟结果。
三、关键结果与发现
第一个结果:电场梯度让临界温度下移。偶极流体在正弦电场下,临界温度随场强升高而降低,这是首次报告微尺度非均匀电场移动单组分流体临界温度;水在每埃0.4伏场强下临界温度下移约50开尔文。
第二个结果:介电梯升效应高度非线性。密度峰值增量随场强变化不是线性的,短程相互作用(胶体)和长程相互作用(分子流体)在波长远大于分子尺寸时行为分化,长程系靠集体重取向屏蔽外场,响应变弱。
第三个结果:介电毛细可直接调控吸附。场强增大让凝聚提前、迟滞缩小直至消失,孔隙可在填充与排空间反复切换,这个可编程特性可用于类突触的神经形态纳流控器件。
第四个结果:连接宏观介电润湿实验。纳米尺度的介电梯升对应宏观介电润湿中的接触角变化,修正的杨氏方程在微观尺度大体成立,但界面附近压缩率变化显示连续介质模型缺少的细节。
四、我们提供的服务
我们可提供以下仿真服务:①LAMMPS分子动力学建模与模拟;②GCMC与MD混合方法培训;③电场下流体行为模拟分析;④机器学习密度泛函理论应用咨询。如有类似流体调控模拟需求,欢迎私信聊聊。
如需相关服务,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
![[免费案例]Ensight案例教程分享](https://img.jishulink.com/cimage/245b3ca9e2c939e40491a25edae94515.jpeg?image_process=resize,fw_576,fh_320,)
