PAN211x 系列无线收发芯片产品介绍
一、如果你正在做以下事情,这份资料值得花五分钟看完:
l 手上有一款基于 XN297L 的无线产品,想找一颗功耗更低的替代芯片
l 正在选型一款 2.4GHz 无线收发芯片,要求外围器件少、开发周期短
l 产品靠电池供电,需要nA 级待机电流来支撑长续航
l 需要在复杂电磁环境下保证稳定收发,且要过工业级温度
PAN211x 系列是一款工作在 2400MHz ~ 2483MHz 通用 ISM 频段的超低功耗无线数据收发芯片,集成发射机、接收机、频率综合器与 GFSK 调制解调器。它把无线通信系统需要的绝大多数功能收进一颗芯片,外部只需要一颗 MCU 和少量无源器件。
二、几个绕不开的实际问题,PAN211x 的回答
A、BOM 降本
PAN211x 的答案:外围器件能省就省。
芯片内部集成了完整的频率综合器和电压调节器,不需要外部 VCO、不需要环路滤波网络。在保持物料位置一致的情况下,PAN2110 甚至可以省掉晶振的匹配电容与串接电阻。
对采购的影响很直接:元器件数量减少,BOM 成本随之下降,PCB 布板面积也更小。
B、换芯片意味着重新设计
PAN211x 的答案:SOP8 封装兼容 XN297L,直接换料。减少硬件电路变更;
协议层面同时兼容 XN297L、PAN1026 与 Bluetooth-LE 广播数据包。
C,功耗问题
PAN211x 的答案:深度休眠 300nA,休眠 800nA。
工作状态  13632658391
电流
深度休眠
300nA
休眠
800nA
接收
7mA
发射( 9dBm )
24mA
发射( 0dBm ,低功耗模式)
10.5mA
nA 级的休眠电流意味着,采用纽扣电池供电的终端,待机时间可以从数月延长到数年。对需要长期部署、不便更换电池的应用场景,这是决定性因素。
D、信号距离和稳定性不够
PAN211x 的答案:发射功率最高 9dBm,接收灵敏度低至 -102dBm。
发射端输出功率可调,最高 9dBm。接收端采用数字通信机制,具备抗干扰能力,在复杂环境和强干扰条件下仍可保持稳定收发。
以 1Mbps 速率为例,通信距离可以做到 100 米。
E、档速率,你按场景选
PAN211x 提供六档数据速率。整体规律是速率越低、灵敏度越高、通信距离越远,你可以根据产品的实际需求权衡。
速率
接收灵敏度
适用场景
2Mbps
-88dBm
高吞吐、近距离(需  32MHz  晶体)
1Mbps
-95dBm
速率与距离的均衡之选
500kbps
-99dBm
中速率,灵敏度较优
250kbps
-98dBm
中低速率
125kbps
-102dBm
本系列灵敏度最优档位,适合远距离
31.25kbps
极低速率,适合远距离低速应用
选型参考:追求速度选 2Mbps,追求距离选 125kbps,不确定选 1Mbps。
注:250kbps 与 500kbps 两档的灵敏度关系请以官方数据手册为准
三、它能用在哪里
PAN211x 的封装、功耗与协议兼容性,决定了它适合一批对成本、续航和体积敏感的应用场景。以下六类是目前最常见的落地方向。
3-1、智能家居
无线遥控器、智能灯控、窗帘电机、无线开关。
为什么合适:超低休眠电流配合 SOP8 小封装,可以直接嵌入空间受限的小型终端。
3-2、无线外设
无线键鼠、游戏手柄、遥控玩具。
为什么合适:协议兼容 XN297L,已有的无线外设方案可以平滑升级,不需要改动上位机软件。
3-3、工业遥控
工业无线遥控设备、传感器数据回传。
为什么合适:SOT23-8 封装抗干扰能力更强,工作温度覆盖 -40 ~ +85℃,满足工业级环境要求。
3-4、消费电子
蓝牙广播类设备、信标广播、电子价签。
为什么合适:兼容 Bluetooth-LE 广播数据包,可以与手机生态直接对接。
3-5、星状组网
一主多从的传感采集网络。
为什么合适:支持 6 个接收数据通道可构成 1:6 星状网络,硬件层面支持自动应答与自动重传,丢包会自动补发。
3-6、电池供电设备
各类需要长期待机的无线终端。
为什么合适:深度休眠电流低至 300nA,直接转化为产品的续航优势。
四、 XN297L 换过来,注意三件事
如果你的目标是直接替换现有的 XN297L 方案,以下三点需要提前确认。
4-1、外围器件的调整
如果保持物料位置一致,用 PAN2110 可以省掉晶振的匹配电容和串接电阻,器件更少、成本更低。
如果必须完全沿用 XN297L 的硬件布局、只更换芯片,则需要调整两个器件:
器件
原  XN297L  方案
更换  PAN2110  后
晶振匹配电容
18pF
4.7pF  等小容量电容
晶振串接电阻
510Ω
0Ω
4-2、晶振的选型
需要确认晶振的负载电容值。为了保证与原有产品的通信兼容性,频偏可能需要通过匹配电容做微调。
4-3、天线匹配的调试
天线匹配参数随方案不同而变化。举例来说,XN297L 的天线脚原本没有串接电容,或者只串了一个 3pF 电容;换成 PAN2110 之后,输出功率可能会偏小,需要借助频谱仪重新调整匹配参数。
  建议:晶振匹配与天线匹配都属于射频敏感环节,改板之后务必实测频偏与输出功率,不建议仅凭理论推算确定参数。
五、常见问题
问:能直接替换现有的 XN297L 方案吗?
答:可以。封装为 SOP8,兼容 XN297LB;协议兼容 XN297L。无需重写协议栈,只需按上一节的三个注意点调整晶振匹配电容与天线参数。
问:深度休眠电流真的是 300nA 吗?
答:是的。深度休眠电流为 300nA,休眠电流为 800nA,均为芯片本身的参数指标。
问:1Mbps 速率真的能到 100 米吗?
答:在理想环境下可以达到 100 米。实际通信距离会受到天线设计、环境干扰、速率配置等因素影响,建议以实测结果为准。
问:开发难度大吗?
答:开发门槛较低。MCU 通过 SPI 或 I2C 接口配置芯片的少数几个寄存器,即可实现数据收发通信。采用 3 线 SPI 时,最少占用 3 个 GPIO。
问:芯片支持多长的数据包?
答:协议引擎最大支持 128 字节数据长度,同时支持自动应答与自动重传。
