四段式(4-Step)驱动方案,专为配合TRIAC调光器而设计的LED恒流驱动IC-WD15-S30T
LED恒流驱动IC的核心任务,就是无论输入电压、LED压降还是温度怎么变化,都让流过LED的电流保持恒定。LED本质上是电流驱动元件,不是电压驱动元件。LED驱动芯片的核心,就是想办法给一串灯珠提供稳定、可控、高效率的恒流,同时兼顾调光 、保护、功率转换这些工程需求。
恒流控制的闭环逻辑:
采样电流:在LED回路中串联一个精密采样电阻(Rsense),电流流过它时会产生一个微小压降(Vsense = I × Rsense),这个压降就“翻译”成了电流信号。
比较误差:芯片内部的误差放大器把Vsense与内部精密的基准电压(Vref)做比较,输出一个误差信号。
调节输出:误差信号控制内部功率MOSFET的导通状态——电流偏大就减小导通,电流偏小就加大导通,最终把输出电流锁死在设定值I = Vref / Rsense上。
工采网代理的WD15-S30T是韩国Wellang推出的一款交流直接驱动(AC Direct Drive)的LED恒流驱动芯片,属于四段式(4-Step)驱动方案,专为配合TRIAC调光器而设计。具备优异的TRIAC调光兼容性、高功率因数和低谐波失真,为LED照明产品提供高效、可靠、经济的驱动解决方案。
WD15-S30T具有较高的LED电流驱动能力,可通过外部电阻调节电流。WD15-S30T将帮助工程师在LED照明领域生产出高效能、高设计效率、低成本等优秀产品。
不同品牌、不同型号的TRIAC调光器对维持电流和锁存电流的要求各不相同,会导致LED灯具出现闪烁、调光范围窄甚至无法调光的问题;WD15-S30T通过内置自适应泄放电流电路与PBS外部MOSFET驱动,精准解决痛点,不仅为TRIAC提供稳定的维持电流,确保调光器在导通后不会误关断;同时,PBS引脚在交流输入上升沿提供约130μs的驱动信号,为外部MOSFET提供充足的锁存电流,确保TRIAC在每次导通时都能可靠触发。
引脚信息:
LED驱动芯片 - WD15-S30T的特性:
LED直接从交流线路上驱动
宽电压输入:支持90VAC~305VAC,可适应全球不同地区的电网标准
四段恒流驱动:内置4个高压FET步骤,直接从整流后的交流电压驱动多串串联LED,无需复杂变压器或电感
TRIAC调光兼容:这是它区别于同系列WD15-S30A的核心卖点,通过动态电流缩放技术,让亮度变化曲线满足NEMA调光标准,避免调光过陡或过缓
可调驱动电流
与三端双向可控硅调光兼容
包括漏电流,以提供晶闸管调光器的保持电流
包括外部MOSFET的栅极驱动器,为三端双向可控硅调光器提供锁存电流
由于保持电流和锁定电流,因此具有极好的三端双向可控硅调光器兼容性
保护功能:
过热保护,模式可选:
自动恢复模式
锁存模式(需断电重启)
EMI安全运行
电气性能:
功率因数 > 0.9
总谐波失真 < 15%
热关断温度:160°C
封装:
热增强型QFN 20引脚(6mm×6mm)
热阻:θJA = 33.8°C/W,θJC = 7.5°C/W,比较适合密闭灯具的散热场景
LED驱动芯片 - WD15-S30T的应用:
筒灯:提供平滑的TRIAC调光性能
吸顶灯:高功率因数,满足能效要求
面板灯:简洁的外围电路,降低系统成本
其他AC直接驱动LED照明:宽电压输入,适应全球市场
