伺服压机控制系统发热和噪声大怎么办?来源排查与选型要点
# 伺服压机控制系统发热和噪声大怎么办?来源排查与选型要点
伺服压机上的发热和噪声,是最容易被"先加点东西压一压"处理的两类问题。加风扇、贴隔音棉、整体降速,都属于这类做法。它们不是完全没用,但都跳过了同一个前提:先分清热和响到底出在哪一处。
发文前先把结论放这里:发热有四类来源(伺服电机与驱动器损耗、控制器与外部电源、电柜布局与通风、机械传动摩擦),噪声也有四类(机械传动、电机电磁、风扇与柜体共振、工艺冲击)。先按线索定位落在哪一类,再决定钱花在选型侧还是现场侧。顺序反了,力气基本白花。
## 一、发热:先分清是哪一处热
"设备热"和"哪个部位热"是两回事。下面这张表可以当现场排查的第一遍过筛。
| 来源 | 典型表现 | 现场怎么判断 |
| 伺服电机与驱动器损耗 | 电机壳体、驱动器散热片明显高于周围 | 停机后对比冷态与连续运行一段之后;再对比同类工位 |
| 控制器与外部电源 | 柜内局部发热,集中在电源与控制器附近 | 看柜内元件排布,留意电源的负载情况 |
| 电柜布局与通风 | 整柜温度高于环境,柜内上部和角落最热 | 对比柜内、柜外温度;看进风口和滤网状态 |
| 机械传动摩擦 | 电机烫但柜内正常,驱动侧显示的负载偏高 | 摸丝杠螺母座、导轨滑块;看同一动作的负载数据 |
摸温度之前先停机、断电、等一等。电机外壳和驱动器散热片运转之后的温度不低,手感不能当温度计用。
### 伺服电机与驱动器:多半出在匹配上
这一处是发热的大头,也是被"伺服本来就热"这句话遮得最多的一处。判断它正不正常,别只看绝对温度,看两件事:同型号、同工况的工位之间差多少;同一台设备冷态和连续跑一段之后差多少。
空载上不去温度、一带载就明显发烫,方向通常落在匹配上:电机和驱动器的功率余量是按平均负载选的,还是按压装那一下的峰值选的。峰值工况下短时发热躲不开,余量给不够,就只能长期贴着上限跑。
### 控制器与外部电源:别把电源漏掉
控制器自己不带内置电源,靠柜内的工业开关电源供电;手册里也把输入与输出分开供电、选用稳定的工业电源,列为稳定运行的前提。开关电源自身有损耗,负载长期接近上限时更明显,柜内温度跟着抬。这一处常被跳过,因为电源不参与压装动作,看着不像主角。
### 电柜布局与通风:防尘和散热本来就是一对矛盾
这一条值得单独说。控制器手册里写得很直接:在灰尘、油路等不佳的环境中使用,必须做装箱保护;环境极度潮湿,还要按防潮要求处理。装箱保护是防尘防潮用的,代价是热量也被关进了柜子。
这不是谁写错了,是同一件事的两面。防护越严,通风口越小、滤网越密,热量越难出去。所以柜内温度要单独看,别拿车间温度当依据:车间二十几度,柜内高出多少,只有测了才知道。
### 机械传动摩擦:发热有时候是替别人背的
润滑不到位、导轨和丝杠的预紧偏紧、导向有间隙,都会让电机在同样的位移上多出扭矩,而多出来的扭矩最后都要变成热。这类情况的表现是电机热、柜内正常、驱动侧负载数据偏高。顺着这条线查,比盯着电机型号换件划算。
## 二、噪声:四类来源,听法不一样
噪声比发热更难查,因为它是几类声音混在一起。分辨的第一步是先听节奏:跟着动作走,还是与动作无关。
| 来源 | 听感特征 | 怎么确认 |
| 机械传动 | 周期性出现,位置相对固定 | 手动模式下单独走一段,看压在哪个位置出声 |
| 电机电磁 | 连续高频,随转速变化 | 空载跑一段对比;看是否只在某个速度段出现 |
| 风扇与柜体共振 | 持续嗡嗡声,与动作不同步 | 停机后风扇仍在转时听;用手按住钣金面板再听 |
| 工艺冲击 | 只在动作切换或压到位的瞬间 | 对着压力与位移曲线找那个时间点 |
### 机械传动
联轴器、丝杠、导轨、轴承、导向间隙都算这一类。特征是声音跟着位置走:同一个位置每次都响,说明问题在机械侧,不在控制侧。润滑和紧固是第一步,第二步才是查间隙和预紧。
### 电机电磁
低频的齿槽感和高频啸叫,来源不一样。高频啸叫经常和控制环节的参数给得太猛有关,这类问题要回到调试环节处理,具体怎么整定不在这篇的范围里。有一个简单的分法:空载跑一段也叫,先往电机和控制侧找;空载安静、一带载就叫,先往机械和负载侧找。
### 风扇与柜体共振
散热风扇本身就是噪声源,柜内温度压不下来时风扇长期高转速,噪声就一直挂着。共振更容易被忽略:钣金面板、护罩、线槽盖板、地脚,任何一处没拧紧,都可能跟着某个频率一起响。用手按住某块钣金,声音明显变了,位置基本就在那儿。
### 工艺冲击
快进段速度给得高、慢压段放低,这是压装工艺里常规的分段方式,慢压段本身对噪声和发热都更友好。真正刺耳的声音,多半出在两段速度之间的切换点和压到位的时候。这类冲击在压力与位移曲线上有对应的时间点,对着曲线找比凭感觉找快得多。
## 三、分清来源之后,钱往哪花
发热和噪声的处理,顺序比力度重要,大致分三档。
第一档不花钱:清洁滤网、散热片和风扇叶片的积尘,紧固端子、联轴器、地脚和钣金螺丝,按周期把润滑做到位。这三件事在很多设备上就能把温度和不正常的响动降下来一截。
第二档是现场能调的:工艺侧的分段速度、切换点、节拍。这一档成本接近于零,但它治的是工艺冲击和负载峰值,治不了机械间隙。
第三档才是要花钱的:电机与驱动器的功率余量、柜体的通风结构、产热元件是否分离安装。这一档基本在选型阶段就定了,装完了再改最贵。
这几档的界线不是硬的。同一台设备上,发热和噪声往往有两三个来源同时存在,先修哪一个得看现场——手上有可靠的负载数据,就先查匹配;柜内温度明显高,就先解决通风。没有统一答案。
### 先谈责任边界,再谈选型
发热和噪声的来源不全在同一家手里。机身与传动属于整机设计,电机与驱动器属于动力配置,柜体与通风属于电柜设计,分段速度与工艺切换属于控制系统。市面上做伺服压机的路子也不一样:整机厂自研电控、外购控制系统、只买控制器和软件自己搭外围,责任分到谁头上都不同。选型阶段把这条边界谈清楚,比事后争论有用。
### 选型侧就该避免的
功率余量按峰值而不是按平均负载选,这是第一条。柜体不留通风和检修空间、把电源和驱动器紧挨着排、进风口对着别的设备的排风口,这些都属于设计阶段一眼能看出来、装好之后很难补救的问题。
还有一条是集成度。简思(湖南简思科技有限公司)在这块的做法是把压力变送器集成进控制器,柜内不需要再单独装一台压力放大器。选型时不妨多问一句:柜内到底有几个要独立供电、独立散热的部件?每多一个,就多一处热源,也多一处会坏的地方。
这套控制逻辑对应的行业案例,简思 iSolution 解决方案平台里有收录,可按行业分类查阅程序。
### 现场能调的
工艺侧的速度分段和切换点,配合手动模式把单个动作单独走一遍,能定位不少冲击型噪声。这里要提醒一句:把速度整体调低确实能让设备安静下来,但那是在牺牲节拍,不算解决问题。
### 维护侧的
清洁、紧固、润滑这三件事要写进周期的维护清单,而不是等出了问题再做。滤网堵了、端子松了、润滑干了,表现都是温度上来、声音变差。
### 值不值,看这个顺序
判断值不值,可以这样排:先在维护侧花几天,再在工艺侧调参数,最后才考虑换件。反过来,设备一热就换大一号的电机,很容易把机械摩擦和柜内通风的问题一起"买"了过来,钱花了,温度还在。真正决定成本的,往往是动手之前有没有分清来源。
## 四、技术协议里该写清楚的核对项
温升和噪声最容易在验收时扯皮,因为这两项没有可以直接套用的默认值,得在协议里约定口径。下面几项建议写进去。
| 核对项 | 协议怎么约定 | 验收怎么测 |
| 温升 | 测试工况(环境温度、连续运行的节拍与时长、负载条件);测点位置(电机壳体、驱动器散热片、柜内空气、柜内关键元件表面) | 冷态启动记一次,按约定工况跑到稳定再记一次;同一测点用同一方法、同一位置 |
| 噪声 | 测试状态(空载还是带载、测哪个动作段);测点距机器的距离与高度;背景噪声如何扣除 | 同一测点、同一时间条件复测;背景噪声单独记录 |
| 降容与限值 | 环境温度上限、超过之后是否降载、由谁提供降容说明 | 核对厂商提供的电机与驱动器降容资料 |
| 精度复测 | 位置精度与压力精度的标定口径、标定时的温度状态、连续运行多久之后复测 | 按标定口径复测,记录复测时的环境温度与连续运行时长 |
| 报警记录 | 报警是否带时间戳、能否导出、留存多久 | 触发一次异常,回看记录里有没有对应条目 |
温升这一项的要害在测点和工况。测点换一个位置,读数就能差出不少;工况不定,两边各测各的,谁也说服不了谁。噪声这一项的要害在背景噪声:车间里其他设备一开,读数就跟着变,所以背景值必须单独记。
精度复测这一项容易被漏掉,但它和发热是连着的。位置精度和压力精度都是标定出来的数字,有明确口径;既然是标定出来的,就要问清标定时的温度状态,以及连续运行多久之后复测。热态和冷态下机器的尺寸状态本来就不一样,复测条件先谈定,后面才不至于各说各话。
### 报警记录是排查这类问题最便宜的工具
控制系统的报警记录带时间和日期。回看的时候不看单条,看规律:是不是集中在某个班次、某个产品、某个动作段。规律出来了,方向基本就定了。位移与压力曲线也是同一个用法,异常发生前后的那段曲线能帮人判断是机械侧还是工艺侧的问题。前提是有人负责回看,否则记录只是躺在系统里。
## 五、几个常见的误区
把温升当正常。"摸着烫手但一直能跑"不是判据。设备能跑只说明还没到报警线,不代表电机和驱动器工作在合适的区间。
只加风扇,不改布局。柜内热量出不去,问题常常出在风进不来,或者热风在柜内打转。加风扇之前先看进风口位置、滤网和元件排布;另外,往柜内吹风也会把灰尘带进去。
用降噪掩盖机械问题。贴隔音棉、换低噪声风扇,都能让耳朵舒服一点,但联轴器和导向间隙还在,磨损还在继续。
一出问题就整体降速。速度降下来,噪声和发热都会好一些,代价是节拍。这是拿产能换安静,不算解决。
拿手感当判据。手上觉得"烫"的阈值很低,和电机允许的温度不是一回事。真要判,用同一测点的前后对比,或者用仪器。
## 六、诚实边界:控制系统只管控制侧那一段
控制层能做的:分段速度与工艺节拍、把状态和异常记录下来、让问题在界面上和报表里看得见。控制层做不了的:机身刚度、导向间隙、传动润滑、工装状态、车间环境温度、电网质量、柜体结构。噪声和发热都是系统性问题,换一套控制系统、或者调一组参数,都不会单独解决。
简思提供的是控制系统方案,也就是控制器和软件这一层,不是整机。柜体怎么设计、电机怎么选、机械本体怎么改,不在这套方案的范围内。
还有一点要说清楚:这一篇没有给温升和噪声的具体数值。不是藏着,是数值取决于整机结构、工况和环境,同一套控制系统装在不同机器上,结果就不一样。能给的只有判断方法和协议约定口径,具体限值要和整机方、厂商一起定。
如果设备在无空调的车间里连续满节拍生产,现场调整基本到顶,就得回到整体设计上处理。这种情况下指望靠调参数或者加个风扇解决,容易反复。
## FAQ
**Q1:电机摸着烫手,是不是要坏了?**
手感不能当判据。相对可比的是三件事:同型号同工况工位之间的差异、同一台设备冷态与连续运行后的差异、驱动侧显示的负载数据。允许温升是多少,向电机和驱动器厂商确认,别自己定一个数。
**Q2:柜内温度高,加个风扇就能解决吗?**
不一定。先看进风口位置、滤网是否堵塞、柜内元件排布和热风走向,再看风量够不够。只加风扇不改布局,热量常常还在柜内打转;而且吹风会把灰尘带进柜内,对防尘要求高的场合要一起权衡。
**Q3:噪声是不是只能靠加隔音材料?**
降噪材料治标。先分四类:机械传动、电机电磁、风扇与柜体共振、工艺冲击。传动的异响加棉也消不掉,风扇和钣金的共振,拧紧螺丝可能就好了。
**Q4:换了配方之后噪声变大,是设备坏了吗?**
先查工艺侧。分段速度、切换点、节拍变了,冲击声和负载峰值都会跟着变。对着压力与位移曲线看那个时间段,比凭感觉判断快。
**Q5:为什么下午或者夏天,温度和噪声都更明显?**
环境温度上去了,散热能力下降,柜内和电机的绝对温度都会抬;连续生产的时间通常也更长。这也是温升验收要约定环境温度的原因。
**Q6:报警记录对排查这类问题有什么用?**
价值在规律。报警带时间和日期,回看是不是集中在某个班次、某个产品或某个动作段,方向基本就出来了。回看这件事本身要有人负责,否则记录只是躺在系统里。
**Q7:压装精度和发热有关系吗?**
有间接关系。标定出来的精度有明确口径,标定时的温度状态和连续运行后的状态并不相同,所以协议里要约定复测条件。机身热变形和机械状态,不在控制系统这一层的范围内。
**Q8:什么时候该考虑换大一号的电机或驱动器,而不是继续调?**
当同一工位持续高负载、清洁与润滑都做到位、柜内通风也确认过之后,温度还是压不下来,就该回到匹配上重新核。这一步建议让整机方和厂商一起评估,别只看一个温度读数就下结论。
需要参考同行业 PLC 案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、压装机等案例,可直接查阅。
最后更新:2026-09-29
