埋入式应变片 vs 常规应变片 | 测量结果差多少?
2026年9月22日 17:16浏览:2277
电阻应变片技术已经非常成熟,广泛应用于静态材料测试、耐久性测试等多种场景。HBK 可提供超过 2000 种应变片。
当测量对象变成复合材料时,一个问题随之出现:应变片应该贴在表面,还是埋入材料内部?两者测量结果会不同吗?
HBK 与法国塑料与复合材料创新产业技术中心 IPC 合作,基于 ISO 527-4 标准,在增强玻璃纤维试件上,对埋入式应变片 LI66-10/350 与常规应变片 LY21-6/350 进行了比较研究。
测试目的
- 将应变片埋入纤维材料中,对试样有影响吗?
- 安装在表面上的应变片,会产生与埋入式应变片不同的测量结果吗?
用于测试的应变片
本次对比使用 HBK 两款 350 Ω 应变片,关键参数如下:
编辑
跳转
测试过程
为隔离“埋入”与“表面安装”两个变量,试验设置了三组试样:
- 1号试样:表面安装 LY21 应变片 + 埋入 LI66 应变片
- 2号试样:仅表面安装 LY21 应变片
- 3号试样:不安装任何应变片,使用引申计测试
对试件进行单轴拉伸试验:50 N 预加载,以 2 mm/min 的速度持续加载,直至断裂失效。试验条件为 23°C,相对湿度 50%。
1号试样,表面嵌入 LI66 并安装 LY21
测试结果
1, 2 和 3 号试样测试后的状态
试验结果显示:
- 应变片给出的应力/应变测量结果非常相似。
- 在复合材料中嵌入 LI66 应变片,对试件没有可测量的影响。
- 安装在复合材料上的 LY21 应变片,没有显示任何可测量的效果或分层。
- 所有试件的裂纹位置在同一区域。
- 图表显示了应变片失效(信号丢失)之前的应力/应变行为。三个试件的复合材料极限破坏约为 400 MPa。埋入式应变片试件更快显示出故障,这是因为引脚和导线之间的连接丢失。
埋入式应变片LI66和常规应变片LY21之间的比较
选型时应该注意什么?
当两种安装方式的测量结果高度一致,选型的重点就不在精度,而在应用条件:
- 测量一致性:埋入与表面安装的测量结果几乎相同,埋入对材料无可测量影响,可按应用需求选择安装方式。
- 温度范围:常规式 LY21 覆盖 -200°C 到 +200°C;埋入式 LI66 为 -40°C 到 +180°C。极端温度场景优先考虑 LY21。
- 测量栅丝长度:LI66 为 10 mm,LY21 为 6 mm,栅丝长度影响应变测量的覆盖区域与空间分辨率。
- 安装与连接:埋入式需在材料层合/成型阶段集成,须注意引脚与导线的连接可靠性;表面式安装工艺成熟,但只能测量表面应变。
- 应用场景:需要测量结构内部应变时选择埋入式;常规表面测量场景选择表面式即可。
结论
埋入式与常规应变片在测量结果上高度一致,埋入应变片不会对试样产生可测量影响。工程师在选型时,应更多考虑温度范围、安装工艺、连接可靠性与应用场景,而非担心两者之间的测量差异。
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:cn.info@hbkworld.com
官网:https://www.hbkworld.com/zh
