使用abaqus对钢板的随机振动分析
浏览:2385
1、创建一块钢板
2、创建材料steel,密度7.85e-9ton/mm3,弹性模量200000MPa,泊松比0.3.
3、定义截面属性,这里为厚度2.5mm的板材,创建壳截面属性,选择各向同性,材料为steel,设置厚度为2.5。
4、将截面属性与材料赋予模型,壳偏移选择中面。
5、创建装配体
6、创建分析步
1)模态提取分析步,提取200Hz以内的所有模态
2)依次创建X,Y,Z方向随机振动分析步,使用直接模态阻尼0.02
依次对每个分析步进行设置,如下图:
以下内容为付费内容,请购买后观看
