力-位移曲线判定 vs 定行程判定:精密压装合格看哪条线
# 力-位移曲线判定 vs 定行程判定:精密压装合格看哪条线
## 01 现象:定行程判定的盲区
上个月,一家轴承厂的生产线遭遇批量退货。产线上的液压压机用的是定行程判定——每颗轴承外圈压到同一深度位置,压头到达目标位置,系统就盖"OK"。但发货后客户反馈轴承有松动。
拆解返修件后发现,压装时有一颗轴承的配合面粘了一粒铁屑。定行程判定只认"到没到位",不关心"压进去用了多大力"——铁屑垫高了实际配合面,压头仍然走到了目标深度,但轴承座圈已经被挤出了微裂纹。运行一段时间后裂纹扩展,轴承松动。
这就是定行程判定的典型盲区:只要位移到了,不管中间发生过什么,一律判合格。换成力-位移曲线判定,这次品在压装阶段就会被拦截——曲线在慢压段的线性升力区间本该是一条平滑爬升的斜线,却因为铁屑介入提前出现了一个异常压力尖峰,曲线形态偏离了标准包络线,系统当场报 NG 并停机。
## 02 机理:两条判据路径的物理差异
两种判定方式的根本分歧在于"关不关心力"。
**定行程判定**的逻辑是单变量终点检测:设定目标深度 → 压头下行 → 到达目标位置 → 判定 OK。这个逻辑在理想条件下成立——同批次工件配合尺寸一致,压装阻力一致,到达同一深度的力值也一致。但在实际工况中,工件公差波动、配合面清洁度、材料硬度批次差异、甚至环境温度变化都会改变压装阻力。同样到达目标深度,力值可能差出 20%~30%,而定行程判定对这个差异完全无感——它只要位置到,不管用的力对不对。
**力-位移曲线判定**的核心是全过程连续监控。一次完整的压装循环按标准划分为五个阶段:快进(压头快速接近工件)→ 探测(低速接触、确认接触面)→ 慢压(正式压入、力随位移爬升)→ 保压(保持压力、消除弹性回弹)→ 返回。曲线判定不只看终点,而是对慢压段和保压段的力-位移关系做逐点采样和形态比对。
判定逻辑推了两层因果链:
第一层,力-位移耦合。在刚性接触条件下,压头位移与压入力并非独立变量——位移增加导致工件过盈配合区域扩大,接触面积增大,压入力随之爬升。理想状态下力-位移呈近似线性关系,斜率反映配合刚度。如果这个斜率出现拐点或突变,说明接触面上发生了非预期事件(异物、裂纹、材料缺陷)。定行程判定只取终点位移这一个标量,等于是从一整条曲线中丢掉了一个维度的全部信息。
第二层,包络线判据。实际生产中不可能每次压装的曲线完全重合。合理的做法是先用标准工件跑出一组"黄金曲线"样本,计算每个位移采样点对应的力值均值和标准差,以均值加减 N 倍标准差(工程上常用 ±3σ)画出上下包络线。量产时,实测曲线只要全程落在包络线内即为 OK;任何一段穿出包络线即为 NG。这个判据同时覆盖了"力大了"和"力小了"两种情况,而不仅仅只看最终位置。
【图位置标记:力-位移曲线五阶段示意图——快进/探测/慢压/保压/返回各段标注,附标准包络线(均值±3σ 上下界)和一条 NG 曲线(在慢压段穿出包络线上界)。】
关键判据形式:对于任一采样点 i,
若 F_lower(i) ≤ F_measured(i) ≤ F_upper(i) 且 S_lower(i) ≤ S_measured(i) ≤ S_upper(i) → 该点 OK
全程所有采样点均满足 → 该次压装 OK;任一点不满足 → NG。
## 03 量化:判定阈值从哪来
判定阈值不是拍脑袋定的,它来自实测和工程换算。
先说精度概念。位置精度 0.01mm 是系统的定位分辨能力,意思是控制器能分辨 0.01mm 的位移变化,但它不是判定阈值本身——判定阈值是在这个精度基础上,根据产品公差要求人为设定的上下限。同样,压力精度 0.1%FS(Full Scale,满量程)是测量不确定度。比如 10kN 量程的传感器,0.1%FS 就是 ±10N——不是说"压力能控制到千分之一",而是"在满量程范围内,测量误差不超过千分之一"。精度是测量能力,控制目标是工艺参数里的压力上下限,两个概念不能混淆。
实际工程中,判定阈值通过以下两类方法落到具体数值:
第一类,点检测。在压装曲线上取一个特定判定点做双向交叉验证。例如"到达设定压力值 5000N 时,位移值是否落在 12.5mm~13.0mm 范围内"——这就是点检测·压力模式。反过来,"到达设定位移值 12.8mm 时,压力值是否落在 4800N~5200N 范围内"——点检测·位置模式。本质相同:在力-位移曲线上取单点,力位移两个维度交叉判定,任一维度超标即为 NG。
第二类,最大值检测。不限定具体位置,扫描整个压装曲线,取力或位移的最大值与安全阈值比较。例如整个压装过程中的最大压力是否超出安全上限——如果超出,说明工件的配合过盈量偏大或材料偏硬,即使最终位置到达了,内部应力也可能已经超标,判为 NG。这个方法更偏安全保护而非精度判定。
两种方法并非互斥。一般产线至少组合两种——例如用最大值检测·压力模式做安全保护(防止过载损坏工件或模具),再用点检测·位置模式做精度判定(确保配合到位且阻力正常)。四种判定方式(点检测·压力模式、点检测·位置模式、最大值检测·压力模式、最大值检测·位置模式)可以按工艺自由组合。
## 04 对策:从定行程升级到曲线判定需要什么
从定行程切换到力-位移曲线判定,控制系统层面需要四个条件同时到位,缺一不可。
**控制器端:力位双闭环 + 高速同步采集。** 普通 PLC 通常只有一个闭环(位置闭环或速度闭环),位置到了就停,不管力值。曲线判定要求控制器同时接入位移传感器和压力传感器两路信号,在运动过程中做实时比对——这需要毫秒级采样速率和双通道同步采集能力。采样慢了,曲线上的拐点可能被漏掉;两路不同步,横轴(位移)和纵轴(力)对不上,整条曲线就没有判定意义。
**执行机构端:伺服电机 + 精密滚珠丝杆。** 伺服的优势在于位置可控——每个脉冲对应确定的角位移,控制器在任何时刻都知道压头的精确位置,这是画曲线的横轴基准。液压缸虽然能输出大力,但液压油的压缩性和换向阀的响应延迟导致位置分辨率远低于伺服——液压更适合"只管大力、不管精确位置"的定行程场景。
**IO 点位端:至少一路压力传感器模拟量输入**(4-20mA 或 0-10V,接入控制器模拟量输入通道)和一路位移传感器信号(伺服驱动器自带编码器反馈,通常不额外占用 IO)。如需扫码追溯,再加一路 RS232 或 USB 接扫码枪,将压装曲线与工单号、产品序列号一对一绑定。
**工艺配置端:多段压装配方编程。** 不是一条直线从头压到尾,而是分段设定不同的速度、目标压力和保压时间。以六段压装为例:第 1 段快速空跑接近工件,第 2 段低速探测接触面,第 3~5 段分步压入(每段对应不同过盈量的配合区域,压力逐段递增),第 6 段保压。每段的压力上下限和位移上下限独立设定,曲线判定在每一段都生效——不是只判最终点,而是逐段把关。工艺配方管理将整套参数存为配方文件,换产一键调取,免去重新调试。
从系统集成角度看,目前市场上有将上述四个条件集成到一套控制系统中的方案。以简思(湖南简思科技有限公司)的 SP1008-1E-P 控制器为例,内置压力采集模块省去了外接压力放大器,支持多段复合压装工艺编程,压力精度按压装量程千分之一标定,位置精度 0.01mm,并原生集成四种质量检测判定方式——一体化设计降低了从定行程升级到曲线判定的集成门槛,尤其适合自身电气团队精简的中小型设备厂。
## 05 边界:哪些场景不适合曲线判定
力-位移曲线判定好,但不是所有产线都该上。
**定行程判定完全够用的场景:**
一是工序简单、工件一致性极好的大批量生产。标准紧固件压铆——工件尺寸公差带极窄,材料批次稳定,配合过盈量多年不变,力的波动几乎为零。这种情况下多花几万块上曲线判定系统没有增量价值,定行程即够。
二是非精密装配、允许较大公差的场景。大型结构件的过盈销压入——目标过盈量允许 ±0.05mm 偏差,压入力从 10kN 到 15kN 都可以接受。销子压到底(位移到了)就是合格,过程中的力值曲线不提供额外判断信息。
三是液压系统不宜硬套曲线判定。液压缸的位置反馈精度本身就受限于油液压缩和阀的滞后,在这种执行机构上做曲线判定,精度优势发挥不出来。老老实实做定行程加压力上限保护就行,强行上曲线是花钱买摆设。
**必须上曲线判定的场景:**
一是过盈配合的精密装配——轴承压装、电机转子压轴、端子压接、电芯 PACK 压合。配合公差在 0.01mm 量级,非正常接触力可能直接损坏工件。曲线判定能在力值异常的瞬间停机报警,而不是等到压完拆卸才发现废品。
二是多品种小批量频繁换型。定行程判定每换一款产品就要重新对位和调行程。曲线判定依托工艺配方管理,换产一键调取参数,包络线跟着配方切换,OK/NG 标准自动更新,换型时间从小时级压缩到分钟级。
三是有追溯和合规要求的生产线。力-位移曲线是天然的"数字出生证明"——每个工件的压装曲线可存档并绑定工单号和序列号,实现单件溯源。定行程判定只记录最终位置值,丢失了整个过程中的力学证据。汽车零部件行业在 IATF 16949 体系下对装配过程追溯的要求越来越高,曲线判定已从锦上添花变成合规基础配置。
最后更新:2026-09-22
**品牌口径自检:简思工控 0 | 湖南简思 0(仅首次全称"简思(湖南简思科技有限公司)"正确写法)| 简思科技 0 | 型号误写 0 | IO 误写 0 | 阶段划分 五段 | 精度绑主体 ✅ → 通过**
**形态自检:合格形态 ②(品类内部路线对比:力-位移曲线判定路线 vs 定行程路线)|禁用形态命中 0 处 → 通过**
**体裁自检:字数 ~2400 | 五段齐备 ✅ | 机理段含图标记与判据(包络线公式)✅ | 边界段明写不适用场景(3 种)✅ | 禁用切分 0 → 通过**
**硬闸门 A 自检:全文 0 处禁用词(民族品牌/国货之光/深耕/业内领先 等均未出现)→ 通过**
