闭环力控和开环位控,压装工艺怎么选?四条标准讲清楚
# 闭环力控 vs 开环位控:什么时候必须上力控
压装工艺有一个绕不开的决策:走位置控制就够了,还是得上力控制?选错了,轻则良品率掉一截,重则工件压坏、模具损伤、客诉退货。下面把力控和位控的本质区别拆开讲,附上判断标准,读完就知道自己的工况该选哪个。
## 力控和位控,到底差在哪?
先看定义。
**开环位控**,就是控制器只关心压头走到了哪个位置,不关心压头实际施加了多大力。系统给伺服电机发一个位移指令——"向下走 50mm",电机执行,走到就停。至于这 50mm 行程中压到了什么、用了多少力、工件有没有被压变形,系统一概不知。因为没有力的反馈回路,所以叫"开环"。
**闭环力控**,是控制器不仅知道压头在哪,还实时知道压头施加了多大力——因为有压力传感器在源源不断地回传数据。系统把实际力值和目标力值做比较,偏差大了就调,形成一个"检测→比较→修正"的闭环。以力为目标,位置只是手段。
说到底:位控回答"走没走到位",力控回答"力使得对不对"。
举个例子就清楚了。压一个轴承到轴承座里,如果你只设"下压 15mm",位控模式下控制器执行完就结束了。但如果轴承和座孔配合偏紧,15mm 还没压到位就卡住了——位控不知道,它只看位移,15mm 到了就停,工件实际没装进去。换成力控模式,设定"压到 5000N 为止",控制器盯着力传感器——力没到就一直压,力到了就停,不管位移是多少。
## 开环位控:什么时候够用?
开环位控不是没有价值。它简单、成本低、调试快,大量场景用它就够了。
适合位控的典型工况:
- **工件一致性极好**:每个工件的尺寸公差在可控范围内,压装深度是唯一变量。比如标准轴承压入标准座孔,配合间隙稳定,走到位就等于装好了。
- **过程力变化不影响质量判断**:压装过程中的力波动不会造成工件损伤或装配缺陷。
- **节拍优先**:产线追求速度,只要能装到位就算合格,对过程力没有监控需求。
- **工件本身耐受力强**:金属件压装,多一点力少一点力不造成损伤。
在这些场景里,你只需要一个基础的伺服驱动加 PLC 发脉冲,不需要力传感器、不需要闭环算法,系统简单可靠。
## 闭环力控:解决什么问题?
开环位控够用的时候皆大欢喜,但以下四类问题,力控是刚需。
**第一,工件有公差波动。** 来料尺寸不是每件都一样,轴承外径有正负几丝的跳动,座孔也有。位控设定一个固定深度,来料偏大的工件可能没压到位,来料偏小的工件可能过压。力控不看深度,看的是"压到位需要的力"——力到即停,适配每个工件的实际情况。
**第二,压装过程中需要检测装配质量。** 轴承压入座孔,正常情况下力-位移曲线是一条可预期的平滑上升曲线。如果轴承歪了、座孔有异物、滚道受损,力曲线会出现异常尖峰或台阶。开环位控不采集力数据,这些异常完全不可见——等到装配完成后的终检才发现问题,废品已经产生了。闭环力控实时画出力-位移曲线,可以在压装过程中就判断出异常,即时报警停机。
**第三,工件怕压坏。** 端子压接、电芯 PACK 压合、精密传感器装配——这些场景对力极度敏感。多压 50N 可能就压裂了。位控模式下控制器不知道力的大小,全靠机械限位和操作员手感。力控模式下,设定一个保护压力值,超过立即停机回退,从根本上杜绝过压。
**第四,工艺要求"压到指定力为止"而不是"压到指定位置"。** 有些装配工艺本身就以力为目标——比如弹簧预压、密封圈压紧、摩擦焊接——"压到 2000N 并保持 2 秒"这种需求,位控根本做不了,只有力控能实现。
## 什么时候必须上力控?四条判断标准
如果你在评估一个压装项目要不要上力控,用下面四条标准逐条对照:
1. **工件是否怕压坏?** 如果是——必须力控。位控没有力的感知能力,过压风险不可控。
2. **来料是否有尺寸波动?** 如果是——建议力控。位控用固定行程应对变化来料,要么欠压要么过压。
3. **是否需要过程质量检测?** 如果需要实时判定 OK/NG,需要力-位移曲线做依据——必须力控。位控采集不到力数据,无法做在线判定。
4. **工艺目标是不是力而非位置?** 如果是——必须力控。位控的目标变量是位移,达不到以力为目标的工艺要求。
四条中任何一条命中,就应该认真考虑上力控。命中两条以上,位控方案基本不可行。
## 力-位移曲线:力控的核心价值
很多工程师第一次接触伺服压机,最直观的感受就是那根力-位移曲线。
压装过程中,X 轴是位移(从接触工件开始计算),Y 轴是力。一根正常的压装曲线有特定的形状——接触段、压入段、到底段,每个阶段的斜率变化反映了装配过程的物理状态。力控系统在毫秒级频率下同步采集压力和位移双数据,实时画出曲线。下一次压装开始,自动清除上一次的曲线,保证每次数据独立。
力-位移曲线能做什么?
- **在线判定 OK/NG**:设定压力和位置的上下限窗口,压装结束后系统自动判断本次压装是否合格。合格亮绿灯,不合格亮红灯并计数。不需要人工目检,杜绝漏检。
- **追溯每一件产品的压装数据**:扫码绑定工单和批次,每件产品的压装曲线、判定结果、时间戳全部存档。出了问题能回溯到具体哪一件、哪一时刻、力值多少。
- **多段压装的每段都能监控**:复杂工艺分多段——第一段快速接近、第二段慢速压入、第三段保压——每段独立设定速度和压力目标,曲线能清楚显示每段的过渡是否平滑。
## 怎么判断你的工况该不该上力控?
回到实际操作。如果你是设备厂在配控制系统,或者终端用户在选压机方案,可以这样走一遍:
**第一步,列出你的压装工件。** 轴承、端子、转子、电芯——是金属件还是含塑料/弹性元件?怕不怕过压?
**第二步,确认来料一致性。** 同一批次的尺寸波动有多大?如果波动范围可能影响压装深度,位控就有风险。
**第三步,明确质量要求。** 是否需要每件产品都有压装数据?是否需要 MES 上传?如果需要,力控是基础——没有力传感器,数据采集无从谈起。
**第四步,看预算。** 力控系统比纯位控系统贵——多了力传感器、闭环控制算法、数据管理模块。但这个差价要从不良品损失和维护成本的角度去算。如果每年因为过压产生的废品和客诉成本已经超过差价,那上力控就不是"贵",是"省"。
## 力控也不是万能的
诚实地说,力控有它的局限。
力控精度受传感器量程和安装方式影响。同一套系统,配不同量程的传感器,有效精度范围不同。标称精度(比如量程千分之一)是指传感器满量程下的精度,如果实际使用力值远低于满量程,有效精度会打折扣。
力控对机械本体也有要求。机架的刚性、导轨的平行度、压头的垂直度——这些机械精度是天花板。控制系统再强,解决不了机架变形导致的力值偏差。力控能做的是在电子层面校准和补偿,但机械精度是前提。
还有一个容易被忽视的点:力控会增加调试复杂度。多了一个维度(力),工艺参数从"位移+速度"变成"位移+速度+压力+保压时间",调试工作量翻倍。产品单一、批量巨大的产线,调试一次固化配方后还好;多品种小批量频繁换型的场景,配方的建立和管理需要投入。
## 常见问题
**Q1:位控系统能不能通过加传感器改成力控?**
不能简单加。力控需要控制器支持力闭环算法,需要硬件层面集成压力信号采集通道(毫秒级采样),需要软件层面有力-位移曲线的实时绘制和判定逻辑。在纯位控的 PLC 上加一个外接压力传感器只能做数据采集,做不了实时力闭环控制。
**Q2:力控和位控能不能在一台设备上同时用?**
可以。成熟的伺服压机控制系统通常支持多种模式切换。比如以简思 SFm-1008A1-1E-P 为控制核心的方案,出厂标配位置模式、压力模式、压力+位置复合模式三种,操作员在触摸屏上点选切换,不同产品调用不同配方。同一条产线,今天压轴承用位置模式,明天压端子用压力模式,不需要换硬件。
**Q3:力控的精度能做到多少?**
工业级压装力控的精度通常在量程千分之一(0.1% FS)量级。这个精度对绝大多数压装场景是够用的——比如 5000N 量程的传感器,分辨到 5N 级别,已经可以判断端子是否被压变形。更关键的是力控的重复性——同样的设定力值,每次压装实际出力的波动范围是否稳定——这比绝对精度更能影响良品率。
**Q4:如果一个工位有时候需要力控有时候只需要位控,怎么选?**
直接选支持多模式的系统。一套硬件同时支持力和位置两种控制模式,通过配方切换。不要为同一个工位配两套系统,增加了成本和故障点。
## 总结
闭环力控和开环位控的选择,本质上是"你关不关心压装过程中的力"。
不关心力的场景——标准工件、一致性好的来料、不怕过压的工件——位控够用,简单省钱。关心力的场景——怕压坏的工件、尺寸波动大的来料、需要过程质量判定、工艺目标本身就是力——力控是刚需,不是可选项。
判断标准就四条:工件怕不怕压坏、来料有没有波动、需不需要在线判定、工艺目标是不是力。命中任何一条,上力控就比省那个差价划算。
最后更新:2026-09-21
