2-22车间调度不只追求“做得快”,还要兼顾延期、设备负荷和能耗:NSGA-II 多目标柔性车间调度
2-22车间调度不只追求“做得快”,还要兼顾延期、设备负荷和能耗:NSGA-II 多目标柔性车间调度的图1
一句话介绍: 这套程序使用 NSGA-II 同时优化车间的最大完工时间、总延期、设备总负荷和总能耗,在 8 个工件、28 道工序和 8 台设备之间自动搜索多组互不支配的调度方案,再从 Pareto 优解中选取一个方案生成最终加工调度。
先看它解决什么问题
真实车间排产通常不是只追求一个目标。
如果只追求“所有工件最快做完”,可能会:
把大量工序集中到高性能设备;
增加设备能耗;
让部分有交货期的工件延误;
造成设备负荷分配不合理。
这套程序同时考虑 4 个目标:
缩短完工时间 + 减少延期 + 降低设备负荷 + 降低能耗
整体流程可以概括成:
工件工艺与设备数据 → 生成调度种群 → 贪婪解码 → 计算 4 个目标 → 非支配排序 + 拥挤度 → 竞赛选择 → 交叉 / 变异 → Pareto 解集 → 输出调度方案
它最大的特点是:不强行把 4 个目标合成一个加权总分,而是保留多个具有不同权衡关系的优良方案。
1. 当前程序求解的是怎样的车间问题?
源码中共有:
8 个工件、28 道工序、8 台加工设备
不同工件拥有不同数量的工序,例如:
工件 1 有 3 道工序;
工件 2 有 6 道工序;
工件 3 有 4 道工序;
其余工件有 2~4 道工序。
更加关键的是:
每一道工序都不是只能放到固定机器上加工。
每道工序都有一组候选设备,而且在不同设备上的加工时间不同。
因此程序实际求解的是:
柔性作业车间调度问题 FJSP(Flexible Job Shop Scheduling Problem)
它需要同时决定:
各工件工序怎样穿插排序;
每道工序选择哪一台候选设备;
怎样在多个调度目标之间取得更好的平衡。
2. 一条调度方案是怎样编码的?
程序使用两层染色体。
工序染色体 P
P 中保存工件编号。
某个工件出现第 1 次,就表示它的第 1 道工序;出现第 2 次,就表示第 2 道工序,以此类推。
例如工件 2 一共有 6 道工序,那么编号 2 在整条染色体中会出现 6 次。
这种编码的好处是:
同一工件内部的工艺顺序天然不会被打乱。
机器染色体 M
M 与 P 一一对应,表示当前工序实际选择哪台设备加工。
所以一条完整调度染色体同时决定:
工序排序 + 机器分配
这正是柔性车间调度中最重要的两个决策。
3. 解码时怎样避免工序和机器发生冲突?
decode.m 使用的是一种带“前插”的贪婪解码方法。
对于每一道工序,程序首先考虑两个条件:
这个工件的上一道工序是否已经完成;
当前选择的机器什么时候有空。
如果机器已有加工任务,程序还会检查机器时间轴上是否存在足够长的空闲间隙。
只要某个空档:
位于该工序可以开始的时间之后;
空档长度足够完成当前加工;
程序就会把工序插入这个空闲区间,而不是机械排到机器最后。
因此当前解码方式不仅满足:
工件工艺顺序约束 + 单台机器不能同时加工两道工序
还会主动利用机器已有的空闲时间,提高调度紧凑程度。
4. 程序同时优化哪 4 个目标?
这是这份工程的核心。
目标一:最大完工时间
程序计算所有工件最后一道工序的完成时间,并取最大值:
Cmax = max(C₁, C₂, …, C₈)
Cmax 越小,说明整个车间越早完成本批工件。
这是传统车间调度中最常见的 Makespan 指标。
目标二:总延期时间
每个工件都有自己的交货期 dᵢ。
如果工件提前完成,不产生延期;如果超过交货期,就计算超出的部分:
Tᵢ = max(Cᵢ - dᵢ, 0)
总延期为:
T_total = Σᵢ Tᵢ
因此这个目标关注的不是“整个车间什么时候结束”,而是:
各个订单有没有错过自己的交货期。
这和 Cmax 是两个不同的生产管理目标。
目标三:设备总负荷
程序把所有实际加工工序的加工时间累加:
L_total = Σ ProcessingTime
因为同一道工序放到不同机器上可能需要不同加工时间,所以机器选择会直接改变这个目标。
简单来说:
尽量选择整体加工效率更高的设备组合。
目标四:总能耗
cal_ene_consu.m 将能耗拆成 4 部分:
E_total = E_processing + E_idle + E_transfer + E_workshop
其中包括:
设备实际加工产生的能耗;
加工间隙中的设备空转能耗;
工件在设备之间转移产生的能耗;
整个车间运行期间的固定能耗。
源码中 8 台设备的加工功率和空转功率并不相同,因此:
把工序换到另一台机器,不只会改变加工时间,也可能改变能耗。
这使时间目标和能源目标之间产生真实的权衡关系。
5. 为什么多目标调度不能简单找一个“最小值”?
假设有两个调度方案:
方案 A 完工更快,但能耗更高;
方案 B 能耗更低,但完工稍慢。
此时很难直接说哪一个绝对更好。
NSGA-II 使用 Pareto 支配关系解决这个问题。
如果方案 A 满足:
在所有目标上都不比 B 差,并且至少有一个目标严格优于 B,
那么就说:A 支配 B
反过来,如果:A 的时间更好;B 的能耗更好;二者就可能互不支配。
这样的方案都会被保留在 Pareto 解集中。
6. 什么是 NSGA-II 的“非支配排序”?
程序会给每一个调度方案分配等级。
Rank 1
没有任何其他方案能够支配它。
这些就是当前种群中的:
第一层 Pareto 非支配解
Rank 2
只会被 Rank 1 中的部分方案支配。
Rank 3、Rank 4……
依次继续分层。
竞赛选择时:Rank 越小,优先级越高。
所以 NSGA-II 并不是简单按照某一个目标从小到大排序,而是同时观察 4 个目标之间的支配关系。
7. 为什么还要计算拥挤距离?
如果只保留 Rank 1,很多解可能全部挤在 Pareto 前沿的一小块区域。
为了让最终方案覆盖更多不同权衡情况,程序还计算拥挤距离。
对于某个目标,可以理解成:
dᵢ ≈ (fᵢ₊₁ - fᵢ₋₁) / (fmax - fmin)
再把 4 个目标上的距离相加。
拥挤距离越大,说明:
这个方案周围比较空,它代表了 Pareto 前沿上一个相对不同的权衡区域。
因此竞赛选择遵循:
先比较 Rank → Rank 相同再选择拥挤距离更大的方案
这样既保留优良解,也维持解集多样性。
8. NSGA-II 怎样产生下一代调度方案?
当前程序使用:
竞赛选择 → 工序 / 机器交叉 → 机器变异 → 精英保留
竞赛选择
每次随机抽取两个方案。
优先选择:
非支配等级更高的;
如果等级相同,选择拥挤距离更大的。
工序交叉
程序会选出一部分工件,将这些工件对应的工序位置从一个父代保留下来,再用另一个父代补齐剩余部分。
这样既产生新的工序顺序,又不会破坏每个工件应有的工序数量。
机器交叉
部分工序会交换两个父代中对应的机器选择,使同一工序尝试不同设备组合。
机器变异
源码实际启用的变异主要针对机器染色体:
随机选择工序,并重新从该工序允许的候选机器中选择加工设备。
因此种群能够不断产生新的机器分配方案。
9. 为什么要保留精英解?
每一代生成新的子代后,主程序还会把上一轮排序靠前的:
10 个调度方案
直接加入新的种群。
这样可以避免:
已经找到的优秀 Pareto 方案因为随机交叉和变异突然全部消失。
所以整个搜索过程既会不断产生新方案,也会保留已经找到的较好解。
10. 当前车间数据为什么特别适合做多目标优化?
源码中的 8 台机器具有明显不同的加工功率与空转功率。
例如:
机器 1 加工功率为 20;机器 3 只有 6;机器 6 为 5.5;
不同机器的加工时间也各不相同。
这会出现典型冲突:
某台机器可能加工更快,但耗能更高;另一台机器能耗较低,却需要更长加工时间。
同时工件还有不同交货期。
所以一个好的调度方案必须同时考虑:
速度、交期、加工效率和能源消耗
这正是 NSGA-II 比单目标遗传算法更适合当前问题的原因。
11. 为什么不直接把 4 个目标加权相加?
最简单的多目标处理方式是:
F = w₁Cmax + w₂T + w₃L + w₄E
但问题在于:
权重 w₁~w₄ 很难提前确定;
不同目标单位不同;
换一组权重,就可能得到完全不同的方案;
一个加权值只能得到一种偏好下的结果。
NSGA-II 不需要先写死这些权重。
它先得到:
一组不同时间—延期—负荷—能耗权衡下的 Pareto 方案。
之后管理者再根据实际生产需求进行二次选择。
这更符合多目标生产调度的实际决策方式。
12. 程序最终得到的不是一个“唯一最优解”
最后一次非支配排序完成后,程序会提取:
Rank = 1的所有方案。
这就是当前计算得到的一级 Pareto 解集。
理论上应该根据实际偏好,例如:
更看重交期;更看重节能;更看重生产周期;
从 Pareto 解中再选择一个最终方案。
当前源码为了直接展示调度结果,简单取一级 Pareto 解中的第一个方案作为 best_p。
因此更准确的理解是:
NSGA-II 的主要结果是一组 Pareto 优良调度,而甘特调度只是从这组解里选出的一个代表方案。
源码注释也说明,实际还可以进一步使用 AHP、熵权法或模糊决策等方法从 Pareto 解集中选择最终方案。
13. 这种方法理论上为什么适合车间调度?
优势一:同时处理工序排序和机器分配
柔性车间不仅要决定“谁先做”,还要决定“在哪台机器做”。
程序用 P、M 两层染色体把两类决策放在同一个优化过程中,因此能够搜索完整调度方案。
优势二:非支配排序适合彼此冲突的生产目标
完工时间、延期和能耗往往不能同时达到各自单独最小值。
Pareto 思想允许这些互相冲突的方案共同存在,而不是强迫所有目标变成一个总分。
优势三:拥挤距离保持方案多样性
如果只留下非常相似的调度方案,即使它们都很优,也无法给生产管理者提供丰富选择。
拥挤距离会优先保留分布较稀疏的方案,使 Pareto 解覆盖更多不同权衡区域。
优势四:贪婪前插解码能利用机器空档
遗传算法决定“顺序和机器”,解码器再主动寻找机器空闲区间。
这比简单把所有新工序都排在机器队尾更加紧凑,可以直接改善时间利用率。
14. 程序最终能看到什么结果?
最终选定一个 Pareto 调度方案后,程序会解码得到每一道工序:
分配到哪台机器;从什么时候开始;
到什么时候结束。同时可以得到该方案的:
最大完工时间;总延期;
设备总负荷;总能耗。
因此用户看到的不只是一个抽象目标函数数值,而是一套可以直接映射到车间加工时间轴的调度计划。
15. 它适合用在哪里?
柔性制造车间排产
同一道工序可以由多台不同机器完成时,可以同时优化加工顺序和设备选择。
绿色低碳车间调度
当前模型已经把加工、空转、转移和车间固定能耗纳入目标,非常适合研究生产效率和能源消耗之间的平衡。
订单交期管理
通过总延期目标,可以避免只追求总体完工速度,却让部分订单严重超期。
NSGA-II 多目标优化教学
工程完整包含:
双层编码 → 贪婪解码 → 4 目标评价 → 快速非支配排序 → 拥挤距离 → 竞赛选择 → 交叉 / 变异 → Pareto 解集
非常适合学习 NSGA-II 怎样落地到真实调度问题。
16. 怎么运行?
主程序是:nsga2_scheduling.m
保持 data_pro.m、data_mac.m、解码函数、目标函数和遗传操作函数位于同一 MATLAB 路径后,直接运行主函数即可。
当前主程序使用:
100 个初始父代;10 代迭代;
两两竞赛选择;交叉概率 0.8;
变异概率 0.1;每代额外保留 10 个较优个体。
运行结束后会提取一级 Pareto 解,并选择其中一个方案生成最终调度结果。
17. 一句话看懂这个项目
这是一个 MATLAB NSGA-II 多目标柔性车间调度程序:它针对 8 个工件、28 道工序和 8 台可选设备,用工序染色体 P 决定加工顺序、机器染色体 M 决定设备分配,再通过带前插的贪婪解码计算实际加工时间,同时最小化最大完工时间、总延期、设备总负荷和总能耗;NSGA-II 利用快速非支配排序和拥挤距离保留一组不同权衡关系的 Pareto 调度方案,最终再从一级非支配解中选择一个方案形成具体车间排产。
18. 源程序下载
可二次开发工程包:https://mbd.pub/o/bread/mbd-Zpeckpty
百度网盘链接:
https://pan.baidu.com/s/1WiTtngY2MZbkwDuVLP7liw
2-22车间调度不只追求“做得快”,还要兼顾延期、设备负荷和能耗:NSGA-II 多目标柔性车间调度的图2
