COMSOL三维Voronoi蜂窝多孔结构损伤断裂模拟
2026年9月17日 18:36浏览:2454
传统六边形拉伸三维蜂窝由规则六边形网格沿第三方向拉伸而成,胞元形状一致、周期排列,胞壁方向性强,整体呈现明显各向异性。三维Voronoi蜂窝则以空间随机种子点对空间进行剖分,形成不规则多面体胞元,薄壁沿胞面或胞边构成,呈非周期、无序拓扑,胞元大小与形状均具随机性。
这种几何差异赋予3D Voronoi蜂窝多方面力学优势:宏观各向同性更好,不同方向刚度和变形响应更均匀;载荷传递路径更分散,不易形成规则结构中的弱化方向;空间约束更充分,有利于提高等效刚度和强度;压缩或冲击下坍塌更渐进,更多胞元参与吸能,平台阶段更平稳;裂纹扩展路径曲折,易偏转分叉,韧性更优。因此,在复杂多轴载荷与吸能防护场景中更具潜力。
三维Voronoi蜂窝薄壁多孔结构采用CAD Voronoi 3D插件建模生成,插件可设置孔壁厚度、孔隙直径等参数。
三维蜂窝结构建立完成后,导出为sat格式文件,并导入到COMSOL内,导入时可选择长度单位,以匹配模型的实际尺寸。
进行网格划分时设置的单元尺寸建议小于多孔结构薄壁的厚度,以确保计算的精度。
将模型左侧表面施加位移约束,右侧表面指定位移,进行受拉载荷的施加。
模型在受拉破坏时发生的位移。
三维蜂窝结构受拉断裂应力分布情况。
三维蜂窝结构模型的损伤演化。
载荷-位移曲线。
