集成高/低侧MOSFET、驱动电路与多重保护机制于一体的半桥驱动器-SS6208
半桥驱动电路是指使用两个开关器件(通常是MOSFET或IGBT)来控制电机的正向和反向运动。其中一个开关器件被连接到电源正极,另一个器件被连接到电源负极,通过控制两个开关的状态来控制电流的流向,从而控制电机的运动方向和大小。半桥驱动电路适用于只需要控制电机的正向和反向运动的应用。
工作过程:
上管导通、下管关断‌:电流从电源正极经上管流向负载,再返回地,负载两端电压接近母线电压。
下管导通、上管关断‌:电流从负载经下管流向地,负载两端电压接近0V。
死区时间‌:切换时需强制插入一段两管都关断的时间,防止上下管同时导通造成电源短路(直通)而烧毁器件。‌‌
集成高/低侧MOSFET、驱动电路与多重保护机制于一体的半桥驱动器-SS6208的图1
由工采网代理的SS6208半桥驱动器采用单片集成技术,将高侧MOSFET、低侧MOSFET及其驱动逻辑一体化封装,以极简外围电路实现高达1MHz的开关频率和8A峰值电流输出,与离散组件解决方案相比,SS6208集成解决方案大大减少了封装寄生效应和板空间。为无线充电、电子烟及各类半桥应用提供了兼顾性能与紧凑度方案。
SS6208是一颗面向12V系统的集成半桥功率芯片,芯片内部同时集成高边、低边MOSFET以及对应的栅极驱动单元,采用DFN3×308L紧凑型封装;对比分立器件搭建的半桥电路,SS6208将驱动输出与功率开关之间的关键互连路径收缩至芯片内部,缩减PCB布板空间,降低布线带来的寄生电感、寄生电容,改善高频开关工况下的系统稳定性,提升整机转换效率。
当VCC低于规定的阈值电压时,UVLO电路可以防止发生故障。为待机模式设计的PIN EN可使芯片进入低静止电流状态,电池寿命长。驱动程序和mosfet已经为半桥应用进行了优化。通过一个较宽的工作电压范围,可以优化高侧或低侧MOSFET栅极的驱动器电压,以达到较佳的效率。内部自适应非重叠电路通过防止两个Mosfet的同时传导,进一步减少了开关损耗。
应用电路:
集成高/低侧MOSFET、驱动电路与多重保护机制于一体的半桥驱动器-SS6208的图2
马达驱动芯片 - SS6208的特性:
持续输出电流:较大4A(额定),峰值可达8A
开关频率:较高1MHz,支持高频紧凑设计
逻辑输入电压:兼容3.3V和5V PWM信号
VCC供电范围:3.3V ~ 5.5V(逻辑与驱动电源)
VB功率输入范围:3.3V ~ 12V(功率级电源)
集成自举电路:内置自举二极管,仅需外接自举电容
自适应死区时间:内部电路自动优化,防止高低侧同时导通,降低开关损耗
欠压锁定(UVLO):VCC低于阈值时强制关断输出,防止驱动不足
热关断保护:芯片过热时自动锁存,待冷却后恢复
待机模式:EN引脚拉低时进入低静态电流状态,延长电池寿命
封装形式:DFN3×3-8L,表面贴装,占板面积极小
工作温度范围:符合工业级温度要求(-40℃~+85℃)
电机驱动芯片 - SS6208的应用场景:
无线充电发射端:高频开关特性确保高效能量传输。
电子烟加热控制:快速PWM响应实现精准温控。
电机驱动:适用于小型直流有刷电机或步进电机。
DC-DC变换器:半桥拓扑的同步降压或升压转换。
