《热设计200问》第3题:为什么越精密的电子产品,热管理挑战越严峻?
这个问题本身和下述解释都是我个人的观点,仅供你参考。
热的本质,从微观来看,可以理解为组成物质的微粒的无序运动。而现代电子工业和新能源产品的工作机理,很多都涉及载流子的定向移动,也就是一种有序运动。芯片处理信息,本质上是输出高低电平序列,也就是受控的电荷迁移状态。能源设备中的电池充放电过程,从外部电路看,是电子的持续定向流动;从内部看,则是离子的定向迁移和电极界面上的电子得失。
载流子在做这样的有序运动时,会被时刻存在的自身无序运动以及周围微粒的无序运动所干扰。这使得当电子元器件或能源设备精密到一定程度,热问题就会更加突出。越精密、越高效的电子设备,意味着有序度越高,载流子定向运动过程中的阻力就越小,同时也对无序运动的干扰更加敏感,宏观上,就反映为对温度更加敏感。
一些非精密设备,面临的热问题可能仍停留在烫感体验以及由热应力所致疲劳失效带来的元器件寿命衰减的层面。对于高精密芯片以及高效率的可逆储能产品,热的无序属性对这些有序定向运动产生干扰,从而引起效率下降,这已经成为热问题的重要关注点。热问题正在从微观和宏观两个层面影响产品的功能。
经典物理学中,电能、机械能、热能等能量本质上都联系着某种运动,只是部分能量形式的运动更加有序。我个人的理解是,尺度越小的有序运动,受到热的影响越显著,本身转变成热运动(即无序运动)的倾向也越大,能量类型也因此变得模糊。
比如,电子在纳米尺度下的运动,究竟该归为电能还是热能,变得难以界定。在这一逻辑框架下,精密设备往往功率密度很高,极容易产热,同时又具有高度的热敏感性。并且未来精密设备中,可能会出现越来越多本质上是热问题,但表现形式可能是加工精度不高、易损坏、性能不稳定等表面看起来与温度不相关的现象。而且,一些由其它内在因素导致的异常,也可能反过来表现为温度的异常。比如风扇中轴承的润滑油质量低劣,快速过量挥发,导致摩擦生热。芯片管脚与电路板焊点处,由于交变热应力出现疲劳失效导致松动,进而出现局部过热等。这些都将推动热管理的市场和应用领域不断扩大。
7nm工艺及更先进制程的芯片,已经明显表现出温度升高,产品功耗升高的现象。即处理同样的任务,温度更高时,由于载流子的热无序运动更剧烈,而载流子的定向移动距离又非常小,为了维持原有的超短程的有序定向运动状态,就需要更大的能量来克服这些热无序运动带来的干扰。宏观上就表现为所需功耗变大。
随着制程的进化,这一现象大概率会加剧。锂电池、燃料电池或液流电池,其充放电过程本质上都涉及可逆化学反应。越高效的电池,化学反应的壁垒越低,也就是电子定向移动的阻力也越低。当阻力很低时,热无序运动带来的干扰就变得明显,宏观上也表现为对温度敏感。这正如在光滑的冰面上行走,虽然很省力,但轻微的碰撞就可能改变你原来行进的方向。所以,越想省力地定向运动,就越要排除周围的无序干扰。
热的微观本质非常复杂,目前科学界仍有许多问题需要研究。微观尺度下,芯片和能源设备的运行机制同样复杂。人类一直在努力摸索其内在规律,权衡无序和有序之间的矛盾,开发既稳定又高效的产品。这里给出的解释,是通俗的、做了大量简化和假设的,希望能为理解热问题的发展趋势带来启发。
从零开始学散热 视频课程汇总:
1—从零开始学散热 —— 热设计200问
从零开始学散热 —— 热设计200问视频教程_培训课程-技术邻 (jishulink.com)
2—从零开始学散热——实用Flotherm热仿真培训教程
从零开始学散热——实用Flotherm热仿真培训教程视频教程_培训课程-技术邻 (jishulink.com)
3—从零开始学散热——实用Ansys Icepak热仿真教程
从零开始学散热——实用Ansys Icepak热仿真教程视频教程_培训课程-技术邻 (jishulink.com)
4—从零开始学散热——实例、方法和思维
从零开始学散热——实例、方法和思维视频教程_培训课程-技术邻 (jishulink.com)
