压装工艺参数怎么定?从试压到量产的曲线标定 5 步
# 压装工艺参数怎么定?从试压到量产的曲线标定 5 步
压装参数不是拍脑袋定的,也不是把别家配方抄来就能用。一套能稳定量产的压装参数,本质是把"力-位移曲线"标出来:先定判定标准、校基准、试压打样、分段设阈值,最后量产固化,一共五步。
## 第一步:先定用什么标准判合格
压装合格不止"压没压进去"一种。工件不同,判定逻辑完全不同:
- 位置模式:以固定压入深度为准,到设定位移就停,适合轴承、轴套这类定型标准零件。
- 压力模式:以恒定压力为准,到设定压力就停,适合塑料件、密封件、软性工件,能防压裂、变形。
- 位移压力模式:位移和压力两个阈值同时盯,压完自动判断力值有没有落在标准区间,超差直接报警判 NG,适合汽车、新能源、高端电子这类精密装配。
一句话:轴承轴套看位置,软性件看压力,精密装配两个都看。
## 第二步:先把基准校了,再谈精度
标定之前先把设备的零点和量程校准。这步做不实,后面所有曲线都是歪的:位移要精准校准,保证压装定位精度;压力要实时校准,把控出力稳定;机械参数也要标定校准,设备才跑得稳。
基准校对了,位置精度才能到 0.01mm,压力精度才能到量程千分之一(0.1% FS)这个量级。以简思这套伺服压机控制系统为例,它把压力+位移做成双闭环控制,采样是毫秒级,精度才有这个底子。另外,压力检测要先设一个基础压力值,压力超过它之后,后面的分段检测才启用。
## 第三步:试压打样,跑出第一条真实曲线
校准完先拿工件试压,把压装过程跑通。一次完整压装分四段:快进,以 200 的速度快速下降 70cm,把压头送到接近工件的位置;探测,以 20 的速度慢速下降 5cm,碰到工件;慢压,以 10 的速度慢速压入 25cm,做精密压装;返回,以 200 的速度快速回到初始位置。
跑完这一遍,你就有了第一条真实的压力-位移曲线,这是后面标阈值、判合格的底子。
## 第四步:分段设阈值,把曲线切成窗口
量产参数的核心是分段,把整条曲线切成多段,逐段给上下限:
- 支持多段压装,分段设定速度、压力、保压、缓冲工艺。
- 检测上可以采多个点位的压力数据(比如 8 个点位),每个点位独立配压力上下限、独立开关检测。
- 分段位置要加梯次保护——上一段位置数值必须小于下一段,防止参数设反。
哪个点位的压力超了区间,就触发报警、这件判 NG,而不是整批压完才发现。
## 第五步:量产固化,把参数锁成配方
试压、分段都调顺了,就把参数存成配方进量产:
- 工艺参数一键存储调用,换产一键调配方,不用重新调试。
- 每件自动留存全流程数据——时间戳、压装曲线、压力峰值、最终位移、OK/NG 判定结果。
- 报表记录每个检测点的时间、位置、压力。
- 扫码绑定工单、物料批次,做到一物一码;再通过 RS485、以太网把产能、良率自动上传 MES。
到这里,参数就从"老师傅手感"变成可复现、可追溯的标准,量产稳定性和一致性才撑得住。这套思路在这类控制器(比如 SP1008)上,换型就是调配方的事,不用重摸参数。这套控制逻辑对应的行业案例,简思 iSolution 解决方案平台里有收录,可按行业分类查阅程序。
## 这套方法适合谁,不适合谁
这套"选模式→校准→试压→分段→固化"的标定思路,适合批量大、一致性要求高、要追溯的产线,也适合多品种小批量频繁换型的设备厂。
反过来,量极小、偶尔压一次的场合,或者工艺本身波动大、来料一致性差的场景,再好的参数标定也架不住来料漂移。这种时候先解决来料和工装的一致性,比死磕曲线参数更实际。
## 几个常见问题
- 试压压到多少算合格?先定模式:位置模式看最终位移,压力模式看峰值压力,位移压力模式两个都要落在区间内。
- 分段设多少段合适?看工艺复杂程度,不是越多越好。先把快进、探测、慢压三段跑顺,再按需细分。
- 换型号要不要重新标定?参数存成配方后,换型调配方即可;但压力、位移基准建议定期复校。
需要参考同行业 PLC 案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
最后更新:2026-09-14
