人形机器人-电机常识0
机器人关节模组电机的磁钢粘接胶水要求耐温150℃以上,核心原因是电机工作时内部温度本身就能达到甚至超过这个水平,胶水如果扛不住,磁钢就可能脱落。
具体来说有这么几个原因:
- 关节电机是主要热源:机器人关节电机持续工作时的温度可达60-80℃,峰值负载下能超过100℃;而电机内部(尤其是转子附近)温度会更高,资料显示关节内部温度常飙升至150℃以上。
- 高温下胶水会失效:普通胶水在高温下分子链容易断裂,粘接强度会急剧下降,导致磁钢移位或脱落。 常规胶水的耐温上限往往在100-120℃左右,在150℃以上的工况下无法保证可靠粘接。
- 磁钢本身也怕热:钕铁硼磁钢在高温下会发生不可逆退磁,不同牌号耐温等级从80℃到220℃不等。胶水需要和磁钢、转子的热膨胀系数匹配,否则温度变化时内部应力会拉裂胶层。
- 要留安全裕度:行业通常建议胶水的耐温冗余度高于实际工况30%以上,或者按“胶体玻璃化转变温度(Tg)≥电机峰值温度+15℃”来选型。 所以电机峰值工况如果达到150℃左右,胶水标称耐温就需要更高才能保证长期可靠性。
总结来说,这个150℃的要求不是拍脑袋定的,而是为了确保磁钢在电机满载发热、高频振动和交变载荷下始终粘得牢,避免出现关节松动、精度下降甚至停机的风险。
