网格划分软件推荐
做CAE的人都知道一句话——垃圾进,垃圾出。网格质量直接决定求解器的收敛性和结果可信度,所以"选对网格工具"比"选对求解器"有时候更重要。
这篇帖子只聊网格划分这一件事,不展开前后处理、优化、后处理那些花活儿。先快速过一遍主流选手的定位。
软件
网格强项
典型场景
HyperMesh​
几何清理 + 全类型网格(壳/四面/六面),手动控制极致
汽车碰撞、复杂装配体
ANSA​
面网格速度快,几何清理方便
汽车 OEM 主流前处理
ICEM CFD​
结构化六面体、Blocking 拓扑控制
涡轮、流道、气动边界层
ANSYS Meshing​
多物理场自动网格,新手友好
Workbench 生态内的快捷网格
Gmsh​
开源、脚本化、灵活
科研、定制化网格算法
MeshWorks
高度自动化2D/3D网格划分 + AI特征识别 + 无需几何清理的批处理引擎
汽车白车身钣金件、塑料件、铸件的快速网格生成与质量修复
这几款都是好工具,但痛点也明显:复杂几何下几何清理工作量大、六面体网格依赖人工经验、批处理和多方案迭代效率受限。
如果你正在被上述问题折磨,下面的内容值得看完。
二、小编推荐:DEP MeshWorks 的网格划分
MeshWorks 是美国 Detroit Engineered Products(DEP)公司 1998 年开发的高级 CAE 前后处理器,网格划分引擎是它最核心的基因。它支持 CATIA/UG 及 stp、iges 等主流 CAD 格式,2D 网格、中面网格、四面体网格、六面体网格一个引擎全包。下面按网格类型拆开看它到底强在哪。
2D 钣金件网格:批处理+AI特征识别
  • 应用批处理模板快速创建高精度钣金件2D网格,高度自动化且需极少几何清理,比同类软件节省 30%-50%​ 的时间
  • 基于AI/ML特征识别引擎,自动识别圆孔、倒角、加工面等特征,并逐一设定网格规则,网格流向和特征捕捉能力优秀
  • 集成了丰富的几何清理工具(检查缝隙、碎面、T-Junction、自动缝合、去倒角/Logo、填孔等),网格划分前无需大量前置几何修复​
  • 用户可自定义模板,对多部件批量自动网格划分;具备强大的手动和自动网格质量修复工具,可快捷批量修复不合格单元
中面网格:一键提取+变厚度自动赋予
  • 提供强大的中面网格划分功能,兼容几何缺陷,一键生成高质量网格​
  • 支持自定义网格处理规则,高精度捕捉细小特征
  • 自动赋予多种厚度,尤其适用于变厚度结构,大大节省了厚度赋予的时间
对塑料件、铸造件这种带肋筋和变厚度的件,这套中面流程几乎是降维打击。
四面体网格:模板驱动 + 数量最小化
  • 导入CAD后基于模板自动生成高质量四面体网格,自动识别倒角、圆孔、加工面
  • 提供多种三角形表面网格类型(Isosceles、R-Tria、Union Jack 等)和生成算法(Flow、Advanced Front、Mapped、Boundary Oriented)
  • 高级网格控制技术可控制四面体生成梯度,最大限度减少四面体数量,从而缩短分析时间,同时保持较高的特征捕捉率并满足质量要求
  • 搭配网格质量修复工具,可对 Jacobian、Tet Collapse 等常见指标进行修正
  • 支持分层/边界层四面体网格,以及专利的"在网格上快速创建四面体肋筋,无需 CAD"
六面体网格:MeshWorks真正的"杀手锏"
六面体是网格界的硬骨头,而MeshWorks在这块的投入最深:
  • 自动笛卡尔六面体生成技术:对"横平竖直"类零件可一键生成 100% 六面体网格
  • Cake Slicing切蛋糕法:智能化将模型切割成若干部分,递进式划分网格,对橡胶零件、骨骼等块状模型非常有效
  • 壳-体六面体技术:抽取中面网格 → offset 偏置生成六面体核心 → 生成六面体网格,对钣金类均匀厚度模型非常有效
  • 特征映射专利六面体建模技术:独有的自动化、流程化的建模过程用于生成高质量的六面体网格。可准确、灵活的捕捉特征,并考虑肋筋的拔模角度。相比市场其他工具,建模效率提升 50% 以上​
  • 轮胎复杂花纹专用模块:以专利特征映射技术为核心,缩短轮胎花纹建模时间 60%-80%​
  • 提供 Hex Cutter(在六面体网格上快速开孔、槽、任意轮廓)和 Solid Fuse(两个六面体模型复杂接触区域自动共节点)等编辑工具
六面体网格这块,MeshWorks 的自动化程度在市场上属于第一梯队,特征映射专利技术是它区别于HyperMesh/ANSA的核心竞争力。
跨类型的通用能力
  • 参数化网格:专利的参数化技术在网格划分过程中自动将模型转为参数化网格
  • 关联性:生成的网格与 CAD 几何高度关联,CAD 变更时网格可自动更新
  • 模板批处理:不同网格模板可按需分配给不同 CAD 数据,单一模型即可获得对应网格,消除重复劳动​
  • HPC 批处理:支持多处理器、工作站或 HPC 环境下的装配体级批处理网格划分
三、结论
如果你符合以下任一情况,MeshWorks值得作为网格工具的首选评估对象:
  • 处理复杂 CAD 几何,受够了前期几何清理的苦
  • 大量六面体网格需求(橡胶、轮胎、制动、悬置、密封件等)
  • 需要批处理 + 多方案快速迭代(参数化网格让方案变更成本极低)
  • 做汽车 OEM 级别的装配体网格,对交付周期敏感
当然,HyperMesh、ANSA、ICEM CFD依然是各自场景下的强者,工具选型从来不是"谁取代谁",而是"谁更匹配你的业务痛点"。
但单就"网格划分"这件事本身的自动化程度、六面体效率、批处理模板能力这三个维度综合来看,MeshWorks 的表现确实让人眼前一亮。
