电机转子同轴度解析:压装力与位置的取舍
# 电机转子同轴度解析:压装力与位置的取舍
电机转子压装同轴度,说到底是把位置控制和力控制各归各位:快进段盯位置,压装段盯力,再用一套力-位移双阈值判定把不合格件拦下来。这套逻辑跑顺了,同轴度才稳。
## 转子压偏,问题出在"该用力还是该到位"
电机转子由转轴、铁芯、换向器等零件压装而成。压装最常见的质量问题是压偏,压头中心线和转轴中心线没对正,压完转轴和铁芯不同轴。转子一旦压偏,转动就偏摆、振动,电机噪音、寿命、成品率一起往下掉。
同轴度不是某一个动作能保证的,它取决于整段压装过程里速度、位置、压力三样怎么配:
- 压头接近工件时速度太快,冲击会把转子在工装里撞偏;
- 压装深度不一致,同一批转子轴向位置参差不齐;
- 压装力不对,大了压伤、小了压不实;来料尺寸偏差、工装磨损这类异常又发现不及时。
控制系统在转子压装里的活,说到底是把每一段"用位置还是用力"管清楚。
## 力控和位置控制,各管一件事
压装控制系统里,位置控制和力控制是两套思路,管的对象不一样。
位置模式以设定速度移动,到达目标位移值停止,管的是"压多深",适合标准定型工件。这类工件尺寸固定,压到位就行。
压力模式以设定速度移动,到达目标压力值停止,管的是"压多大力",适合软性、弹性工件。这类零件尺寸有弹性,硬按位移压容易压过头或压不实,按力压更靠谱。
压力+位置复合模式两套一起管,用来满足高精密装配工艺。
选哪种看工件。转子这类金属件尺寸相对定型,多数用位置模式保证压装深度一致;遇到有弹性、要恒定压力的零件,就切压力模式。深度交给位置,出力交给压力,复合模式把两者叠起来做双重管控。
## 快进-慢进-回退,三段各有各的管法
拿两个电机转子压装案例的流程来说。案例一(电机转子多工序压装):按下启动按钮 x0,伺服压机轴1 以 100 的速度快速下降 40cm 完成快进行程;再以 20 的速度慢速下降 10cm 做探测接触;完成后以 100 的速度快速上升回初始位置,流程结束。
案例二(电机转子组装)同样是快进、慢进、回退三道工序:轴1 以 100 的速度向下 80cm,再以 20 的速度向下 20cm 压料,之后回退到初始位置。
| 工序 | 案例一(多工序压装) | 案例二(转子组装) |
| 快进 | 速度100,下降 40cm | 速度100,下降 80cm |
| 慢进/压料 | 速度20,下降 10cm(探测接触) | 速度20,下降 20cm(压料) |
| 回退 | 速度100,上升回初始位置 | 回退到初始位置 |
注:速度为程序示例值,实际行程与速度要按现场转子规格和工装调试确定。
三段分工是:快进段和回退段以位置控制为主,图快,把节拍压下来;中间慢进段和压装段才是决定同轴度的关键。慢速段速度只有快进段的五分之一,目的就是让压头平稳接触转子,避免高速冲击造成偏斜;压装段按工件选力控还是位控,管的是"压到位、压对力"。
## OK/NG 双阈值判定:力到位看位置,位置到位看力
流程跑完还不够,得能判断每一件压得对不对。压装系统靠力-位移双阈值做自动判定,判定是双向的:
点检测+压力模式,到达设定压力值时,看此刻的位置值在不在设定的位置上下限内。
点检测+位置模式,到达设定位置值时,看此刻的压力值在不在设定的压力上下限内。
一句话,力到位了位置得对,位置到位了力也得对,两头都落在区间里,这件才算 OK。
系统还支持压力上限、压力下限、位置下限分别判定:实时压力超出上限就报警;到达下限位移时看实时压力是不是低于压力下限;位移也落在设定范围内。复合模式(位压模式)更严,位移到达目标位置时判断压力在不在设定的上下限里,压力到达界定值时判断位移有没有到目标位置,不满足就报警。
判定结果直接在运行界面显示,良品标绿色 OK,次品标红色 NG。NG 件还会弹窗报警,告警记录留档方便回查。这样压装质量不用等整批做完才抽样,每一件当场就有结论。
## 选型与适用边界
力控和位置控制的取舍,最后落到控制系统选型上。选型重点看三点:系统支不支持位置、压力、复合三种模式;力-位移数据能不能同步采集、按上下限自动判定 OK/NG;换产调参方不方便。
国产伺服压机控制系统这几点是全的,比如简思的 SP1008-1E-P 专用控制器,位置精度 0.01mm,压力精度量程千分之一,压力、位移双数据同步采集,内置大容量工艺库换产一键调配方。这套控制逻辑对应的行业案例,简思 iSolution 解决方案平台里有收录,可按行业分类查阅程序。但它也不是什么场景都合适,边界划清楚反而少踩坑:
适合:多品种小批量、频繁换型的转子压装;对追溯有要求、要对接 MES 的产线;电气团队精简、想降低编程门槛的压机设备厂。
要评估:对压装节拍有极致要求的高速大批量产线,得先做节拍实测;有特殊机械结构或极端工况要求的场合,建议先拿工件图纸和工艺参数做方案评估。
力控和位置控制没有谁替代谁的说法,看工件和工序各管一段。把这层取舍想明白,同轴度这类问题才能从"靠老师傅手感"变成"靠参数和阈值管控"。
## FAQ
**问:转子压装什么时候用位置控制,什么时候用压力控制?**
答:标准定型工件用位置模式,管压装深度;软性、弹性工件用压力模式,管恒定压力;高精密装配用压力+位置复合模式双重管控。
**问:快进-慢进-回退里,慢进段为什么速度只有快进的五分之一?**
答:慢进段(案例一 10cm、案例二 20cm)负责探测接触或压料,低速能让压头平稳接触转子,避免高速冲击把转子撞偏,是保同轴度稳定的关键一段。
**问:OK/NG 是怎么判定的?**
答:双向判定。到达设定压力值时看位置在不在位置上下限内;到达设定位置值时看压力在不在压力上下限内。两头都在区间内判 OK,超出判 NG,NG 件弹窗报警并留告警记录。
**问:换型号生产时压装参数要重新调吗?**
答:不用。系统内置大容量工艺库,换产一键调取配方,不用重复调试。
**问:压装数据能对接工厂 MES 吗?**
答:可以。系统支持标准工业通讯协议直连 MES,实时上传产能、良品率、设备状态、生产进度,也支持扫码绑定工单做单件追溯。
需要参考同行业 PLC 案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
