半导体晶圆缺陷检测的偏振光学方法(一):从原理到仿真
半导体晶圆缺陷检测的偏振光学方法(一):从原理到仿真的图1
编辑 跳转
半导体晶圆缺陷检测的偏振光学方法(一):从原理到仿真的图2
半导体器件特征尺寸持续缩小,晶圆表面缺陷检测精度已迈进纳米量级。传统光学方法在分辨率与灵敏度上渐近物理极限,如何突破这一瓶颈?偏振光学凭借对表面微结构的高度敏感性,正成为关键突破口。本文系统梳理偏振散射检测的原理、仿真方法与工程实践,本篇为系列首篇,聚焦基本原理与仿真建模。
一、传统瓶颈与偏振的介入
在半导体制造中,晶圆缺陷(颗粒、划痕、晶体缺陷等)尺度已下探至数十纳米,远超光学衍射极限。传统检测依赖图像对比度,但缺陷远小于分辨率时对比度骤降;更关键的是,表面背景纹理与粗糙度产生强散射噪声,常使缺陷信号被淹没。
偏振光学方法提供新维度。偏振光与物质作用时,其偏振态(方向、椭圆度)随表面形貌、材料及膜层结构变化,且这种变化不依赖成像分辨率,而是物理本质使然——缺陷即使不可分辨,其散射偏振态仍可测,从而显著提升信噪比。
二、偏振散射的物理原理
偏振散射检测利用不同偏振态入射光下,缺陷区域与无缺陷区域散射光在偏振态和能量分布上的系统性差异。
偏振光照射晶圆时发生镜面反射(偏振由菲涅耳公式描述)和散射(携带微结构信息)。无缺陷表面的散射来自本征粗糙度,偏振态具统计规律;缺陷作为额外散射中心,改变局部偏振态。
缺陷与背景散射偏振态可区分,例如80 nm以上颗粒在S偏振光下的总积分散射明显高于P偏振光,可用于优化信噪比。调控入射偏振态与入射角,可分离背景与缺陷散射,借助偏振器件滤除噪声。不同类型缺陷(表面异物、内部析出物、空洞等)的偏振响应不同,有助于初步分类。
半导体晶圆缺陷检测的偏振光学方法(一):从原理到仿真的图3
图1 | 偏振光系统光路
三、软件仿真的核心价值
在实际工程中,确定最优检测配置(入射偏振态、偏振角、波片旋转角度、检偏器设置等)若完全依赖实验试错,成本高、周期长。仿真软件的核心价值在于建立缺陷物理参数与散射光偏振态分布间的定量映射,在设计阶段即可预测系统性能。
OAS软件通过"偏振光追迹"分析偏振传输。光源偏振态可用琼斯矢量(完全偏振光)或斯托克斯矢量(部分/非偏振光)定义。软件能精确计算光经复折射率材料或真实膜层堆叠后的偏振变化,并分析膜层在不同波长下的透射/反射率曲线,将这些效应纳入系统追迹。
在偏振散射建模方面,软件内置多种BRDF散射模型:
  • 瑞利缺陷模型
        将表面缺陷等效为一定密度的微粒,通过设定微粒的折射率、膜层、平均半径等参数来模拟不同大小或密度的缺陷状态。
  • 粗糙度模型
        通过PSD(功率谱密度)函数的参数化描述表面散射特性。
  • 微粒缺陷模型
        这些模型共同构成了从缺陷几何与材料参数到散射偏振态分布的正向预测链条,为后续系统优化提供了可靠的数值实验平台。
半导体晶圆缺陷检测的偏振光学方法(一):从原理到仿真的图4
图2 | 软件内置多种BRDF散射模型
四、仿真优化流程
基于上述原理与工具,可建立一套完整的仿真驱动优化流程,具体包括五个步骤:
1、参考样品建模
     使用已知缺陷类型的参考晶片在软件中建模,指定光源入射偏振态,将探测系统对准无缺陷区域,收集背景散射的分布数据,建立噪声基准。
2、缺陷区域测量
     将空间光阑对准缺陷区域,在软件中调用对应的散射模型(如微粒或划痕模型),重复上述步骤,获取有缺陷区域的散射分布数据。
3、参数扫描与优化
     在软件中系统性地调整光圈光阑尺寸、波片旋转角度等参数,测试不同入射偏振态条件下无缺陷与有缺陷区域的散射光强度分布,计算各配置下的信噪比。
4、最优配置提取
     从扫描结果中找出使信噪比最大化的入射光偏振态与偏振角度配置——即使缺陷信号能量与背景噪声能量的比值达到峰值的状态。
5、工程验证与应用
     该流程的核心优势在于,通过软件仿真与少量参考样测试相结合,可大幅缩短工艺开发周期,同时显著提升检测灵敏度和系统设计的靶向性。
五、典型系统架构
一个完整的偏振散射检测系统通常包含三大功能模块:
1、照明光路
从光源出射的光经起偏器转换为特定偏振态,再通过1/2波片与1/4波片的组合,实现对照射到晶圆表面的入射偏振态的连续精密调节。
2、成像与检测光路
晶圆表面的散射光由收集光学系统接收,接收光路中同样设置可调波片和偏振分光棱镜(PBS),用于对散射光进行偏振筛选。由于散射过程会使均匀偏振光转变为具有部分偏振或随机偏振特性的光,这些偏振器件的核心作用正是滤除背景噪声、提取缺陷信号。
3、信号分析与处理
探测器获取的不仅是光强分布,还包括偏振椭圆分布、斯托克斯参数等完整的偏振信息,这些数据可进一步用于反演缺陷的物理性质。
在软件仿真环境中,上述元件(理想透镜、分束器、线性偏振器、波片等)均可直接调用现成模型进行参数化定义。对于高精度仿真,还可使用真实透镜模型,将透镜形状、材料、膜层等全部纳入考量,以分析像差和膜层对偏振态的附加影响。
六、小结与展望
本篇作为系列文章的开篇,系统梳理了偏振散射检测的基本原理、软件仿真方法及典型系统架构。核心结论可归纳为三点:
1、偏振散射检测利用缺陷区域与背景区域散射光偏振态的差异,实现了突破衍射极限的灵敏度提升;
2、光学仿真软件通过偏振光追迹与散射模型,能够定量模拟从光源到探测器的完整偏振传输过程;
3、基于仿真的优化流程可高效锁定使信噪比最大化的检测配置,为工程实施提供明确指导。
下一篇将深入探讨偏振散射模型的具体参数化方法、各类缺陷的偏振响应特征图谱,以及如何利用仿真数据进行缺陷类型的识别与定量分析,敬请期待。
七、OAS软件简介
上述全部分析与优化流程,均可基于OAS光学分析软件实现。作为国内首款具备完全自主知识产权的序列/非序列光学系统设计与分析平台,OAS不仅覆盖本文所述的偏振光追迹与散射建模全流程,更集成了干涉、衍射、偏振等跨尺度波动光学仿真能力,可满足从宏观照明系统到微纳缺陷检测的多层次设计需求。
以仿真之眼,看见光的无限可能。我是光学小哥7315,如需了解更多技术细节或申请软件试用,欢迎联系。
