PanDao专业光学转换工具快速完成公差标准转换
在光学设计从图纸走向量产的过程中,公差标注往往成为衔接设计与制造的关键瓶颈,不同标准体系下的参数表述方式交错混杂,手动换算不仅耗时,更存在出错风险。
PanDao提供了一套专业的光学转换工具(PRO-OPTIC-CONVERTER),帮助工程师快速完成关键公差参数的确定与格式转换,为后续的可制造性评估与成本分析奠定基础。
透镜公差参数的快速转换
本文以一款非球面透镜的设计交付为例,设计图纸中包含以下关键参数,但分别以不同的标准体系表述。
斜率转化为中心波长
图纸标注了表面允许的最大斜率(单位:角分),而加工端实际需要的是中频空间波长数据。通过PanDao的“斜率转中频空间波长”工具,输入斜率值即可一键获得允许的最大中频空间波长(单位mm)。
径向公差转Power
图纸以△R(单位mm)给出了透镜表面的径向公差,而加工端需要的是ISO 10110标准中的Power值(Fringe A)。通过“径向公差转Power”工具,输入△R值即可快速完成转换。
非球面度
对于非球面透镜,图纸给出了绝对非球面形状数据,但加工端需要明确非球面度——即非球面表面与其去除球面之间的最大垂直距离。PanDao的“非球面度的确定”工具可自动完成这一计算。
非球面包络球面半径
同样基于非球面形状数据,PanDao可确定包络球面(去除球面)半径——该球面位于非球面上方且不与之相交,并尽可能贴近非球面,以实现生产过程中材料去除量的最小化。
非球面与自由曲面最小曲率半径
针对非球面与自由曲面,PanDao可测定整体最小曲率半径及表面凹部最小曲率半径,为加工刀具选型提供依据。
边缘厚度偏差转偏心量
图纸标注了透镜边缘厚度偏差(单位mm),PanDao可将其转换为两光学表面的偏心量(ISO 10110标准4/,单位角分)。
查找PGM替代材料
当原设计材料不适合精密玻璃成型(PGM)加工时,PanDao可快速查找折射率偏差最小且适合PGM的替代玻璃材料。
工作流程与数据兼容性
设计师将光学设计软件(如Zemax、CODEV等)中的镜头数据导出,导入PanDao后根据实际需求选择对应的转换功能模块。每个工具均以清晰的输入-输出逻辑运行,数秒内即可获得结果。完成公差参数转换后,可进一步运行可制造性分析,获取制造成本预估与最优工艺策略建议。
PanDao的专业光学转换器精准定位了光学设计向加工制造过渡中的公差标注痛点,将原本需要手动查表、反复换算的繁琐工作简化为数秒内的自动转换。
