服务方案 | 从设计到可靠性验证,新能源汽车连接器如何把风险挡在量产之前?
2026年9月9日 18:02新能源汽车的电动化、智能化正在让车辆内部的电气连接越来越复杂。从动力电池、BMS、电驱电控、热管理,到车身电子和智能座舱,大量系统都需要依靠连接器完成电流、信号和数据传输。
但对于汽车连接器来说,“能够插上、能够导通”只是最基本的要求。真正进入整车服役环境以后,连接器还要长期面对高低温、湿热、振动、机械冲击、腐蚀、插拔磨损以及持续通流等多种应力。一个在实验室静态条件下表现正常的连接器,经历数百次甚至更多次插拔、长期高温、盐雾腐蚀或者持续振动后,其接触状态、绝缘性能、锁止能力和密封性能都有可能发生变化。
因此,连接器设计解决的不只是“结构能不能实现”,更需要回答一个重要问题:这种设计,在真实服役环境中能不能长期保持可靠?
车用连接器设计通常需要将温度、振动、防水等级等使用条件作为重要设计输入,同时综合考虑护套、端子等关键组成部分。从可靠性测试角度看,其基本性能又可以归纳为电气性能、机械性能和环境性能三大类。
这也意味着,连接器可靠性不能通过某一个单项试验简单判断,而需要从材料和设计验证、基础性能、可靠性耐久,到老化后评价与失效分析形成完整验证链条。
一、连接器的可靠性,从设计阶段已经开始
典型连接器通常由塑料护套、端子、锁止结构、密封件以及线缆连接结构等部分组成。不同部件承担的功能不同,对应的潜在失效模式也不同。
例如,塑料护套除了满足注塑成型和装配要求,还要考虑长期耐热、机械强度和尺寸稳定性;端子除了保证导电,还涉及接触压力、材料导电率、镀层以及耐磨性能;锁止结构需要确保连接器在振动和冲击环境下不会意外脱离;密封件则需要长期承受温度变化、压缩以及环境介质的影响。
▲ 图1 典型车用连接器系统组成示意
可靠性测试的意义,就在于把这些设计要求进一步转化为可以测量、可以比较的数据。
例如,设计阶段确定了端子结构,后续就需要通过接触电阻、插拔力和插拔寿命等项目验证其合理性;设计阶段确定了密封结构,则可以进一步通过温度循环、振动、湿热以及IP防护等试验,判断经历环境应力以后密封性能是否仍然能够保持。
二、电气可靠性:不仅要导通,更要长期稳定导通
连接器最核心的功能,是建立稳定的电连接。其中,接触电阻是判断连接状态的重要指标之一。端子材料、表面状态、接触压力以及环境条件都会影响接触电阻。接触电阻增加,不仅可能造成额外的电气损耗,还可能带来局部发热和温升异常。
因此,对于新能源汽车特别是涉及较大工作电流的连接器,仅检测初始接触电阻还远远不够。更值得关注的是:经过振动、插拔寿命、温度循环或者腐蚀以后,接触电阻是否发生明显变化。
温升与接触状态也密切相关。材料导电率、端子接触面积、压接工艺以及电流大小都会影响温升;当压接或者接触状态异常时,局部电阻增加,也可能进一步加剧发热。
除此之外,连接器还需要保证不应该导通的位置长期保持可靠绝缘,因此还需要关注绝缘电阻、耐电压、电压降、载流能力等性能。其中,绝缘和耐压性能还会受到绝缘材料、空气间隙、爬电距离以及温度、湿度、海拔等因素影响。
▲ 图2 连接器接触界面与电气连接示意
因此,真正有研发价值的连接器电气评价,应尽可能形成“初始性能 → 环境/机械应力 → 电气性能复测”这样的完整变化链条。
三、机械可靠性:反复插拔和振动后,还能不能保持稳定?
连接器机械可靠性主要涉及插拔力、保持力、插拔寿命、振动和机械冲击等。插入力过大会影响装配和实际操作,但拔出力或者锁止保持力过低,又可能导致连接器在振动、冲击过程中发生松动甚至脱离。
因此,插拔力通常不仅在初始状态下测试,也可以在插拔寿命过程中和寿命试验结束后再次进行比较,从而评价连接器在长期使用后的机械性能变化。
保持力也是如此。连接器锁止结构既与结构形式有关,也受到材料强度影响。经过高温、紫外、腐蚀或者多次插拔以后,锁止机构都有可能出现性能衰减,因此可以在相关应力试验后再次评价保持力。
而在振动试验中,还有一个很容易被忽视的问题——瞬断。连接器即使振动试验结束后外观完好,也可能在振动过程中因为端子微动而出现极短时间的电连接异常。因此,连接器开展正弦或者随机振动试验时,往往还需要监测过程中是否发生瞬时断路;试验完成后,再继续评价端子、锁止机构、电气和气密性能。
换句话说,连接器振动可靠性,不只是看“有没有振坏”,更重要的是确认整个振动过程中连接是否始终稳定。
四、环境可靠性:真正要看的是老化之后还剩多少性能
汽车连接器在实际服役中可能面对复杂环境,因此通常还需要开展高温、低温、湿热、温度循环、冷热冲击、腐蚀以及防护等级等环境可靠性评价。
但环境试验真正的价值,并不是简单地把样品“放进环境箱”。关键在于:环境应力以后,原来的功能性能发生了多大变化?
例如,高温、低温、恒定湿热等试验完成后,不仅要观察变形、开裂和氧化等外观变化,还可继续检查导通、接触电阻、绝缘电阻、耐电压以及密封性能。冷热冲击和温度循环后,同样可以继续开展接触电阻、绝缘、耐压和密封等复测。
如果涉及湿热循环,则应根据具体产品和试验要求选择相应循环湿热方法。例如在IEC 60512体系中,IEC 60512-11-3对应恒定湿热,而循环湿热应根据具体试验类型采用相应标准,如IEC 60512-11-12,不能简单将二者混为一类。
盐雾试验也不只是看“有没有生锈”。端子或者镀层受到腐蚀以后,最终可能表现为接触电阻增加、绝缘性能变化或者其他功能异常,因此腐蚀现象还应进一步与连接器功能性能结合评价。
对于防水连接器而言,也可以把一次性的IP验证进一步扩展为“初始防护性能 → 温度/机械/老化应力 → 再次防护性能验证”,从而判断密封结构在长期服役后还能否保持设计状态。
五、国高材分析测试中心:连接器四阶段可靠性验证服务
围绕连接器从设计开发、样件验证到定型及异常排查的不同阶段,国高材分析测试中心可将相关测试能力整合为以下四阶段服务。
▼ 表1 连接器四阶段可靠性验证服务项目
这里特别需要区分一个容易混淆的标准:USCAR21并不是专门的“电压降测试标准”,其定位是端子—导线压接性能规范,主要服务于压接工艺和压接连接性能评价,其中可以包含环境试验后的电压降等判定。因此,如果只是表述连接器的电压降或者连接电阻测试,不宜简单写成“电压降:USCAR21”,而应根据连接器类型结合EIA-364系列、USCAR-2或者具体产品标准确定测试方法和判定要求。
同样,IEC 60512-11-14属于流动单种气体腐蚀试验,应归入气体腐蚀项目,而不是温变或湿热循环。
通过这样的分类,表格的标准体系也更清晰:测试方法标准回答“怎么测”,产品规范和客户技术条件进一步回答“测到什么程度算合格”。
六、从“测一个连接器”,到“验证一种设计”
连接器可靠性从来不是某一个单项指标决定的。材料选择、端子结构、锁止形式、密封方式以及温度、湿度、振动、腐蚀和电流负载之间往往会相互作用。
例如,一个连接器初始接触电阻正常,并不意味着插拔和振动以后仍然正常;初始IP测试通过,也不意味着经过长期温度循环和材料老化以后还能保持相同的密封能力。
因此,对于连接器研发和质量评价,更有价值的技术路径应当是:设计与材料验证 → 初始性能建立 → 环境与耐久应力 → 性能复测 → 异常失效定位。
国高材分析测试中心可围绕新能源汽车连接器及相关材料,从材料分析、电气性能、机械性能、环境可靠性、耐久评价到失效分析开展多维度测试,并根据产品实际安装位置、工作条件和研发阶段制定组合验证方案。
对于研发阶段,可用于提前发现材料和结构风险;对于定型阶段,可系统验证产品在环境和机械应力下的性能保持能力;对于已经出现异常的产品,则可以进一步结合材料分析、微观表征及性能复测,定位失效原因。
推荐阅读
