直播预告 I 塑料玻璃化转变温度试验实验室比对报告分析
随着新能源汽车热管理系统、电子电气高耐热外壳、5G/6G 通信高频 PCB 基材、储能电池包上盖、低压电器塑料部件等下游应用对高分子材料耐热性能提出越来越精细的合规要求,玻璃化转变温度(Tg, Glass Transition Temperature)作为表征高分子链段运动启动温度的核心热学参数,被广泛用于来料验收、配方筛选、UL 黄卡互认、IEC 60695 系列报告出具、电池包热失控预判与第三方检测报告出具。
然而在大量实验室比对项目中,同批材料在不同实验室测得的 Tg 完全反转的案例并不罕见。一家动力电池 PACK 厂家把同一批阻燃 PC/ABS 合金寄给 3 家第三方实验室复测玻璃化转变温度(DSC 法),3 份报告给出的 Tg 分别为 142 ℃(半高法 + 第二次升温扫描)、138 ℃(中点法 + 第二次升温扫描)、150 ℃(外推起始法 + 第一次升温扫描)——三个相差 12 ℃ 的合规结论,直接影响 UL 746B 相对温度指数(RTI)的换算与电池包工作温度上限的判定,涉及 30 万件电池模组上盖的 UL 黄卡互认流程。
为了帮助企业品控、研发与第三方检测人员系统识别玻璃化转变温度实验室比对的偏差来源、吃透 GB/T 19466.2—2025(修改采用 MOD ISO 11357-2:2020,于 2026 年 7 月 1 日实施;标准名称为《塑料 差示扫描量热法(DSC) 第 2 部分:玻璃化转变温度和台阶高度的测定》)/ ISO 11357-2:2020 / ASTM D3418—15e1(实验室现行版本)三大现行版标准的核心控制点、建立可重复的 Tg 判读框架,国高材分析测试中心推出本期专题直播——《玻璃化转变温度的实验室比对讲评》。
一、什么是玻璃化转变温度?为何要做实验室比对?
玻璃化转变温度(Tg)是高分子材料从玻璃态(链段冻结)向高弹态(链段开始运动)转变的特征温度。在 DSC 曲线上,Tg 表现为基线向吸热方向偏移的阶跃(step transition),而非熔融峰(melting peak)那样的尖锐吸热峰。
按 GB/T 19466.2—2025(ISO 11357-2:2020)现行版,Tg 判读方法包括四种:等面积法(对存在热焓松弛的不对称台阶尤宜采用)、台阶半高法(T½g,按基线与曲线半高处交点判定)、拐点法 / 中心温度(Tmg,按玻璃化转变区间中点判定)、外推起始 / 终止温度(Teig / Tefg)。不同判读方法在同一 DSC 曲线上可差 3~8 ℃,直接影响 RTI 换算与材料牌号判定。
实验室比对尤为关键的三个原因:① 升温速率、气氛、试样形态任一参数不一致即可造成 Tg 偏差 510 ℃;② 同一曲线不同操作员按不同判读方法可差 38 ℃;③ 多 Tg 体系(高分子合金 / 共混物)的判读争议在工业品控中尤为突出。
二、实验室常用玻璃化转变温度测试方法与条件
GB/T 19466.2—2025(修改采用 MOD ISO 11357-2:2020)、ISO 11357-2:2020、ASTM D3418—15e1 均规定以 DSC 测定 Tg 的方法。下表给出常见高分子材料的标称 Tg 参考区间与推荐测试参数:
▼ 表 1 常见高分子材料的典型 Tg 参考区间(DSC 法,10 ℃/min,N2)
直播预告 I 塑料玻璃化转变温度试验实验室比对报告分析的图1
⚠️ 注:表 1 所列为常见高分子材料的标称 Tg 参考区间,并非全材料唯一参数。Tg 测定结果受升温速率、气氛、试样形态、判读方法、热历史等多因素影响,差异 5~10 ℃ 在不同实验室比对项目中属于常见范围。再生料、阻燃改性材料、玻纤增强材料的 Tg 行为可能与基体树脂显著不同,必须以现行标准原文与具体产品标准为准。
判读要点(GB/T 19466.2—2025 + ISO 11357-2:2020 + ASTM D3418—15e1)
  • 升温速率通常采用 5 / 10 / 20 ℃/min(ISO 11357-2:2020 与 GB/T 19466.2—2025 推荐 20 ℃/min,能获得较准确结果);
  • 气氛采用惰性气体(N2 ≥ 99.99%,流量 50 ± 5 mL/min),避免氧化降解对 Tg 的影响;
  • 试样量通常 5~15 mg(铝合金坩埚压制成圆片);
  • 升降温循环至少做 2 次升温扫描,第 1 次用于消除热历史,第 2 次用于 Tg 测定(GB/T 19466.2—2025 推荐第 2 次扫描);
  • 报告中必须同时标注所采用的升温速率、气氛、试样量、判读方法(等面积 / 半高 / 拐点 / 外推)、扫描次数(第 1 次 / 第 2 次)。
三、实验室比对常见七大问题及解决方案
3.1 升温速率不一致
常见表现:不同实验室使用 5 / 10 / 20 ℃/min 三档典型升温速率,同一阻燃 PC 材料测得 Tg 分别为 142 ℃(5 ℃/min)、148 ℃(10 ℃/min)、155 ℃(20 ℃/min),偏差高达 13 ℃。
解决方案:比对项目必须统一升温速率(推荐 20 ℃/min,与 ISO 11357-2:2020 与 GB/T 19466.2—2025 推荐值一致);当参与方仪器只能达到特定升温速率档位时,比对报告必须明确标注实际升温速率。
3.2 升降温循环次数争议
常见表现:不同实验室对同一样品的"扫描次数"判定不一致——有的出具"第一次升温 Tg",有的出具"第二次升温 Tg",两者可差 5~15 ℃。
解决方案:比对项目统一执行"第二次升温扫描"作为 Tg 报告值(GB/T 19466.2—2025 与 ISO 11357-2:2020 推荐口径);第一次升温扫描数据可作为参考信息,但不应作为 RTI 换算依据。
3.3 气氛不一致(N2 vs 空气)
常见表现:部分实验室为节省 N2 用量或简化流程,使用空气气氛进行 DSC 扫描。空气气氛下高分子材料在升温过程中发生氧化降解,氧化反应放热叠加在基线阶跃上,使 Tg 读数偏高 3~8 ℃。
解决方案:统一采用 N2 气氛(≥ 99.99%,流量 50 ± 5 mL/min);当样品涉及氧化稳定性研究时,可在 N2 与空气两套气氛下分别扫描,但 Tg 报告必须明确标注气氛。
3.4 试样制备不统一
常见表现:同一批 PC/ABS 合金样品在不同实验室制备成薄膜 / 粉末压片 / 块状试样三种形态,Tg 偏差可达 5~10 ℃(薄膜传热最快,块状传热滞后)。
解决方案:比对项目必须统一试样制备工艺(推荐 0.5 ± 0.05 mm 圆片或 0.30.5 mm 薄膜,试样量 510 mg,铝合金坩埚压制);比对报告必须明确标注试样制备工艺。
3.5 判读方法不一致(等面积 / 半高 / 拐点 / 外推)
常见表现:同一 DSC 曲线由四位操作员按四种判读方法分别判读,Tg 分别为 142 ℃(半高法)、145 ℃(拐点法)、150 ℃(外推起始法),偏差 8 ℃。GB/T 19466.2—2025 与 ISO 11357-2:2020 允许四种方法并存并要求明确标注。
解决方案:比对项目统一选用一种判读方法(推荐拐点法 / 中心温度 Tmg,与 ISO 11357-2:2020 一致);当数据偏差显著时,先统一判读方法再讨论 Tg 数值差异。
3.6 基线漂移与样品氧化
常见表现:DSC 仪器基线在高温区(> 200 ℃)发生显著漂移,干扰高 Tg 材料(PI / PEI / PSU)的判读;或第一次扫描时样品已发生氧化降解,二次扫描测得 Tg 显著漂移。
解决方案:比对前执行基线校正;高 Tg 材料(> 200 ℃)建议使用专用高温 DSC 仪(炉体温度上限 ≥ 500 ℃);样品在第一次扫描后冷却速率应与升温速率一致(推荐急冷)。
3.7 DSC 仪器校准与温度准确度
常见表现:不同实验室 DSC 仪器使用不同批次的标准物质(In / Zn / Sn 熔点标准物质)进行温度校准,校准频率与校准程序不一致,导致同一样品 Tg 测得值偏差 2~5 ℃。
解决方案:DSC 仪器必须按 GB/T 19466.1 现行版规定使用 In / Zn / Sn 标准物质进行温度校准(升温 + 降温双向校准),校准频率不低于每月一次;高 Tg 应用建议增加 Pb(熔点 327 ℃)作为高温校准点;比对项目应附仪器校准证书与最近一次校准日期。
💡 七大偏差关键洞察:"升温速率不一致"和"升降温循环次数争议"是过往 Tg 比对项目中最常被忽视、也是导致 510 ℃ 偏差的两项;而"判读方法不一致(半高 / 拐点 / 外推)"则直接让 RTI 换算的基准温度漂移 38 ℃,商业影响最严重。本场直播将用真实比对数据逐项拆解。
📺 直播预告
  • 直播主题:玻璃化转变温度的实验室比对讲评
  • 直播时间:2026 年 9 月 10 日(周四)17:00 - 18:00
课程大纲
  1.  玻璃化转变温度试猃标准解读
  2. 玻璃化转变温度试验原理
  3. 常见测试影响因素
  4. 玻璃化转变温度试验比对报告分析
直播地址:扫码预约直播
直播预告 I 塑料玻璃化转变温度试验实验室比对报告分析的图2
往期直播
  • 垂直燃烧的实验室比对讲评
  • 水平燃烧的实验室比对讲评
  • X 射线荧光分析在成分分析中的应用
  • 高温 GPC 和常温 GPC 有何不同?主要有哪些应用?
  • HS-GC-NPD 技术如何精准狙击 ABS 食品接触材料中的"隐形杀手"?
  • ASTM D7869《汽车外饰材料的氙灯曝晒试验》标准解读
  • 新能源车连接器电气腐蚀及其绝缘性能评价方法
  • 非金属材料热丝引燃性能评价方法及其应用
  • 汽车内外饰氙灯老化试验标准解读
  • 碳足迹相关概念及标准介绍
  • DIC 数字图像分析法在材料测试方面的相关应用
  • 塑料拉伸性能的测定实验室比对结果讲评
  • 从"差不多"到"精准可控"色差仪测试稳定性的系统化管控
  • 塑料熔融指数的实验室比对讲评
  • 维卡软化温度的实验室比对讲评
  • 聚合物分子量表征及应用研究
