多软件切换、数据不通、耦合仿真难?一站式CAE仿真平台破解制造业仿真痛点
随着制造业正向研发不断深入,CAE仿真已经成为产品结构优化、性能验证、极限工况测试的核心手段。但目前多数制造企业的仿真体系仍处于“碎片化工具”阶段:结构、流体、热学、振动、动力学仿真依赖多款不同软件,工具割裂、格式不兼容、数据无法互通、多物理场耦合仿真难度大等问题普遍存在。频繁切换软件、重复建模、数据二次修正、仿真结果无法联动,不仅大幅拉高研发时间成本,还容易出现数据偏差、仿真精度不足等问题,严重制约企业高端产品的迭代效率。
文章配图-1
在传统仿真工作流程中,企业普遍面临三大核心卡点。首先是多工具割裂,操作繁琐低效,不同学科仿真需要独立软件环境,工程师需反复切换程序、导出导入模型,单次多维度仿真任务要耗费大量时间在文件适配、格式转换上,而非方案优化。其次是数据断层严重,模型复用率低,不同软件模型无法直接互通,每类仿真都需要重新建模,不仅工作量翻倍,还容易因建模标准不一致导致结果偏差,历史仿真数据、成熟算例难以沉淀复用。最后是多学科耦合仿真落地难,单一软件只能完成单项物理场分析,面对复杂产品的流固耦合、热结构耦合、刚柔耦合等联合仿真需求,传统工具难以实现数据实时联动,仿真精度受限,无法精准还原产品真实工况。
针对制造业行业共性仿真难题,一站式CAE仿真协同平台给出了全新解决思路。平台打破了传统仿真软件的孤岛壁垒,整合多学科仿真能力,实现建模、求解、后处理、数据管理全流程一体化,无需频繁切换工具,从根源上解决多软件适配难、数据不互通、耦合仿真落地难等痛点。
该一站式CAE平台具备统一的仿真数据底座,兼容主流CAD、CAE文件格式,实现各类仿真模型、算例、结果数据统一存储、统一调用、统一版本管控。一次建模即可适配多学科仿真需求,有效杜绝重复建模、数据错乱问题,大幅提升仿真工作效率。同时,平台内置标准化仿真流程与行业模板,规范建模、参数设置、结果输出全流程,让不同工程师、不同项目的仿真结果可对标、可复用、可追溯。
文章配图-1
在核心的耦合仿真能力上,平台支持流体、热学、结构、动力学、噪声等多物理场实时耦合计算,可精准模拟复杂设备在多工况下的综合性能表现,完美适配家电、机器人、高端装备、汽车零部件等高精度研发场景,解决传统单一仿真片面、失真、无法验证极限工况的短板。此外,平台搭载弹性算力调度功能,可按需分配仿真算力,解决传统本地工作站算力不足、资源闲置浪费的问题。
作为工业仿真领域一站式解决方案服务商,我们深度赋能平台落地应用,为制造企业提供全链条CAE仿真支撑。依托齐全的国内外主流仿真软件授权资源,实现多类CAE工具与一站式仿真平台的无缝集成,统一软件许可管理,帮助企业告别多套软件独立采购、运维、管控的高成本模式。同时结合多年工程仿真经验,针对不同行业产品特性,提供平台定制适配、仿真流程优化、多学科耦合仿真方案开发、技术培训、项目外包及长期运维迭代服务。帮助企业快速搭建标准化、一体化的仿真研发体系,彻底解决“工具杂、数据乱、耦合难、效率低”的行业痛点,让复杂多学科仿真轻量化、常态化。业内人士表示,单一工具仿真早已无法满足高端制造业正向研发需求,一体化、集成化、协同化是CAE仿真的必然发展趋势。一站式CAE仿真平台搭配全流程软件与工程服务,能够有效打通仿真研发全链路,降本增效、沉淀研发资产,为制造企业数字化研发升级提供标准化、可落地的全新路径。
