行业周报|CAE正在发生的两个变化:底层适配、上层智能
🔥 今日关注
1️⃣ 工信部"十五五"新型工业化路线图出炉
9月1日国新办发布会,工信部部署未来五年六大任务。与仿真相关的几条:
  • 智能制造和工业互联网被放在核心位置,"智改数转网联"是主线;
  • 提到要加快集成电路、智能机器人、6G等产业发展——这些领域多物理场仿真的需求量不小;
  • 明确提出整治"内卷式"竞争。
对做仿真的同行来说,政策方向意味着相关项目投入大概率会持续。具体到个人,岗位需求和薪资走势通常滞后政策半年到一年左右反映出来。
🔗 涉及方向:国产替代、智能制造
📖 来源:中国工业报(2026.09.01)
2️⃣ 西门子Simcenter苏州站:Star-CCM+ 接入AI助手
9月3-4日西门子在苏州开Simcenter技术分享会,几个实际动作:
  • Star-CCM+ 自研Copilot首次公开亮相,特点是可对接企业本地大模型,数据不出内网;
  • 蔚来、上汽几家车企上去讲了实际用例;
  • PhysicsAI之前放出的数据是把某碰撞分析从14小时压到10秒(这个数字待验证,不同工况差异很大)。
用Star-CCM+的同事可以留意一下Copilot的后续评测,目前公开信息还比较少,实际能用 到什么程度不好判断。
🔗 涉及方向:流体仿真、CFD、AI+CAE
📖 来源:搜狐(2026.09.03)
3️⃣ 海光芯片+麒麟系统:12款国际工业软件完成适配认证
这周新京报报道了一组适配认证结果:海光CPU + 麒麟OS + 某国际头部CAE厂商的12款产品,累计23份测试报告全部通过。
覆盖范围包括:CAD/CAE/CAM平台、多物理场求解器、CFD、显式动力学、前处理网格工具等。桌面端和服务器端都测了。
实际意义:
如果你所在单位有信创要求,或者正在评估国产硬件替代方案,这组认证说明至少"能跑起来"这个问题基本解决了。但"跑起来"和"跑得好"是两回事——性能损耗多少、某些特殊求解器是否兼容,这些还得看具体项目实测。
🔗 涉及方向:信创、高性能计算、国产替代
📖 来源:新京报(2026.09)
🧩 今日技术
【仿真和实验对不上?排查思路梳理】
做过项目的人应该都遇到过这种情况:仿真算完了,云图看着挺漂亮,拿去跟实验一比,差了一大截。然后就开始纠结——到底是仿真有问题还是实验有问题?
先说结论:两边都有可能有问题,但排查要有顺序,不然容易浪费时间。
什么时候必须做验证?
三种情况基本躲不开:第一次用某个软件/模块时;边界条件做了较大简化时;仿真结果要直接用于设计签字或安全评估时。其他情况下看项目要求和时间预算灵活把握。
验证怎么个做法?
分三步走:
第一步,定比对指标。
选能直接测的量——位移、应变片读数、温度测点、压力传感器数据都行。别用"云图看着差不多"这种判断标准,主观性太大。
第二步,统一度量方式。
仿真取哪个路径/节点,实验就在对应位置测。注意实验数据本身也有误差——传感器精度一般是±0.5%~2%,安装位置偏几毫米都可能影响结果。
第三步,算误差。
常用的是相对误差和RMSE。工程上一般接受<10%的偏差,但应力集中区域有些公司内部标准会更严(5%甚至更低)。
对不上的时候按什么顺序查?
根据项目经验,建议按这个优先级排:
的图1
两个实操建议:
  • 验证过程留记录。每次对比的误差值、改了什么、效果如何,记下来。下次遇到类似模型可以直接参考,不用从头摸索。
  • 分级处理。关键工况(比如极限载荷、安全系数接近1的情况)做完整验证;常规工况抽样验几个点就行,没必要每个都对着做一遍。
📌 今日案例
【电池包直冷仿真:VOF相变模型的工程化应用】 信息来源:Ansys 2026仿真应用大赛公开入围材料
背景:
新能源汽车快充功率上来之后,电池热管理的压力越来越大。液冷方案成熟但换热效率有上限,直冷(制冷剂直接蒸发)换热能力强,但建模难度也高——涉及两相流、相变传热、分流均匀性几个难题耦合在一起。
问题:
某电池包直冷系统的初始设计方案,仿真发现冷板温差达到40℃左右,远超通常的设计目标(一般要求控制在15℃以内)。同时整包电芯间的温差也偏大,部分电芯可能长期工作在非最佳温度区间。
用什么方法解决的?
基于Fluent搭建模型,核心是两块:
  • VOF多相流模型捕捉蒸发器内气液两相流动和分布;
  • Lee相变模型描述蒸发/凝结过程中的质量交换和潜热。
这类模型的关键难点在于参数标定。该案例的做法是通过实验数据从两个维度校准:流阻特性(系数范围约0.1-0.3)和温场分布(系数范围约70-90)。具体数值跟工质属性、流道几何、运行工况都有关系,这里只给量级参考,不能直接套用。
优化后效果:
冷板温差从约40℃降到12℃以内,整包NTC测温点温差控制在6℃左右。开发周期方面,有了仿真辅助,冷板设计迭代从原来大约6个月压缩到3个月左右。
可以借鉴的点:
直冷/热管/沸腾冷却这类涉及相变的仿真,模型本身的物理机制不难理解,难的是把系数调到能指导工程设计的精度。
该案例的思路是用实验数据做双向校准——仿真指导实验测点布置,实验数据反过来修正仿真系数。
循环几轮之后模型的预测能力会明显提升。不过这套方法的前提是有条件做配套实验,纯靠仿真软件默认参数,相变问题的精度通常不太够用。
🔍 趋势观察
【这周的两组消息:底层适配和上层智能化在同步推进】
海光+麒麟完成12款CAE软件的全栈适配,西门子放出Star-CCM+ Copilot和PhysicsAI的时间表。这两件事碰在同一周,某种程度上反映了当前行业两个并行的发展方向。
适配这件事,实际意义在于降低国产硬件的使用门槛。以前在国产平台上跑大型CAE软件,兼容性问题层出不穷,很多企业试了几次就放弃了。现在有正式的认证报告,至少采购决策时的顾虑会少一些。但认证通过和实际好用之间还有距离——性能损耗多少、哪些求解器有已知问题、大规模并行时稳不稳定,这些只能靠用户在实际项目中逐步反馈。
AI辅助仿真这边,国内外厂商都在推产品。西门子PhysicsAI Generate计划年底发布,号称可以根据需求描述直接生成CAD初版模型;国内适创、索辰也在推各自的智能体。从公开信息看,2026年下半年会有不少AI+CAE的产品进入工程试用阶段。试用结果如何,明年这个时候大概能看到一些真实反馈。
对一线工程师来说,这两个趋势短期内不会改变日常工作的大部分内容——边界条件还是要自己设,网格质量还是要自己盯,结果的合理性还是要自己判断。变化可能更多体现在:重复性高的操作逐渐被自动化工具接管,而工程师花在"判断"上的时间比例会相应增加。
💬 今日讨论
大家日常跑仿真,主要用什么环境?
① Windows工作站(单机)
② Linux服务器/集群
③ 云仿真平台
④ 国产硬件(海光/鲲鹏/昇腾等)
⑤ 以上混着用
⑥ 其他
