技术研究|都是 V-0,为什么不同实验室测出的续燃时间会不一样?
2026年9月7日 15:10最近,在我们的研发技术交流群里,一位粉丝提出了一个很有代表性的问题:
同一批材料做 UL 94 垂直燃烧,不同实验室最后都判定为 V-0,但具体续燃时间却存在明显差异;甚至在同一个实验室,不同人员测试同一组样品,t₁、t₂ 也可能不完全一致。既然最后都是 V-0,这些差异到底重不重要?
这其实不是一句“操作误差”就能解释的问题。
对于研发人员来说,更值得关注的是:这个 V-0 到底稳不稳?距离判定边界还有多少空间?
一、V-0 是等级,不是一个固定的燃烧时间
UL 94 垂直燃烧最终给出的 V-0、V-1、V-2,本质上都是等级判定。它并不要求所有 V-0 样品必须具有完全相同的 t₁、t₂。
因此,V-0 相同,不代表原始燃烧行为完全相同。
例如,一组材料的单次续燃时间大多集中在 2~3 s,另一组已经频繁达到 8~9 s,只要其他条件同时满足要求,最终都可能判为 V-0。
从报告结论看,两者一样;但从研发评价角度看,后者显然更加接近判定边界。
因此,对于研发人员来说,一个更完整的判断应该是:等级 + 裕量 + 波动。
这里的“阻燃裕量”并不是 UL 94 中的正式术语,而是一种工程评价思路,即观察材料实际燃烧表现距离判定边界还有多少空间。
二、粉丝提出的“时间差异”,应该先从原始数据入手
如果几个实验室最终都判 V-0,不建议第一时间争论“谁测得更准”,而应该先把原始数据放到一起比较。
重点关注 t₁、t₂、单次最大续燃时间、累计续燃时间、炽红情况、各实验室数据离散程度,以及滴落和脱脂棉引燃现象。
例如,实验室 A 的结果长期集中在 2~3 s;实验室 B 多集中在 8~9 s。即使最终全部是 V-0,也说明原始数据存在值得进一步分析的系统差异。
此时需要继续区分:到底是材料自身离散性、试样状态差异,还是实验室测试执行过程存在偏移。
三、为什么续燃时间并不是一个简单的“秒表数字”?
对于热塑性材料,火焰移开以后记录下来的 t₁、t₂,实际上是多个过程共同作用的结果。
在短短几十秒内,材料可能同时经历:升温、热解、可燃气体析出、气相燃烧、熔融、黏度变化、熔体流动、滴落、成炭和质量损失。
这也是为什么材料燃烧行为不能只看最终时间。
在 UL 94 垂直燃烧条件下,ABS、HIPS、PC、PMMA、EVA18、PA6、LDPE 和 PP 8 种聚合物就表现出了非常不同的滴落形态。
EVA18、PA6、LDPE 和 PP 的熔滴相对均匀,直径通常约为 5~10 mm;ABS、PC、PMMA 和 HIPS 的熔滴则更加不规则,部分尺寸可达到约 30 mm。
▲ 图1 不同聚合物在 UL 94 垂直燃烧条件下形成的熔滴形貌
由图可知,最直观的不是“有没有滴”,而是“怎么滴”。有些材料形成小而均匀的熔滴,有些则形成尺寸更大、形貌更不规则的熔融物。这反映出不同聚合物在火焰下的熔融、软化和断裂方式存在明显差异。
需要强调的是,这些样品并不是以“已获得 V-0 的材料”为对象,因此这里只用于解释 UL 94 条件下的熔融和滴落机理,不能作为 V-0 材料的直接行为样本。
四、为什么有的材料早滴,有的却会“挂”很久?
差异与材料燃烧过程中分子量和熔体状态的变化密切相关。
EVA、PA6、LDPE 和 PP 更容易发生随机链断裂,分子量下降较快,熔体黏度也随之降低,因此更容易出现较早、小而均匀的滴落。
而 ABS、HIPS、PC 和 PMMA 的热分解更多涉及环化、解聚、端链断裂甚至交联,更容易保持较高熔体强度,从而形成较大、不规则的熔滴。
▼ 表1 不同聚合物的主要分解机制
这张表解释的是“为什么材料滴落方式不同”。随机链断裂会更快降低分子量和熔体黏度;交联、环化等过程则可能使材料在高温下保持更强的整体结构。
所以,对阻燃配方来说,UL 94 行为变化并不一定只是“阻燃剂多少”的问题,高温下分子结构和熔体状态如何变化同样重要。
五、为什么滴落以后,有些试样反而更快熄灭?
PA6 和 PC 在实验中都出现过类似现象:带火材料发生滴落以后,试样主体随即熄灭,熔滴落到接盘以后也很快熄灭。
原因很直观。滴落会把一部分高温聚合物、燃烧区域以及热量从试样主体带走,从而削弱后续燃烧。
但这绝不意味着:越容易滴,阻燃性能越好。
因为高温、带火熔滴如果能够点燃下方可燃材料,就会形成新的火灾传播风险。
这也是 UL 94 除了关注续燃时间,还需要观察滴落引燃现象的重要原因。
六、熔滴为什么会成为二次点火源?
燃烧熔滴本身既是高温聚合物,也可能携带火焰。
在 PE 燃烧熔滴连续作用于薄层材料的实验中,可以看到很明显的热量累积现象:随着熔滴不断落下,目标材料经历反复升温和热解,最终才跨过点燃边界。
这说明熔滴点燃并不是“有一滴就一定着火”,而是与单滴质量、滴落频率、熔滴温度、附着火焰以及目标材料热量累积共同相关。该实验采用 2.6~6.2 mg 的 PE 熔滴,频率约 0.8~1.8 Hz。
▲ 图2 连续燃烧熔滴作用下目标材料的临界点燃现象
由图可知,前几次熔滴没有造成持续燃烧,并不代表前面的热作用“归零”。目标材料其实已经经历升温、热解甚至局部炭化。随着热量不断累积,一旦跨过点燃条件,结果就会从“未点燃”变成“持续燃烧”。
这里解释的是熔滴二次点燃的临界性,而不是直接模拟 V-0 材料的判级过程。
七、看滴落不能只看“一滴有多大”
连续滴落还要关注一个重要变量:滴落频率。
可以用下式表示滴落质量流率:
ṁdr = Mdr × fdr
其中,Mdr 是单个熔滴质量,fdr 是滴落频率,ṁdr 表示单位时间内滴落的聚合物质量。
实验中,小尺寸熔滴对应更高的滴落频率,熔滴质量与频率呈反向变化;不同条件下,滴落质量流率约为 4.5 mg/s。
▲ 图3 熔滴质量、滴落频率和滴落质量流率之间的关系
由图可知,核心不是比较哪个熔滴“大”。如果一种材料形成小滴,但滴得很快、很连续,那么单位时间内向下方转移的高温聚合物总量仍然可能很大。
因此,评价滴落不能只看大小,还要看频率。
而且滴落频率对点燃时间的影响甚至可能强于单滴质量;相应实验中,点燃延迟时间与熔滴质量及滴落频率平方相关。
八、MFI 低,是不是就一定更不容易滴?
这里先解释一下 MFI。
MFI,即熔体流动指数(Melt Flow Index),是表征热塑性塑料在规定温度和载荷下熔体流动能力的常用参数,通常以 g/10 min 表示。
简单理解,就是在规定条件下,10 分钟内能从标准口模中流出多少克材料。
一般在同一材料体系中,MFI 越高,意味着该测试条件下熔体越容易流动。
但问题是:MFI 并不等于材料在火焰中的真实流动能力。
例如,PMMA 的 MFI 接近 PP 的 5 倍,但其首次滴落时间却接近 PP 的 2 倍。
为什么?因为燃烧状态下,材料还在同时发生热解、分子链断裂、交联、成炭以及分子量变化。
因此,真正控制燃烧滴落的,是不断变化的高温黏度和熔体强度,而不是一个常规加工状态下测得的 MFI。
这也意味着,当出现异常滴落或续燃时间漂移时,仅做 MFI 往往解释不了全部问题。
九、阻燃材料燃烧行为与异常溯源研究服务
对于“同批材料最终等级一致,但续燃时间差异明显”“配方调整后出现异常滴落”“不同批次阻燃表现发生漂移”等问题,国高材分析测试中心可以从标准燃烧评价进一步延伸到材料燃烧行为与异常溯源研究。
首先,通过 UL 94 垂直燃烧及重复性测试,对 t₁、t₂、累计时间、炽红、滴落和脱脂棉引燃等原始数据进行分析,判断问题是来自数据离散、判级边界,还是存在稳定的系统偏移。
当单纯燃烧测试无法解释原因时,还可以进一步结合 TGA、DSC、MFR/MVR、旋转流变、FTIR、GC-MS 等分析手段,比较不同批次、不同原料或不同配方在热分解、熔融流动和组成结构方面的差异。
最终将“燃烧表现—热分解—熔融流变—组成结构”放在同一个研究框架中。
从单纯回答“是不是 V-0?”进一步走向:为什么这一批续燃时间变长了?为什么换了原料以后波动变大了?为什么配方调整以后滴落行为变了?下一步配方应该从哪里优化?
这也是国高材分析测试中心希望通过研究型分析服务,为材料研发人员提供的真正价值。
写在最后
对于认证来说,V-0 是一个明确结论。
但对于研发来说,更有价值的是理解:这个 V-0 是怎么来的,以及它到底稳不稳。
如果你在高分子材料研发、阻燃配方开发、实验室质量控制或 UL 94 垂直燃烧测试中,也遇到过同样是 V-0 但不同实验室时间差异明显、材料长期处在临界通过状态、配方调整后突然出现异常滴落、更换原料或批次后续燃时间漂移等问题,这些问题都值得进一步研究。
国高材分析测试中心可提供 UL 94 垂直燃烧评价、异常燃烧行为分析,并结合热分析、流变、成分与结构分析等技术手段,为阻燃材料研发、质量控制和问题溯源提供技术支持。
同时,我们建立了研发技术交流群,持续交流实验室比对、测试方法、材料失效、阻燃机理以及研发过程中遇到的真实技术问题。(加微信:guogaocai123)
如果你也有“报告上看不出来、但研发中一直解决不了”的材料问题,欢迎加入交流群,把问题发出来。我们也会从群里的真实问题中持续筛选有代表性的案例,邀请技术人员一起讨论和拆解。
推荐阅读
高温环境下工程塑料还能用多久?加速老化与 Arrhenius 模型预测 PA66 材料使用寿命
真假再生料如何辨?多维化学表征结合机器学习破解再生PET鉴别难题
