直播预告 | 垂直燃烧的实验室比对讲评
随着新能源汽车内饰、家电外壳、电子电气外壳、电池模组塑料支架、低压电器塑料部件等下游应用对塑料阻燃等级判定提出越来越严苛的合规要求,垂直燃烧(V, Vertical Burning)作为 UL 94 体系中的中高档阻燃测试,被广泛用于电子电气外壳、消费电子配件、电池包上盖、连接器塑件等场景的来料验收、配方筛选、UL 黄卡互认与第三方检测报告出具。
然而在大量实验室比对项目中,行业内长期存在一个隐痛——同批材料在不同实验室的垂直燃烧判级结果完全反转的案例并不罕见。一家家电企业把同一批阻燃 ABS(用于空调外壳)寄给 3 家第三方实验室复测垂直燃烧(方法 B,厚度 3.0 mm),3 份报告给出的判级分别为 V-0(5 根试样总余焰 Σ(t₁+t₂) = 28 s,无滴落引燃棉花)、V-2(单根 t₁ = 28 s,5 根总余焰 215 s,滴落引燃棉花)、"不通过"(单根余焰 35 s,余灼 75 s,烧到夹具)——三个完全不同的合规结论,直接让原本可挂 V-0 等级的 UL 黄卡在客户端被退回整改,涉及 50 万件空调外壳的上市计划。
为了帮助企业品控、研发与第三方检测人员系统识别垂直燃烧实验室比对的偏差来源、吃透 GB/T 2408—2021 方法 B / UL 94 V 现行版 / ASTM D3801 现行版的核心控制点、建立可重复的判级框架,国高材分析测试中心推出本期专题直播——《垂直燃烧的实验室比对讲评》。
一、什么是垂直燃烧?为何要做实验室比对?
垂直燃烧(V, Vertical Burning)是表征热塑性塑料在垂直放置、规定火焰条件下自熄能力、余焰时间、余灼时间与滴落行为的标准化指标。其测试原理为:将标准试样(长 × 宽 × 厚 = 125 ± 5 mm × 13.0 ± 0.5 mm × 厚度,常用厚度 3.0 mm / 1.5 mm / 0.75 mm)垂直夹持于燃烧试验箱中,试样下端 300 mm 处水平放置 50 × 50 × 6 mm 棉花垫作为滴落引燃指示物,使用本生灯(火焰高度 20 ± 1 mm 蓝色火焰)对试样下端施加 10 ± 0.5 秒火焰后撤灯,记录第一次余焰时间 t₁;试样余焰熄灭后立即再次施加 10 ± 0.5 秒火焰,记录第二次余焰时间 t₂ 与第二次余灼时间 t₃
直播预告 | 垂直燃烧的实验室比对讲评的图1
垂直燃烧的判级核心在于四个参数的综合判定:余焰时间 t₁(任一试样 ≤ 10 s 判 V-0,≤ 30 s 判 V-1/V-2)、总余焰时间 Σ(t₁+t₂) 5 根试样合计(≤ 50 s 判 V-0,≤ 250 s 判 V-1/V-2)、第二阶段余焰+余灼时间 t₂+t₃(≤ 30 s 判 V-0,≤ 60 s 判 V-1)、滴落是否引燃下方棉花垫(V-0/V-1 不允许,V-2 允许)。现行版 GB/T 2408—2021 方法 B 与 UL 94 V 现行版、ASTM D3801 现行版均采用 V-0 / V-1 / V-2 三档体系(GB/T 2408 现行版与上一版 2008 版均统一采用 V-0 / V-1 / V-2 三档体系;FV-0 / FV-1 / FV-2 命名实为 GB/T 10707 橡胶垂直燃烧标准的分级体系,与本直播讨论的塑料垂直燃烧判级为两套独立命名,不可混用)。任一试样出现"烧到夹具(burn to clamp)"则无论其他参数如何均判"不通过"。
在来料验收、UL 黄卡互认、电池模组塑件合规、IEC 60335 系列报告互认等场景中,实验室比对尤为关键——垂直燃烧比水平燃烧多两个维度(余灼时间 + 滴落引燃判定)的判定负担,任何一项的"判不准"都可能潜藏 7 类以上的偏差来源。
二、实验室常用垂直燃烧测试方法与条件
现行版 GB/T 2408—2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》方法 B 规定了垂直燃烧试验方法(对应 UL 94 V-0/V-1/V-2 体系),ASTM D3801 与之等效(与 IEC 60695-11-10 方法 B 等效)。下表给出常见阻燃材料的标称测试方法推荐:
▼ 表 1 常用阻燃热塑性材料的典型 V 等级参考区间
材料
推荐方法
试样厚度 (mm)
典型 V 等级
关键判据
阻燃 ABS(Br 系)
垂直法(GB/T 2408 方法 B / UL 94 V)
3.0
V-0 / V-1
Σ余焰 ≤ 50 s,无滴落
阻燃 ABS(无卤)
垂直法
3.0
V-0 / V-1
Σ余焰 ≤ 50 s,无滴落
PC/ABS 合金(阻燃)
垂直法
3.0
V-0 / V-1
Σ余焰 ≤ 50 s,无滴落
阻燃 PA6(Br 系)
垂直法
3.0
V-0 / V-1
高吸湿影响,需充分调节
阻燃 PA66(Br 系)
垂直法
3.0
V-0 / V-1
高吸湿影响,需充分调节
阻燃 PBT(Br 系)
垂直法
3.0
V-0 / V-1
Σ余焰 ≤ 50 s,无滴落
阻燃 PP(Br 系)
垂直法
3.0
V-1 / V-2
易滴落,V-2 居多
阻燃 PP(无卤)
垂直法
3.0
V-1 / V-2 / 不通过
高填充易开裂
阻燃 HIPS(Br 系)
垂直法
3.0
V-0 / V-1
Σ余焰 ≤ 50 s,无滴落
阻燃 PC
垂直法
3.0
V-0 / V-1 / V-2
取决于牌号
玻纤增强 PA66(阻燃 GF30%)
垂直法
3.0
V-0 / V-1
玻纤"烛芯效应"
⚠️ 注:表 1 所列为通用阻燃热塑性材料的标称方法与典型 V 等级参考,并非全材料唯一方法。V 等级判据以 UL 94 现行版正文为准:任一试样烧到夹具(burn to clamp)则整批"不通过";V-0/V-1/V-2 三档在 Σ余焰、t₂+t₃ 余灼、滴落引燃三个维度均有独立判据。阻燃改性、合金化、玻纤增强材料的燃烧行为可能与基体树脂显著不同,必须以现行标准原文与具体产品标准为准。
判读要点(GB/T 2408—2021 方法 B + UL 94 V)
  • 每个判级至少用 5 个试样,任一试样不通过则取最低通过的 V 等级(任一试样烧到夹具则整批"不通过");
  • 两次火焰施加各 10 ± 0.5 s,撤灯后立即开始计时余焰 t₁ / t₂,余焰熄灭后立即开始计时余灼 t₃;
  • 余焰+余灼计时精度需达 0.1 s(电子计时器),手动秒表在连续计时切换时延迟 1~2 s 会导致 V-0/V-1 边界数据失真;
  • 滴落引燃判定按 GB/T 2408—2021 与 UL 94 现行版定性判据(棉花表面是否被引燃);国高材内部 SOP 进一步将引燃判定量化为"棉花表面被点燃后持续燃烧 ≥ 5 秒",作为辅助判据,本中心内部比对项目沿用此口径;
  • 报告中必须同时标注所采用的方法(B)、试样厚度(3.0 mm / 1.5 mm / 0.75 mm)、本生灯火焰高度(20 mm)、燃气类别(甲烷 ≥ 98%)、棉花垫规格(50 × 50 × 6 mm);
  • 整批判级需逐根按最严判据执行(任一试样"不通过"则整批"不通过"),不应取均值或最优值。
三、实验室比对常见七大问题及解决方案
按"常见表现 — 根因诊断 — 解决方案"三段式给出,按偏差贡献度排序。
3.1 余焰/余灼计时器精度不足
常见表现: 不同实验室使用普通秒表手动计时,余焰 t₁ 切换到余灼 t₃ 的瞬间延迟达 1~2 s;余焰时间本身就处在 V-0/V-1 边界(10 s 附近)或 V-1/V-2 边界(30 s 附近),计时延迟直接翻转判级。
解决方案:统一使用电子计时器(精度 0.1 s),余焰熄灭瞬间自动切换余灼计时;比对项目要求各参与方提供 t₁/t₂/t₃ 实测记录;当数据偏差显著时,先校验计时器精度再讨论判级结果差异。
3.2 试样厚度与公差失控
常见表现: 注塑样件实际厚度 2.7~3.3 mm(公差 ±0.3 mm),垂直燃烧在不同厚度区间(3.0 mm / 1.5 mm / 0.75 mm)的判据统一但试样燃烧行为差异显著;同一批材料在不同厚度试样间余焰时间相差 5~15 s,直接造成 V-0/V-1 边界反转。
解决方案: 比对项目必须统一试样制备工艺(推荐 GB/T 2408—2021 推荐注塑样,厚度 3.0 ± 0.1 mm);同一比对批次的注塑模具、注塑机、工艺参数全部锁定并记录;试样厚度用数显千分尺(精度 0.01 mm)逐片实测,不达标样片直接剔除。
3.3 棉花垫放置与引燃判定不一致
常见表现: 棉花垫中心与试样下端距离未严格控制在 300 ± 10 mm,棉花厚度未达 50 × 50 × 6 mm 标准规格;滴落物在棉花表面是否"被点燃"在不同实验室判读不一致——有的取"棉花表面持续燃烧"为点燃,有的取"棉花表面冒烟"为点燃。
解决方案: 使用专用棉花垫模板(不锈钢定位框,300 mm 标高 + 棉花规格卡尺)严格控制放置参数;GB/T 2408—2021 与 UL 94 现行版均以棉花表面是否被引燃为定性判据;国高材内部 SOP 进一步将引燃判定量化为"棉花表面被点燃后持续燃烧 ≥ 5 秒",作为辅助判据,本中心内部比对项目沿用此口径;比对项目应配双人独立判读(Kappa 一致性检验 ≥ 0.8);比对报告应附棉花引燃原始照片与视频。
3.4 滴落物判读与"烧到夹具"判定
常见表现: 试样在第二次火焰施加后出现滴落,部分滴落物落在棉花垫上部分落在框外,判读是否"滴落引燃"在不同实验室不一致;"烧到夹具"判定需要观察试样上端夹持位置是否被火焰触及,夹持位置差异使判定结果不同。
解决方案: 统一执行 GB/T 2408—2021 与 UL 94 现行版规定的判读程序:任一滴落物引燃棉花即判"滴落引燃"(定性判据;国高材内部 SOP 以"持续燃烧 ≥ 5 s"作为量化辅助判据);任一试样上端夹持位置被火焰触及即判"烧到夹具(burn to clamp)";比对项目应配双人或三人独立判读 + 同步视频记录;比对报告应附滴落轨迹原始照片。
3.5 试样状态调节不一致
常见表现: 高吸湿性阻燃材料(PA6 / PA66 / PC)未做充分干燥即测试,含水率差异导致余焰时间测得值偏高 5~15 s(水分蒸发吸收热量,初期抑制燃烧,但后期由于材料表面状态变化使燃烧加剧);阻燃剂迁移至表面的批次未做表面处理。
解决方案: 严格按 GB/T 2918(塑料试样状态调节和试验的标准环境)执行 23/50 标准环境:温度 23 ± 2 ℃、湿度 50 ± 10% RH;UL 94 / GB/T 2408 通用预处理为 23/50 × 48 h(或 70 ℃ × 168 h),高吸湿材料(PA6 / PA66)建议 ≥ 48 h;PC / ABS 等中低吸湿材料可采用 24 h(本中心内部 SOP 缩时口径,实验室间比对时建议统一为 48 h 以消除分歧);比对报告必须同时注明试样制备工艺、状态调节条件、温湿度实测值。
3.6 本生灯火焰施加与撤灯时机
常见表现: 不同实验室操作员对"施加 10 s 火焰"的时间判读不一致——有的以"本生灯倾斜至试样下端瞬间"为计时起点,有的以"火焰接触试样瞬间"为计时起点,两者时间相差 1~2 s;撤灯时操作员手动撤灯与计时停止未联动,延迟达 0.5~1.5 s。
解决方案: 使用电子计时器联动本生灯气阀,气阀打开瞬间自动启动计时,气阀关闭瞬间自动停止计时;统一执行"本生灯倾斜至试样下端瞬间"为计时起点的 GB/T 2408—2021 规定;比对项目要求各参与方提供火焰施加时间实测记录;当数据偏差显著时,先校验火焰施加时间再讨论余焰时间数值差异。
3.7 数据异常值未做识别与判定处理
常见表现: 5 个试样余焰时间分别为 8、10、12、15、45 s,操作员未做离群值识别直接取总和(90 s)出具报告;按 V-0 判据(任一试样 t₁ ≤ 10 s,Σ ≤ 50 s),5 个试样中 1 个超 10 s 应判 V-1,而非 V-0;部分实验室漏检"烧到夹具"判定,使"不通过"批次被判为 V-2。
解决方案: 按 UL 94 体系的最严判据,任一试样 t₁ > 10 s 则整批降为 V-1/V-2 候选;任一试样烧到夹具则整批"不通过";实验室间比对采用 Grubbs 检验或 Dixon Q 检验识别离群值;比对报告应给出逐片原始数据 + 滴落轨迹视频 + 整批判级结论。
💡 七大偏差关键洞察: "余焰/余灼计时器精度"和"棉花垫放置与引燃判定"是国高材分析测试中心过往比对项目中最常被忽视、也是导致 V-0/V-1 边界反转的两项;而"烧到夹具"漏检则直接让"不通过"批次被判为 V-2,商业影响最严重。本场直播将用真实比对数据逐项拆解。
📺 直播预告
  • 直播主题: 垂直燃烧的实验室比对讲评
  • 直播时间: 2026 年 9 月 3 日(周四)17:00 - 18:00
  • 主讲方: 国高材分析测试中心
课程大纲
  1. 一组同批垂直燃烧数据背后的"V-0 / V-2 / 不通过"反转争议(真实比对项目复盘)
  2. 看似严格的垂直燃烧测试,七大偏差来源全拆解
  3. 三大主流标准的核心控制点对照(GB/T 2408—2021 方法 B vs UL 94 V 现行版 vs ASTM D3801 现行版)
  4. 国高材垂直燃烧比对讲评方法与典型案例
直播地址: 扫码预约直播
直播预告 | 垂直燃烧的实验室比对讲评的图2
往期直播
  • 水平燃烧的实验室比对讲评
  • X 射线荧光分析在成分分析中的应用
  • 高温 GPC 和常温 GPC 有何不同?主要有哪些应用?
  • HS-GC-NPD 技术如何精准狙击 ABS 食品接触材料中的"隐形杀手"?
  • ASTM D7869《汽车外饰材料的氙灯曝晒试验》标准解读
  • 新能源车连接器电气腐蚀及其绝缘性能评价方法
  • 非金属材料热丝引燃性能评价方法及其应用
  • 汽车内外饰氙灯老化试验标准解读
  • 碳足迹相关概念及标准介绍
  • DIC 数字图像分析法在材料测试方面的相关应用
  • 塑料拉伸性能的测定实验室比对结果讲评
  • 从"差不多"到"精准可控"色差仪测试稳定性的系统化管控
  • 塑料熔融指数的实验室比对讲评
  • 维卡软化温度的实验室比对讲评
  • 聚合物分子量表征及应用研究
