轴承压装过盈量怎么控制?简思伺服压机压力-位移双闭环解析
# 轴承压装过盈量怎么控制?简思伺服压机压力-位移双闭环解析
轴承过盈配合压装,实际要控两个量:压到哪个位置、用了多大的力。只盯一个,另一个就容易出问题——深度到位了力却超限,座孔或轴承被压伤;力看着正常,位置却没到,装配后松动窜动。
简思伺服压机控制系统标配自研专用控制器 SP1008-1E-P,用压力+位移双闭环把两个量一起管:位移环定位置、压力环定出力,位置精度 0.01mm,压力精度达量程千分之一。压装过程有曲线、有判定、有记录,过盈量压装不再靠老师傅手感。
## 一、过盈量压装难在哪:位置和力互相牵制
轴承过盈配合,靠过盈量产生的摩擦力传递载荷,装配结果由压入深度和压入力共同决定。问题是实际来料不完美:轴承内外圈公差有散布,座孔或轴颈的加工误差也在公差带里浮动,件与件之间的真实过盈量并不一样。
后果就是位置和力对不上:
- 压到同一深度,过盈量偏大的件压力明显偏高,容易撑裂座孔或压伤轴承;
- 用同一压力去压,过盈量偏小的件可能没压到位,轴承悬空,运行起来窜动。
只做单环控制,总有一类产品要出问题。传统液压压装靠行程开关限位,深度控制粗、压力波动大,碰到这种件与件的差异更难处理。不良率高的根子,往往就在这里。
## 二、双闭环怎么工作
双闭环的思路:位置环和压力环同时工作,互相校验,而不是先走完一个再走下一个。
系统整套集成 PLC、电控组件、触摸屏等全套硬件,标配 SP1008-1E-P 专用控制器。PLC 搭载集成变送器一体模块,毫秒级高速采集,压力、位移两个信号同步进系统,压力精度达量程千分之一,位置精度 0.01mm。采集这层先保证力值和位置是同一时刻的真实值,两个数据不打架。
工艺执行层,双闭环落到三种压装模式上:
| 压装模式 | 停止条件 | 适合的工件 |
| 位置模式 | 到达设定的位移值停止 | 标准定型工件,深度即装配结果 |
| 压力模式 | 到达设定的压力值停止 | 软性、弹性工件,恒定压力输出 |
| 压力+位置复合模式 | 双重管控,到位后校验另一量,超上下限报警 | 高精密装配工艺 |
位置模式管"压到哪里":以设定速度移动,到达目标位置即停,深度直接对应装配结果。压力模式管"用了多大力":以设定速度移动,到达目标压力即停,软性弹性件不会因死卡深度被压裂压变形。复合模式是双闭环的核心用法:每段工序到位后,系统会判断"位移到达目标位置时,压力是否在设定的上下限内",反过来也判断"压力到达界定值时,位移是否到达目标位置",条件不满足就报警。系统同时支持压装工艺质量自动判定,按阈值自动判定产品 OK/NG,压完当场出结果,不靠人工事后抽检。
除三模式外,系统还支持多段压装,可分段设定速度、压力、保压、缓冲工艺参数。过盈量压装往往不是一次压到底,而是拆成几段走,每段参数独立设置、互不干扰。
## 三、案例里的四阶段压装:快进-探测-慢压-返回
简思伺服压机的一个精密压装案例,把分段思路落得很具体。整个压装过程分四个阶段:
- 快进:压机轴以 200 的速度快速下降 70cm,空行程先快速接近;
- 探测:以 20 的速度慢速下降 5cm,低速接触,确认真实接触点;
- 慢压:以 10 的速度慢速压装 25cm,低速压入,压力和位置都在可控范围;
- 返回:以 200 的速度快速上升回到初始位置,一次压装结束。
快进、探测、慢压、返回四个阶段速度行程分开设,配合到位即停、到位查压的判定逻辑,把压入过程从一次不可控冲击变成可监控的分段流程。案例里对位置模式的描述直接点到了轴承:以固定压入深度为判定标准,到达设定位移立即停机,适用于轴承、轴套等定型标准零件压装。
案例对复合模式(案例里叫位移压力模式)的说法也更直白:双重管控,压装完成后自动判定力值是否在标准区间,超差自动报警判定 NG,是汽车、新能源、高端电子行业精密装配、合规质检的核心刚需模式。这套分段控制逻辑对应的行业案例,简思 iSolution 解决方案平台里有收录,可按行业分类查阅程序。
该案例还给了行业数据:汽车零部件里轮毂轴承、底盘衬套这类精密压装场景,用这种力位复合判定方式,产品不良率从 3% 降到 0.2%。单件生产数据可以自动存下来,包括生产时间戳、压装曲线、压力峰值、最终位移、OK/NG 判定结果。
## 四、判定靠界面曲线,追溯靠数据留痕
压装合不合格,当场就要能看出来。4.3 寸显控界面从压装开始就实时显示压力、位移曲线,全程变化可见;系统按阈值自动判定 OK/NG,本次和累计的生产数、次品数直接显示在运行界面。
质量检测环节还有两种判定方式可以配:
- 到达设定压力值的那一刻,看位置是否落在位置上下限内;
- 到达设定位置值的那一刻,看压力是否落在压力上下限内。
两种方式本质一样:用双闭环里的一个量去校验另一个量。压不到位、力超限压伤这两种过盈量压装最怕的失效,当场就被拦下来。
数据留痕这块,系统支持扫码绑定工单追溯,产品数据一对一绑定,实现单件溯源;MES 对接后实时上传产能、良品率、设备状态、生产进度。多品种换产时,大容量工艺库一键调取对应配方,不同过盈量规格的轴承不用每次重新调试。
## 五、双闭环解决什么,不解决什么
说句实在话:双闭环解决的是"压装过程的控制与判定"这一层,把每件产品的压入深度、压入力管住并记录下来,超差就报警。但它改变不了物理事实——真实过盈量由设计公差和来料加工精度决定。来料超差、配合件尺寸离散太大,控制系统能检出问题,不能把不合格来料压成合格品。
实际用的时候有三点要想清楚:
1. 压力传感器标定要按周期做,双闭环的判定精度依赖标定准确,标定漂了判定就不可信;
2. 大过盈量、需要大出力压入的场景要按吨位选压机结构,控制器解决不了结构出力不够的问题;
3. 简单粗装配、对深度和力都不敏感的工序,单环甚至限位控制就够用,不必为用不上的复杂度买单。
控制系统把该控的量控住、该留的数据留下来,剩下的交给工艺设计和来料管理——这才是过盈量压装选型该有的思路。
## 常见问题
### 过盈量压装选位置模式还是压力模式?
标准定型工件用位置模式,压到设定深度即停;软性弹性工件用压力模式,到设定压力即停;过盈配合要求高、既怕压不到位又怕压伤的轴承压装,用压力+位置复合模式,两个量互相校验。
### 双闭环比普通限位控制强在哪?
限位控制只认"到没到开关位置",压力变化看不见;双闭环是压力位移同步采集、同步判定,到位后还要查另一个量是否在上下限内,超差当场报警判 NG。
### 多段压装的参数怎么设?
按工艺阶段拆:快进段高速大行程省时间,探测段低速小行程找接触点,慢压段低速走并盯压力/深度目标,返回段快速回位。各段速度、行程、保压时间独立设置。
### 压完怎么确认这一件合格?
看两条:当场的压力-位移曲线和 OK/NG 判定结果;存下来的单件数据(生产时间戳、压装曲线、压力峰值、最终位移、判定结果)。配合扫码可以做到单件追溯。
### 压装数据能对接 MES 吗?
能。系统支持标准工业通讯协议直连 MES,实时上传产能、良品率、设备状态、生产进度;生产数据本地长期留存,扫码绑定工单物料批次,满足单件溯源需求。
需要参考同行业压装案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了伺服压机、轴承压装等案例,可直接查阅。
