【航空航天行业】工程问题与实用技巧合集|持续更新
适用方向: 航空航天行业
内容类型: 软件技巧|问题排查|工程经验|案例
- 本帖整理了【航空航天行业】工程问题与实用技巧合集,帮助大家快速定位问题、积攒经验、提升软件水平。
- 本帖长期定时更新,常看常新,欢迎点赞、收藏、转发备用。
- 具体问题请结合实际工程项目进行判断。
- 欢迎大家在群内积极讨论交流,分享自身经验,共同进阶成长。
- 若本帖对您有帮助,欢迎分享让更多同行看到。
- 专家常驻!全领域社群等你来!_ANSYS 力学-技术邻
01|航空薄壁结构约束刚度
做航空结构的应该都遇到过这种情况:薄壁件比如机框、翼肋、油箱壁板这些地方,仿真结果约束附近应力奇高,一看就觉得不太对。
很多人按一般结构的习惯,直接上Fixed Support,六个自由度全锁死。但航空薄壁件的面内刚度大、面外刚度小,全约束上去,约束点附近会产生很大的应力集中。这个应力不是结构真实受力,是约束刚度和结构刚度不匹配造成的。
更合理的做法是:
如果是框缘和蒙皮连接,可以用Coupling约束把框缘节点和蒙皮边耦合,释放面内转动自由度;如果是模拟铆钉连接,可以用Connector或者等效弹簧来模拟铆钉刚度,而不是直接刚性固定。
做热应力分析的时候,温度场通常是全局的,但结构约束如果太死,热膨胀被完全限制住,热应力会大得离谱。发动机机匣这类结构,实际工作状态有一定的自由膨胀空间,仿真里约束设得太死,热应力结果参考价值就不大了。
快速判断的方法:
如果应力最大值总是出现在约束位置或者载荷施加位置,先怀疑是边界效应,而不是结构真的危险了。远离这些区域的高应力点才值得关注。
02|多工况批量与载荷复用
航空航天结构强度校核,工况动辄几十上百个:不同飞行状态、不同载荷组合、不同温度条件。很多同学的做法是每个工况建一套载荷提交一遍,算完再手工整理结果——模型改一版,全部重来。这事儿有更聪明的组织方式。
核心思路是把载荷和结构解耦。
结构模型是一套,载荷组织成独立的载荷集,每个工况=若干载荷集的组合。这样改结构的时候,载荷不用动;加工况的时候,多数只是重新组合现有载荷集,工作量大头在建模阶段,后面加东西很轻。
批量提交也别一个个来。
Nastran的SUBCASE机制就是干这个的:一个deck里把所有工况定义好,一次提交排队算。配合脚本管理,模型更新后自动生成deck、自动提交、算完自动跑一遍后处理脚本,整条链路都是自动的。
后处理同样要批量。
强度报告里每个工况要出的东西是固定的:包络值、关键点应力、裕度表。这些东西用脚本或者后处理模板批量生成,几十个工况的报告和三个工况的报告,花的时间应该差不多。
工况管理的功夫要花在建模前期。前期把载荷集和工况定义组织好,后面每加一个工况都是"加一行"的事;前期偷懒,后期每个工况都是一次完整的建模。
