【汽车行业】工程问题与实用技巧合集|持续更新
适用方向: 新能源/汽车行业
内容类型: 软件技巧|问题排查|工程经验|案例
- 本帖整理了【汽车行业】工程问题与实用技巧合集,帮助大家快速定位问题、积攒经验、提升软件水平。
- 本帖长期定时更新,常看常新,欢迎点赞、收藏、转发备用。
- 具体问题请结合实际工程项目进行判断。
- 欢迎大家在群内积极讨论交流,分享自身经验,共同进阶成长。
- 若本帖对您有帮助,欢迎分享让更多同行看到。
- 专家常驻!全领域社群等你来!_ANSYS 力学-技术邻
01|电池包热仿真接触热阻
电池包仿真一个常见的情况是:仿真做完了,云图看起来挺合理,但一跟实验数据对比,某些位置的温度偏差很大。这时候很多人先去调材料参数,但其实问题可能出在接触上。
电池包里的热路径其实很复杂。
电芯到模组外壳、模组到pack箱体、液冷板到模组底部,这些接触面在仿真里如果直接用完美接触(热阻为0)来处理,和实际工况差别可能很大。实际装配中,接触面之间存在间隙、界面材料厚度不均匀、螺栓预紧力不一致,都会导致局部接触热阻变化。
特别是液冷板。
仿真里经常把液冷板和模组的接触设成理想接触,但实际上如果导热垫(gap filler)涂得不均匀,或者液冷板平面度不好,接触热阻可能是设计值的2-3倍。这会导致仿真温度偏低,而实际实验温度偏高。
在做电池包热管理仿真时,建议把主要的热路径上的接触热阻都单独标出来,作为校准参数。先根据实验数据反推一个等效接触热阻,再用于后续设计优化。不要一开始就把所有接触都设成理想状态。
02|整车级多层级建模提效
做整包或者整车级仿真的,估计都被一个问题折磨过:模型建得越全,单个工况算得越久,项目里十几个方案要对比,根本排不开。
今天聊聊分层的思路。核心逻辑一句话:不是所有问题都需要同一个精度的模型。
系统级:
用一维或者网络等效模型,比如电池包的热流网络、整车的热管理系统1D模型。这类模型算一个工况按秒算,适合做方案筛选、系统匹配,几十个方案一晚上扫完。
子系统级:
中等精度,比如模组级别的3D模型,电芯做均质等效、细节适度简化。适合看模组间的一致性、冷却回路的分配效果。
部件级:
全细节模型,只在你真正需要看局部的时候用——比如某个电芯的热失控细节、某个支架的强度。范围收窄到关键区域,别的部分用简化或者子模型边界承接。
分层的真正价值在配合:
先用系统级筛方案,筛出来两三个再上子系统级细看,最后只对关键部件做全细节。整个流程下来,总计算量比"一刀切全细节"少一个量级。
有个前提别忽略:跨层级要用同一套标定。等效参数从细模型或者实测反推出来,各层级之间对得上,结论才有传递性。
另外每层做了什么简化、大概带来多少误差,要记录下来,评审的时候说得清楚。
