【HYPERMESH】工程问题与实用技巧合集|持续更新
权威专家:康老师,浙江大学固体力学硕士,新能源大厂仿真团队负责人。精通HYPERMESH、LSDYNA等主流仿真工具。
适用方向: HyperMesh有限元与多求解器分析
内容类型: 软件技巧|问题排查|工程经验|案例
  • 本帖整理了【HYPERMESH】工程问题与实用技巧合集,帮助大家快速定位问题、积攒经验、提升软件水平。
  • 本帖长期定时更新,常看常新,欢迎点赞、收藏、转发备用。
  • 具体问题请结合实际工程项目进行判断。
  • 欢迎大家在群内积极讨论交流,分享自身经验,共同进阶成长。
  • 若本帖对您有帮助,欢迎分享让更多同行看到。
  • 专家常驻!全领域社群等你来!_ANSYS 力学-技术邻
01|画完网格后的必要检查项
前处理网格画完直接导出是很多人的习惯。但模型复杂一点,导出之后到求解器里报错,再回来改网格,来回折腾的时间远超这两分钟的检查。
第一个必查的是单元质量
HyperMesh里有Quality Index,2D单元看Jacobian、Aspect Ratio、Warpage,3D单元看Tet Collapse、Vol Skew。不是说要追求全部满分,而是看最差的那几个在哪。如果最差单元在关键区域,比如应力集中区或者接触区,必须修。
第二个是自由边和自由面
复杂几何清理之后,经常会出现面没缝上或者多了自由边。2D网格如果有自由边,导出成壳单元可能没问题,但如果是实体网格的边界,自由边意味着拓扑不封闭,后续画四面体或者六面体的时候很容易出问题。
第三个是重复单元和节点
特别是导入多个Component做装配的时候,重叠的几何可能导致重复网格。HyperMesh的Check Elements里可以查Duplicate,这个一定要跑一下。
第四个是单元法向
壳单元的法向如果不一致,后续施加压力载荷或者做接触的时候,方向可能是反的。
02|Solid Map六面体划法
实体网格用四面体还是六面体,一直是前处理的经典话题。
四面体快,但同精度下单元数量多得多;六面体省单元、精度好,很多人不用是因为觉得画起来慢——这事儿多半是方法问题,不是手速问题。
Solid Map的思路其实就三步:
选一个源面,选一个目标面,沿路径扫过去,中间给定层数。
规则实体比如支架的腹板、法兰、梁类结构,直接一个map就出来了,比手头一个个连快得多。
项目里真正费劲的是不规则实体。这时候别指望一个map走天下,先用面把实体切成几块规则的,每块单独map,最后把公共面上的节点合并掉(equivalence)。分块的水平基本决定了六面体的效率,切得好的话,看起来很复杂的铸件也能全六面体。
几个省时间的点:
可旋转的实体(法兰、端盖)用map的旋转路径,不用切;
截面沿路径渐变的用样条路径;对称的实体画一半再镜像,注意镜像后也要合并节点。
另外说一句,不是所有地方都必须六面体。
应力水平低的区域用四面体过渡,关键区域用六面体,混合建模在项目里才是常态,别为了全六面体把前处理时间搭进去。
