气体质量流量计是否支持多点测量?
气体质量流量计(MFC)的性能直接决定了工艺流程的稳定性与产品的最终良率,面对“气体质量流量计是否支持多点测量”这一疑问,作为全球流体控制领域的技术引领者,布琅轲锶特(Bronkhorst)给出的答案不仅是肯定的,更将这一概念从单纯的“测量”升华为一种确保极致精度的“校准标准”,在半导体制造、生命科学及高端分析仪器等应用中,多点测量与校准已不再是可选项,而是衡量设备性能、保障工艺一致性的核心标尺。
重新定义“多点”:从单点线性到全域精准
传统的流量测量往往依赖于简化的单点校准,即假设传感器在整个量程内呈现完美的线性关系,然而在实际复杂的工业与实验室环境中,气体的物理特性(如热导率、粘度)会随着流量、温度和压力的变化而发生非线性改变,单点校准难以覆盖全量程的精度需求。
布琅轲锶特采用的“真实气体”多点校准方法,彻底打破了这一局限,这并非简单的多次读数,而是在标准温压条件下,使用客户实际使用的工作气体(而非仅用氮气替代)在量程的不同节点进行密集的校准测试,这种技术确保了控制器不仅在满量程处精准,更在极具难题的低流量段(如<10% FS)具备极高的准确性,将误差严格控制在±0.5%读数以内,对于需要宽量程比控制的应用场景,这种全域的多点精准度是单点校准无法比拟的,它消除了线性假设带来的偏差,还原了真实的流量数据。
动态适应:多气体数据库与实时补偿
“多点测量”的另一个维度体现在对介质变化的适应性上,工艺往往要求设备具备极高的灵活性,例如在研发实验室或薄膜沉积工艺中,可能需要频繁切换氢气(H₂)、氧气(O₂)、氩气(Ar)或甲烷(CH₄)等不同气体。
布琅轲锶特的EL-FLOW® Select等系列控制器内置了强大的数字集成电路板与多总线设计,它们不仅支持物理上的多点流量监测,更在软件层面存储了多种气体的校准曲线,当用户切换气体时,设备能结合内置的气体数据库自动补偿不同气体的热导率和粘度差异,实现“一键切换”后的精准测量与控制,这种智能化的多点适应能力,极大地提升了工艺的稳定性和设备的通用性,避免了因气体更换而反复送检校准的繁琐。
实现路径:从出厂定制到现场溯源
为了满足不同用户对“多点测量”精度的严苛需求,布琅轲锶特提供了灵活且严谨的实施方案。
在出厂阶段,用户可指定特定的气体种类、量程及所需的校准点,布琅轲锶特利用NIST可溯源的标准装置完成多点校准,并附带详细证书,确保交付即巅峰,而在设备投入使用后,通过RS232、EtherCAT、Profibus等通信接口配合PC端软件,用户还可以在受控环境下执行现场多点校准流程,这种全生命周期的技术支持,符合ISO/IEC 17025等行业认证要求,确保了设备在长期运行后依然能保持初始的测量精度。
布琅轲锶特的气体质量流量计不仅支持多点测量,更通过先进的真实气体校准技术和数字化架构,将打造为保障工艺一致性的核心利器,在追求极致精度的今天选择具备多点校准能力的MFC,就是选择了更可靠的生产未来。
布琅轲锶特(Bronkhorst)气体质量流量计:https://www.bronkhorst-china.com/
