基于Flow3D离散元的增材过程工艺仿真
王野 | 320科技工作室 | 多物理场仿真
一、技术背景
激光粉末床熔融(LPBF)是金属增材制造领域应用最广泛的工艺之一。在LPBF过程中,金属粉末经历铺粉、激光熔化、快速凝固等复杂的物理过程,涉及粉末流动、熔池动力学、热传导和相变等多物理场耦合。实验手段难以直接观测熔池内部的温度场、流场和粉末颗粒行为,而基于离散元法(DEM)与计算流体力学(CFD)耦合的数值仿真技术,可以高保真地再现这些微观过程,为工艺参数优化提供定量依据。
我们基于Flow3D软件的离散元模块,建立了从粉末沉降、刮刀铺粉到激光熔化的完整LPBF工艺仿真工作流。以下从三个关键步骤介绍仿真实现方式。
二、仿真流程
第一步:粉末沉降。通过设定不同的颗粒粒径分布和铺粉层厚等工艺参数,将金属粉末颗粒在重力作用下沉降到成形基板上。模型中不同颜色代表不同粒径的粉末颗粒,可直观展示粉末床的粒径分布和堆积密度。
基于Flow3D离散元的增材过程工艺仿真的图1
基于Flow3D离散元的增材过程工艺仿真的图2
▲ 图1 粉末颗粒沉降模拟——不同颜色代表不同粒径的粉末
第二步:刮刀铺粉。按照刮刀的实际运动速度进行设置,模拟刮刀将粉末均匀铺展在基板上的过程。该步骤能够分析刮刀速度、间隙高度等参数对粉末床均匀性和堆积密度的影响,为实际铺粉工艺提供参考。
基于Flow3D离散元的增材过程工艺仿真的图3
▲ 图2 刮刀铺粉过程仿真
第三步:激光熔化。设置激光功率、光斑直径、扫描速度等关键工艺参数,控制激光沿指定路径扫描粉末床。该步骤可以模拟熔池的形成与演化、Marangoni对流、粉末飞溅等现象。
基于Flow3D离散元的增材过程工艺仿真的图4
▲ 图3 激光熔化过程仿真——激光扫描路径与熔池形态
三、核心功能
本仿真工作流具备以下关键能力:
① 多层粉床模拟:通过存储前一层的熔化状态,在前一层已凝固的表面上重新铺粉并再次进行激光熔化,可不断重复以模拟完整的逐层堆积过程,适用于研究多道次搭接和层间冶金结合质量。
基于Flow3D离散元的增材过程工艺仿真的图5
▲ 图4 多层粉床逐层堆积模拟结果
② 连续激光与脉冲激光的加载方式:支持连续激光(CW)和脉冲激光两种模式,可对比分析不同激光加载形式对熔池温度场、冷却速率和微观组织的影响,为激光模式选择提供工程依据。
基于Flow3D离散元的增材过程工艺仿真的图6
基于Flow3D离散元的增材过程工艺仿真的图7
(a)连续激光 (b)脉冲激光
▲ 图5 不同激光加载方式对比
③ 多材料LPBF工艺仿真:支持设置材料热物理性能随温度的变化曲线,可观察不同合金粉末在激光作用下的熔化、混合和凝固行为,适用于异种材料或梯度材料增材制造的工艺开发。
基于Flow3D离散元的增材过程工艺仿真的图8
▲ 图6 不同材料示意图
四、匙孔效应与缺陷分析
当激光能量密度过高时,熔池内金属蒸气反冲压力将液态金属向下推开,形成深而窄的匙孔(Keyhole)。匙孔不稳定塌陷会导致气孔卷入熔池,形成匙孔气孔缺陷。本仿真工作流可以捕捉匙孔的形成、振荡和塌陷过程,为抑制气孔缺陷提供工艺窗口参考。
基于Flow3D离散元的增材过程工艺仿真的图9
▲ 图7 匙孔形成与气孔缺陷仿真
五、我们的仿真服务
320科技工作室在增材制造工艺仿真领域积累了丰富的工程经验,可为客户提供以下专业服务:
① 基于Flow3D的LPBF粉末铺展与激光熔化工艺仿真,涵盖粉末沉降、刮刀铺粉、激光扫描等完整流程
② 工艺参数窗口优化:激光功率、扫描速度、光斑尺寸、预热温度等多参数耦合分析,确定无缺陷成形窗口
③ 多材料增材制造仿真:钛合金、铝合金、镍基高温合金、异种材料及梯度材料的LPBF工艺评估
④ 匙孔效应与气孔缺陷分析:能量密度—缺陷映射及工艺抑制策略
⑤ 多层多道次搭接仿真:层间冶金结合质量与残余应力评估
如果您有增材制造工艺开发或仿真需求,欢迎私信联系我们,我们将根据您的具体材料和几何特征提供定制化仿真方案。
如有需要,欢迎通过公众号"320科技工作室"联系我们。
