拆解天洑工业世界模型:大模型、小模型和机理模型如何分工?
在问答、知识检索、文档分析中,大模型表现出很强的能力。但是在工业中,大模型常显得无能为力。
锅炉如何燃烧、电池包怎样散热、泵在什么工况下效率最高、一个结构能不能承受载荷,都受到物理规律、设备机理、工艺参数和安全边界的约束。这些场景,大模型并不擅长。
面对这些工业问题,天洑工业世界模型的核心思路是多模型配合:大模型负责理解和调度,工业小模型负责精准计算,机理模型负责规律约束,工业智能体负责组织执行。
拆解天洑工业世界模型:大模型、小模型和机理模型如何分工?的图1
图1 天洑工业世界模型架构
一、大模型:工业系统指挥员
大模型最擅长什么?擅长理解自然语言、调用知识、拆解任务、制定步骤,以及调度工具。
工程师提出:“分析这台锅炉近期效率下降的原因,并给出调整建议。”大模型首先就要理解“效率下降”对应哪些设备、哪些参数和哪些时间范围,然后判断应该调用哪些数据、模型和算法,最后给出分析结果。
但大模型不擅长专业计算。因为工业需要确定的数值结果:温度多少、应力多大、设备是否异常、哪组参数能将降低能耗。对这些问题,仅靠语言生成能力远远不够。
拆解天洑工业世界模型:大模型、小模型和机理模型如何分工?的图2
图2 大模型典型翻车场景
因此,大模型更像一个“指挥员”,而不是所有工业问题的最终计算器。
二、小模型:解决具体问题的工程师
工业世界模型中的第二层,是工业小模型组成的工业AI。
所谓“小模型”,并不是简单指参数规模更小,而是指围绕特定设备、特定工艺和特定任务训练出来的专业模型。
例如根据电厂历史运行数据,训练磨煤机状态预测模型、锅炉参数预测模型、设备故障预警模型;根据产品试验和制造数据,训练质量预测模型;根据仿真结果,训练结构应力、温度场或流场的代理模型。
拆解天洑工业世界模型:大模型、小模型和机理模型如何分工?的图3
图3 工业AI三维可视化系统
这些小模型的特点是任务范围窄,但在具体问题上更快、更精准。
在天洑的实际工业项目中,这种“小模型”已落地应用。
例如珠海某电厂项目通过数据建模和机理建模,把不同异常模式转化为模型,包括350多个工况模型、130多个指标模型、1050多个阈值模型和210多个参数模型,构建覆盖设备的智能预警诊断体系。
真正实用的工业智能,不是训练一个超级模型,而是建设一个由大量专业模型组成的“模型库”。大模型判断该找谁,小模型把具体问题算清楚。
三、机理模型:让AI遵守物理规律
仅有大模型和工业AI还不够,因为工业数据存在天然局限性。
很多极端工况从未真实发生过,导致部分故障数据稀缺,同时不同设备之间也存在结构和工况差异。单纯靠历史数据训练出来的模型,一旦进入训练数据之外的区域,就可能出现失真。
这时就需要物理AI,用机理模型来做约束。
所谓物理AI,就是把人类已经掌握的流体力学、传热学、固体力学、振动、材料、化学反应等规律转化为可计算的模型。
这恰恰是天洑工业世界模型区别于单纯工业AI平台的重要基础。
天洑长期积累的AICFD、AIFEM和AIPOD,构成了工业世界模型中的物理AI能力。AICFD用于流动和传热计算,AIFEM用于结构、强度、振动等物理问题建模,AIPOD则进一步连接不同专业软件,通过优化算法对设计空间进行自动探索。
拆解天洑工业世界模型:大模型、小模型和机理模型如何分工?的图4
图4 天洑物理AI
物理AI的存在,让工业世界模型除了描述当前状态,还能进一步回答:如果改变一个条件,未来会发生什么?
四、“从知道到做到”
大模型、小模型和机理模型不是彼此独立的模块。比如在发电厂锅炉的智能预警中,CFD数值模拟与数据建模结合,通过锅炉设计信息、运行工况参数、历史数据和实时监测数据形成全工况数据库,进一步实现炉内温度、烟气成分等状态的实时计算和展示。
今天很多AI系统已能回答工业知识问题,但工业智能真正困难,也恰恰是最实用的地方,是能不能预测设备异常、能不能推演不同工艺方案、能不能进入控制系统、以及能不能根据新的数据继续学习。
最终,工业世界模型要形成的是:
感知状态—理解规律—预测变化—推演方案—优化决策—持续学习。
这也是天洑长期积累仿真、优化与工业AI技术的意义所在。
过去,流体仿真、结构仿真和优化设计主要服务于产品研发。当这些能力与数据模型、大模型连接起来,它们就成为了AI理解物理世界、推演工业系统和优化真实生产过程的基础设施。
