径向疲劳仿真中胎圈座加载参数的试验对标——基于 6 组方案的探讨
2026年9月3日 10:41径向疲劳仿真中胎圈座加载参数的试验对标
——基于 6 组方案的探讨
【摘要】径向疲劳试验是车轮三大性能试验之一。工程中常省略轮胎建模,将轮胎对胎圈座的作用等效为按余弦规律分布的载荷函数,其中加载角度 θ0、加载半径 rb、加载宽度 b 均为经验参数,取值缺乏统一依据。本文针对该问题设计了 6 组胎圈座加载尺寸方案(变化外偏尺寸 x、受力宽度 y 与加载角度 θ0),通过有限元仿真预测轮辋谷底圆角 A、内轮缘内侧面圆角 B、气门孔倒角 C 三处的疲劳寿命,并与两组径向疲劳试验结果(开裂部位及循环转数)进行对标。结果表明:第 1 组方案虽能复现“气门孔先裂”现象,但错误预测 B 部位为最先开裂位置,与实际从未出现 B 部位开裂不符,予以排除;第 6 组方案(x=6mm、y=11mm、θ0=40°)预测的危险部位、失效顺序及寿命量级均与实际结果吻合。建议采用第 6 组参数作为径向疲劳胎圈座加载的推荐设置。
关键词:锻造铝合金车轮;径向疲劳;有限元分析;疲劳寿命预测;胎圈座
1 引言
径向疲劳试验是车轮三大性能试验之一,用于考核轮辋及轮辐在轮胎径向载荷作用下的抗疲劳能力。由于试验周期长、成本高,工程上普遍采用有限元仿真进行前期预测与优化。
仿真中通常省略轮胎 3D 建模,而将轮胎对胎圈座的作用等效为按余弦规律分布的载荷函数。该加载方法的关键在于三个经验参数:加载角度 θ0、加载半径 rb(由外偏尺寸 x 决定)、加载宽度 b(由受力宽度 y 决定)。这三个参数直接影响载荷作用位置与应力集中部位,进而决定预测寿命及危险部位的准确性。文献中 θ0 常见取 30°~40°,但 rb、b 的取值缺乏统一标准,多依赖个人经验。
本文以锻造铝合金车轮为对象,设计 6 组胎圈座加载尺寸方案进行径向疲劳仿真,并与两组实际径向疲劳试验结果(开裂部位、循环转数)进行对标,给出相对可靠的参数设置方法,供同行参考。
2 轮毂径向疲劳加载方法
2.1 载荷简化公式
根据试验标准 GB/T 5334规定,径向疲劳载荷通过轮胎作用于轮辋。仿真中一般省略轮胎 3D 建模,而通过函数加载方法将载荷施加到轮辋胎圈座上。沿圆周方向的分布载荷按余弦规律变化:
其中 W0 为最大分布载荷:
式中:Fr 为径向载荷,N;b 为胎圈座作用宽度,mm;rb 为胎圈座作用半径,mm;θ 为加载偏转角,rad;θ0 为加载半角(整个加载角度的二分之一),rad。
其中,胎圈座作用半径 rb 由轮毂标定半径与加载环外偏尺寸 x 共同决定:
式中:R标定 为轮毂标定半径(本例胎圈座标定直径为 462 mm,即 R标定 = 231 mm),mm;x 为加载环相对标定半径的外偏尺寸,mm。
【注意】式(2)中 θ0 须以弧度代入(如 40° → 0.698 rad),避免误用角度值。
胎圈座加载部位如图 1 所示。
图 1 胎圈座加载部位示意图(含 b、rb、θ0 标注)
2.2 胎圈座有效半径的处理
标准轮辋胎圈座为 5°锥度式设计,无法直接确定胎圈座的有效半径。常规处理办法是将 5°锥面简化为圆柱面,并设定相应的加载宽度与加载角度。可见,加载角度 θ0、加载半径 rb、加载宽度 b 本质上均为经验设置值,不同工程师依各自经验取值。本文给出的参考值不同之处在于:通过实际试验结果(包括裂纹部位及旋转转数)反标定得到,可供同行参考。
3 胎圈座受力三维设置
仿真造型如图 2 所示。为一款 18×8.5J 轮毂,设计载荷 650 kg,需满足 JWL 标准(径向 50 万转要求),轮胎型号 285/60R18,胎压 0.45 MPa。胎圈座函数加载需建立一个环形三维造型(加载环),其半径由轮毂标定半径外偏 x 得到(即 rb = R标定 + x,见式(3)),y 为胎圈座受力宽度,加载角度设定为 θ0。本文共设置 6 组尺寸方案,见表 1。
图 2 轮毂及加载环三维造型
图 3 加载环外偏尺寸 x 与受力宽度 y 定义
表 1 6 组胎圈座加载尺寸方案
组别 |
x / mm |
y / mm |
θ0 / ° |
第1组 |
0 |
11 |
40 |
第2组 |
6 |
15 |
40 |
第3组 |
3 |
15 |
40 |
第4组 |
3 |
20 |
40 |
第5组 |
6 |
15 |
36 |
第6组 |
6 |
11 |
40 |
轮毂径向疲劳加载可在加载环上分割为 20 等分,每等分 18°,从而实现一整圈 360° 的疲劳加载模拟,如图 4 所示。
图 4 加载环 20 等分及轮毂模型
4 车轮仿真分析操作演示
轮毂加载操作步骤如视频所示。
4.1 加载环创建和分割
在三维建模软件里先创建加载环,再创建成 80°(内角)夹角的两个平面(图 5 中测量显示的外角为 100°,对应内角即 80°),接着对这两个平面进行圆形阵列,仅阵列 10 个(间隔 18°),后 10 个位置与前 10 个对称重复,故无需阵列 20 个,如图 5 所示。最后分割成如图 4 所示模型。
图 5 加载区两平面创建与角度测量及阵列
4.2载荷施加
疲劳问题是动载荷造成的,首先在载荷步设置中添加 20 个载荷步,以实现动态加载效果,如图 6 所示。
图 6 载荷步设置(20 步)
接着创建 20 个圆柱坐标系,因为胎圈座函数加载需基于圆柱坐标系创建。每个圆柱坐标系自 -90°、-72°、-54° 直至 252°,间隔 18°,共 20 个,如图 7 所示。
图 7 20 个圆柱坐标系(自 -90° 至 252°,间隔 18°)
接着插入“Environment”—“Pressure”。先选中第一步加载的胎圈座 18 个面(正对全局 X 轴方向),并选择“Function”,如图 8 所示;填入加载函数,选择坐标系为“Coordinate System 1”,还需激活第一步加载,并使其他步加载失效,如图 9 所示。
图 8 Pressure 载荷与加载函数设置
图 9 第一步加载激活(其余步失效)设置
图 10 Pressure 2 载荷设置(Coordinate System 2)
图 11 轮胎胎压载荷设置(0.45 MPa)
再新增一个“Pressure”,与前一步同理添加第二步加载作用面:作用面与前一步相同,但位置需向前移动相应角度,坐标系选“Coordinate System 2”,并激活第二步加载、使其他步失效,如图 10 所示。
以此类推,完成全部 20 步函数加载的实现。最后还需添加轮胎胎压的作用,如图 11 所示。最终实现的动态加载效果见视频。
4.3 约束施加
固定约束安装盘面和螺栓孔锥面,如图 12 所示。
图 12 固定约束设置(安装盘面与螺栓孔锥面)
4.4 DesignLife疲劳设置(workbench内置插件)
nCode DesignLife 插件里的各项参数设置如图 13 所示。
图 13 nCode DesignLife 疲劳分析设置
5 结果与讨论
5.1 仿真结果
通过上述流程得到 6 组方案的疲劳寿命预测结果,见表 2。
表 2 各部位疲劳寿命预测结果(单位:转)
仿真部位 |
第1组 |
第2组 |
第3组 |
第4组 |
第5组 |
第6组 |
轮辋谷底圆角 A |
4.7e5 |
7.99e5 |
5.77e5 |
8.5e5 |
6.35e4 |
5.6e5 |
内轮缘内侧面圆角 B |
1.7e5 |
8.24e5 |
4e5 |
5.1e5 |
3.1e4 |
6.4e5 |
气门孔小孔倒角 C |
1.1e5 |
1.36e5 |
1.195e5 |
1.3e5 |
5.2e3 |
1.25e5 |
注:A、B、C 部位定义如图 14 所示。
图 14 A、B、C 部位截面示意图
5.2 试验结果
同造型下进行了 2 件径向疲劳试验:
第 1 件:运行 25 万转出现气门孔开裂(图 15)。经检查,该件气门孔对应轮辋部位偏薄,判定开裂受加工因素影响。
图 15 第 1 件实测气门孔开裂
第 2 件:运行 55 万转未开裂,继续运行至 60.8 万转时轮辋谷底圆角 A 部位开裂,而气门孔未开裂(图 16)。
图 16 第 2 件实测轮辋谷底圆角 A 部位开裂
5.3 对标分析
对比 6 组仿真结果与两组实测,可以得到以下判断:
(1)仿真与实测的总体关系。6 组仿真均显示气门孔 C 部位寿命最低或接近最低,即“若开裂应最先从气门孔开始,随后发展为 A 部位裂纹”。但第 2 件实测未出现气门孔裂纹,说明车轮实际性能还受加工、热处理、材料等制造因素影响,具有一定分散性。
(2)排除第 1 组。第 1 件实测因气门孔部位轮辋偏薄(加工影响),不宜作为几何对标的理想基准;同时,与其对应的第 1 组方案预测 B 部位(内轮缘内侧面圆角)寿命最低(1.7e5),即预测 B 部位将最先开裂,而实际测试中 B 部位从未出现过开裂。这说明第 1 组载荷设置使应力集中在错误部位,与真实失效模式不符,予以排除。
(3)选定第 6 组。第 2 件实测更接近理想状态,可作为对标基准。第 6 组(x=6mm、y=11mm、θ0=40°)预测的危险部位为 A(寿命 5.6e5),量级与实测 60.8 万转吻合;同时气门孔 C 相对安全(1.25e5),与“气门孔未裂”的实测一致。综合裂纹部位、失效顺序与寿命量级,第 6 组与实测吻合最好。
(4)第 5 组的 θ0 敏感性。第 5 组(x=6mm、y=15mm、θ0=36°)的预测结果值得关注:其气门孔 C 部位寿命仅 5.2×10³ 转,较 θ0=40° 的第 2 组(1.36×10⁵ 转)下降约 26 倍,说明加载角度 θ0 对预测寿命极为敏感。而实测第 1 件气门孔 25 万转、第 2 件 A 部位 60.8 万转均远高于该预测,表明 θ0=36° 的设置会严重低估寿命,同样不宜采用。这一敏感性进一步印证:胎圈座加载参数(尤其 θ0)必须结合实际试验结果进行标定,而非仅凭经验取值。
综上,第 6 组设置方案为当前比较推荐的方法。需要说明的是,受实测样本数量限制(2 件),内轮缘内侧面圆角 B 部位预测寿命的可信度仍有待更多样本进一步验证。
6 结论
(1)径向疲劳仿真中胎圈座加载参数(θ0、rb、b)对危险部位与寿命预测影响显著,需结合实际试验进行标定。
(2)第 1 组方案(x=0、y=11、θ0=40°)预测 B 部位最先开裂,与实测 B 部位从未开裂不符,应排除。
(3)第 6 组方案(x=6、y=11、θ0=40°)预测的危险部位、失效顺序与寿命量级均与实测吻合,推荐作为径向疲劳胎圈座加载的参考设置。
(4)受试验样本限制,后续将补充更多实测样本,进一步验证 B 部位寿命预测的可信度。
参考文献
[1] ANSYS 2024R1 DesignLife 2024.0 Release Notes.
[2] GB/T 5334-2021 乘用车 车轮 弯曲和径向疲劳性能要求及试验方法. 国家市场监督管理总局, 2021.
[3] 汽车用铝合金制轮毂试验条件(JWL). 汽车用铝合金制轮毂试验协议会(JWTC), 2025.
[4] 郑风云, 马媛媛, 肖攀, 于人杰. 基于疲劳寿命的汽车铝合金车轮轻量化研究[J]. 汽车零部件, 2019(1).
