电机试验平台“十八般武艺”:功能+场景,一篇给你“盘明白”
电机试验平台配合测功机、传感器和数据采集系统,可以完成多种测试项目。不同行业、不同用途的电机,测试项目侧也有所不同。
平台能测哪些项目
性能参数测试是基础项目。测量电机的电压、电流、输入功率、转速、扭矩、输出功率、效率、功率因数等参数。这些数据可以绘制出电机的特性曲线,判断电机是否达到设计指标。
空载测试测量电机的启动电流、空载损耗和空载转速。空载损耗包括铁损和机械损耗,通过分析空载损耗的大小,可以初步判断电机的磁路设计和轴承装配质量是否达标。如果空载电流明显偏大,可能意味着气隙不均匀或者磁路饱和设计不合理。
负载测试在电机输出端施加不同大小的扭矩负载,测量各个负载点下的输入功率、输出功率、效率和功率因数。负载测试通常从空载开始逐步加载,直到额定负载或者更大负载,绘制出完整的电机特性曲线。通过曲线可以看出电机在哪个负载点效率相对较高、在哪个负载点功率因数比较好。
堵转测试模拟电机转子被卡住无法转动的情况,测量堵转电流和堵转扭矩。堵转电流通常是额定电流的4到7倍,这个数据用来验证电机的启动性能和控制器的过流保护功能是否正常。对于变频驱动的电机,堵转测试还
的图1
的图2
的图3
的图4
的图5
可以验证驱动器的硬件保护响应速度。
温升测试评估电机的散热能力。让电机在额定负载下持续运行,通过埋在绕组中的热电偶监测温度变化。绕组温度从室温开始上升,经过一段时间后会稳定在某个数值不再变化,这个稳定温度与室温的差值就是温升。温升如果超过设计限值,说明电机的散热设计或者绝缘材料选用存在问题。不同绝缘等级对应不同的温升限值,B级绝缘的绕组温升限值是80K,F级是105K。
效率测试是能效评估的重要手段。通过测量输入功率和输出功率,计算出电机在不同负载点下的效率。对于工业电机,这个数据关系到能效等级认定。
振动和噪声测试通过安装在平台上的加速度传感器采集振动频谱,分析是否有异常频率成分。振动过大可能意味着转子动平衡不好、轴承磨损或者安装对中不良。
耐久性测试让电机按照设定的工况循环运行,模拟实际使用中的启停、变速、负载变化,检验电机长期使用后的性能衰减情况。
不同行业的应用
电机试验平台在不同行业里,测试的和方法有所差异。
新能源汽车行业是电机试验平台的重要应用领域。驱动电机需要模拟汽车在起步、加速、爬坡、高速巡航等行驶工况下的运行状态。平台按照NEDC或WLTC工况谱来加载,测试电机的效率图谱和制动性能。这类测试对动态响应和采样频率要求比较高。效率图谱测试需要在整个转速和扭矩范围内绘制效率分布图,找出电机的工作区,为整车能效优化提供数据支撑。
工业电机制造主要关注能效等级和出厂质量。测试空载损耗、负载效率、温升等指标,确保电机符合GB 18613等能效标准。不同能效等级对应不同的效率限值,IE3和IE4对测试精度的要求更高。常规的出厂批量检测对测试效率要求高,平台需要具备自动化和批量测试能力。
家用电器行业关注电机的噪声和寿命。空调压缩机电机需要测试在不同转速下的噪声水平和长期运行可靠性。洗衣机电机和吸尘器电机也需要测试噪声和寿命。
伺服电机测试关注动态响应性能、定位精度和跟随误差。这类测试对扭矩传感器的响应速度和控制系统精度要求比较高。
有些电机需要在特殊环境下测试,比如搭建真空环境验证电机在条件下的运行稳定性。
平台怎么跟其他设备配合
电机试验平台本身只是一个承载基础,需要和测功机、传感器、数据采集系统配合才能完成测试。
测功机是给电机施加负载的设备。常见类型有磁粉测功机、电涡流测功机和电力测功机。磁粉和电涡流测功机通过消耗电能转化为热能来加载。电力测功机可以把测试产生的电能回馈电网,适合长时间耐久测试。
扭矩传感器安装在电机和测功机之间,测量电机输出的扭矩。转速通过编码器或者光电传感器测量。功率分析仪采集电压和电流信号,计算输入功率和功率因数。
所有这些设备都安装在同一个铸铁平台上,保证它们之间的同轴度。如果安装基准不统一,测出来的数据就会有偏差。
选型时关注什么参数
选电机试验平台,主要看几个参数。精度等级根据测试要求来选,常规出厂检测用1级,平面度0.05mm/m,研发测试用0级,平面度0.02mm/m。台面尺寸根据被测电机和配套设备的外围尺寸确定,四周留出操作余量。承载能力把所有设备的静态重量加起来,乘以1.2到1.3的系数,再对照平台的额定承载。T型槽规格根据电机底座的安装螺栓尺寸来选。
电机试验平台的价值在于:它把一台电机变成“能说清楚自己性能”的产品。测试数据一出来,好不好、好在哪里、哪里需要改进,一目了然。对于电机厂来说,没有这台设备,产品就出不了厂;对于研发人员来说,没有可靠的测试数据,设计优化就缺少依据。
