轮胎路面耦合ABAQUS高速滚动仿真
2026年9月1日 12:24ABAQUS有限元 | 轮胎-路面耦合 | 高速滚动 | SUBMODEL | 接触应力 | Mooney-Rivlin
一、研究背景与工程痛点
轮胎与路面的耦合作用是车辆-路面系统动力学的核心问题。实际工程中,车辆以接近道路设计时速高速滚动时,轮胎对路面的作用远非静载荷可模拟。然而,现有路面有限元分析大多将轮载简化为0.70 MPa的均匀圆形静载,无法反映高速滚动下的真实动态行为。
我们以往做路面结构分析时,往往忽略了轮胎本身变形与路面变形的相互耦合——轮胎的动态变形会反过来影响接触应力的空间分布,这对高速公路沥青面层的疲劳寿命评估至关重要。
二、ABAQUS轮胎-路面耦合有限元建模
2.1 路面结构模型
研究以某高速公路路面为原型,建立四层路面结构ABAQUS有限元模型:沥青混凝土面层(AC-13)、基层(ATB-25)、底基层和土基。建模时假设各层材料均匀连续同性,相邻层完全粘结,各层位移变形最小化。模型坐标X轴为行驶方向,Y轴为路面横向,Z轴负方向为重力方向。
图1:四层高速公路路面ABAQUS有限元模型(X轴为行驶方向,Y轴为路面横向,Z轴负方向为重力方向)
图1展示了四层路面结构的ABAQUS网格模型,路面底面及两侧施加相应的位移约束。
2.2 轮胎有限元模型
轮胎采用Mooney-Rivlin超弹性本构模型(适用中小应变),轮辋简化为刚性体,胎圈附着于轮辋。轮辋中心Y方向位移为0,X、Z方向位移受约束,模拟轮胎的真实约束边界条件。轮胎网格采用精细的应变率相关单元,以保证高速滚动时的计算精度。
图2:轮胎-路面耦合系统建模流程(ABAQUS有限元软件建立轮胎与路面有限元模型)
图2给出了完整的轮胎-路面耦合系统ABAQUS建模流程:首先在ABAQUS/Standard中分别建立轮胎与路面的有限元模型,然后通过刚性平面模拟非铺装路面的不平整效应,最后在ABAQUS/Explicit中施加速度边界条件进行显式动力学求解。
2.3 SUBMODEL耦合策略
研究采用三级子模型策略实现高效的耦合仿真:SUBMODEL1为全尺度轮胎-路面耦合模型(MODEL1),用于获取边界条件;SUBMODEL2提取轮胎-路面接触应力分布,代入路面子模型计算路面响应;SUBMODEL3将路面简化为刚性体,单独分析轮胎的动力学行为。三级子模型相互校验,保证计算精度。
标准工况设置为:轮胎行驶速度v=60 km/h,路面摩擦系数f=0.9(新建沥青混凝土路面)。
三、关键仿真结果
3.1 轮胎-路面接触应力分布
图3展示了t=0.0 s至t=0.8 s标准工况下轮胎-路面动态接触过程。在0.8 s内,轮胎完成与路面的完整接触-压实-脱离循环,接触区压力分布呈现明显的非对称性——轮胎前缘压力高于后缘,这是高速滚动区别于静载的典型特征。
图3:标准工况下轮胎-路面相互作用过程(t = 0.0 s至t = 0.8 s)
图4:标准工况下轮胎中心垂向加速度时程曲线
图5进一步给出了MODEL2与SUBMODEL2计算的接触应力空间分布对比。结果表明,三向非均匀分布的空间分布规律和数值大小基本一致,MODEL2可以有效施加三向非均匀分布的接触应力载荷。
图5:MODEL2与SUBMODEL2接触应力空间分布对比(三向非均匀分布)
图6:纵向切向接触应力CSHEAR与法向接触压力CPRESS的对比分布
图6重点对比了纵向切向接触应力CSHEAR与法向接触压力CPRESS的幅值。结果显示,CSHEAR的极值达到CPRESS的25%~30%。我们以往在路面有限元模型中常常忽略切向应力,只考虑垂向压力,这个比例关系告诉我们:切向接触应力在路面面层力学响应分析中绝不可忽视。
3.2 轮胎振动特性
图4给出了轮胎中心垂向加速度时程曲线。由SUBMODEL2提取的初始条件导入SUBMODEL3后,轮胎的振动特性清晰显现:在60 km/h行驶速度下,轮胎垂向加速度呈现明显的周期性特征,固有频率成分可通过后续功率谱密度(PSD)分析提取,用于评估轮胎-路面耦合振动对行车舒适性的影响。
3.3 路面结构力学响应
图7对比了f=0.9(考虑CSHEAR)与f=0.0(忽略CSHEAR,仅施加坡向均布垂向应力)两种工况下的路面法向应力分布。结果表明:CSHEAR对表面层的力学响应影响显著,距路面表面越近,影响越显著。当不考虑CSHEAR时,路面表面垂向法向应力S33接近CPRESS(约0.73 MPa);加入CSHEAR后,S33的空间分布发生显著改变,纵向法向应力S11和横向法向应力S22的极值均有所增大,对路面疲劳设计提出了更严格的要求。
图7:S11(纵向)、S22(横向)、S33(垂向)法向应力空间分布(f=0.9 vs f=0.0)
四、我们提供的服务
本研究成果可广泛用于以下工程仿真场景:
高速公路沥青路面结构优化设计(考虑真实三向接触应力的疲劳寿命评估)。
车辆-路面耦合系统动力学分析(不同车速、轴重、胎压组合工况的参数化研究)。
轮胎有限元建模与超弹性材料参数标定(Mooney-Rivlin模型、neo-Hookean模型的试验-仿真联合标定)。
路面施工质量对行车动力响应的影响评估(摩擦系数变化对接触应力分布的敏感度分析)。
如有需要,欢迎通过公众号"320科技工作室"联系我们。
