网络变压器MSL 1与工作湿度
浏览:2150
网络变压器MSL 1与工作湿度
在网络变压器选型中,MSL 1经常被误认为“产品可以在85%RH环境中工作”。实际上,MSL和工作湿度属于两个不同概念,不能直接换算。
MSL 1确保什么
MSL是湿气敏感等级,主要管理元件开封后到回流焊完成前的吸湿风险。MSL 1表示:在温度不超过30°C、相对湿度不超过85%RH的车间条件下,器件的开封车间寿命没有时间限制。
也就是说,不需要像MSL 3器件那样,在开封后规定小时内完成贴装。MSL主要防止元件吸湿后进入高温回流焊时,水分迅速汽化,引起内部开裂、分层或“爆米花”失效。
这里的“无限制”只针对湿敏计时,并不代表产品可以永久库存,也不代表产品防水、防腐蚀或允许凝露。焊端氧化、可焊性、包装污染及厂家规定的保存期限仍需单独管理。
工作湿度是什么
工作湿度是网络变压器焊接到PCB后,在设备运行期间能够承受的环境湿度。高湿可能造成绝缘电阻下降、表面漏电、引脚腐蚀及耐压性能恶化;如果出现凝露,风险会进一步增加。
“支持85%RH工作”应理解为:在厂家规定的温度、持续时间、通电状态及无凝露条件下,产品仍能保持规定的电气性能和可靠性。
两者有什么关系
两者都涉及湿气,但对应阶段不同。MSL 1中的85%RH只是回流焊前的车间暴露参考条件,不能作为产品工作湿度上限。即使规格书给出85°C/85%RH湿热试验,也只能证明产品通过了该项试验,不能自动推导为可以长期在该环境中通电工作。
判断网络变压器能否用于高湿环境,应查看具体型号的工作湿度、无凝露要求、湿热试验、绝缘电阻及耐压数据。内部电路图只能判断通道、匝比、中心抽头和共模电感结构,不能证明环境适应能力。若规格书没有工作湿度,建议标注“未定义,需厂家确认”,并根据实际环境进行样品验证。
