压装工艺库/工艺配方怎么做?伺服压机控制系统换型一键调参方案解析
# 压装工艺库/工艺配方怎么做?伺服压机控制系统换型一键调参方案解析
多品种小批量、频繁换型是压机设备厂最头疼的排产方式:每换一种产品,速度、压力、保压、判定阈值全要重调一遍。简思伺服压机控制系统把压装工艺做成工艺库,每种产品一套配方,换产一键调取,不用逐项改参数、不用重写程序。下面拆解这套压装专用工艺库/算法开箱即用的逻辑,也把适合与不适合的场景讲清楚。
## 一、换型为什么要调程序
中小型压机设备厂的换型成本,一块花在换模具上,一块花在调参数上。传统做法是工程师对着触摸屏逐项改速度、压力、保压时间,改完还要试压确认。产品种类一多,调参时间被不断摊薄;参数一多,漏改一项、误改一项,直接反映到压装质量上。手动逐项调参容易漏改或误改,是精度问题的常见来源。
换型调参,说到底就是"把上一批产品的工艺参数,换成下一批产品的工艺参数"。如果每换一种产品都要重新录入一遍参数、重新验证一遍流程,换型速度就卡在调试环节,设备利用率被白白吃掉。
## 二、工艺库方案:配方一键调用
简思伺服压机控制系统标配自研专用控制器 SP1008-1E-P,采用压力+位移双闭环控制算法,并在系统中内置了大容量工艺库:
- 大容量工艺库,支持海量产品参数储存
- 换产一键调取配方,无需重复调试
- 缩短换线时间,适配多品种柔性化生产
工艺库要解决的就是"换型不调程序":每种产品的压装参数存成一套配方,换产时把对应配方调出来,参数整体切换,不需要重新写程序、不需要逐项手动改。
## 三、工艺库在触摸屏上怎么用
系统搭载工艺配方管理界面,可针对不同产品定制并保存专属压装工艺,换产一键调取参数,操作简便,保障压装质量稳定。界面操作逻辑分两层:
- 厂家设置:版本选择、位移补偿、系统权限配置
- 工艺编程:编辑多段压装工序,存储多套产品工艺配方
每种产品的配方,本质上是一组"多段压装"的参数组合。系统支持多段压装,分段设定速度、压力、保压、缓冲工艺。具体到界面,位置模式共有6行,每行可以设置目标值、位移速度、保持时间,每行可通过开关进行选中或取消;压力模式同样6行,每行可以设置压力/位置模式、目标值、位移速度、保持时间。
参数调好后,操作工只允许正常加工生产,没有更改参数的权限;厂家可设置全部工艺参数。权限隔离保证配方调出来之后,不会被现场误改。
## 四、三种压装模式,配方里怎么选
简思伺服压机控制系统提供三种核心压装模式,对应不同工件特性:
| 压装模式 | 控制逻辑 | 适用工件 |
| 位置模式 | 精准控制压装深度 | 标准定型工件 |
| 压力模式 | 恒定压力输出 | 软性、弹性工件 |
| 压力+位置复合模式 | 双重管控 | 高精密装配工艺 |
配方里除了三段参数,还有压装工艺质量自动判定:按阈值自动判定 OK/NG 产品。判定逻辑支持点检测/最大值检测与压力/位置模式组合,判断到达设定压力值时的位置、或到达设定位置值时的压力,是否在设定的上下限内。同时可以设置保护压力(压装过程允许的最大压力,超过立即报警停机或回退)、保护位置、保护位移,防止异常工况损坏工件和设备。
## 五、换型之外:质量判定与追溯配套
工艺库解决"调参"问题,压装质量判定和数据追溯解决"数据"问题:
- 扫码绑定工单追溯:原生兼容工业扫码枪,快速识别物料、工单、批次,产品数据一对一绑定,实现单件溯源管理
- MES 工厂系统无缝对接:标准工业通讯协议,直连工厂 MES 系统,实时上传产能、良品率、设备状态、生产进度。控制器支持 Modbus RTU 与 Modbus TCP 协议,网口可直接与触摸屏通讯,也支持网口下载 PLC 程序
- 远程在线升级运维:支持云端远程更新程序,无需现场拆机
- AI 智能辅助编程:简易输入工艺要求,自动生成控制程序
换型换得越勤,越需要数据把每一批、每一件产品的质量留痕。扫码绑定、MES 上传这些能力,配合工艺库一起用,换型快和追溯清可以同时做到。
## 六、行业案例:四阶段精密压装流程
以简思方案库中的 C 型伺服压力机四阶段精密压装案例为例(点赞 6889),整个压装过程分为快进、探测、慢压、返回四个阶段:
1. 快进阶段:伺服压机轴1以200的速度快速下降70cm
2. 探测阶段:以20的速度慢速下降5cm,完成接触探测
3. 慢压阶段:以10的速度慢速压装25cm,进行精密压装
4. 返回阶段:以200的速度快速上升回初始位置
这套流程里,快进200/70、探测20/5、慢压10/25 就是一套工艺配方的典型形态。换一种产品,调用的就是另一套参数组合,四段速度、行程整体切换,不需要改程序逻辑。案例中采用位移压力模式的汽车、新能源、高端电子行业精密装配场景,力位复合判定可将不良率从3%降至0.2%;设备自动存储单件生产全流程数据(生产时间戳、压装曲线、压力峰值、最终位移、产品OK/NG判定结果),扫码枪绑定工单、物料批次实现一物一码,满足 IATF16949 汽车行业、高端医疗行业生产合规要求。
这套压装控制逻辑对应的行业案例,简思 iSolution 解决方案平台里有收录,可按行业分类查阅程序。
## 七、诚实框架:哪些场景适合/不适合
国产伺服压机控制系统不是万能药,先把适用边界说清楚。
适合的场景:
- 多品种小批量、频繁换型的压装产线
- 轴承、端子、转子、电芯 PACK 等精密压合场景
- 需要力-位移曲线判定、单件追溯、MES 对接的客户
- 电气团队精简、希望开箱即用的中小型压机设备厂
不适合或需要谨慎的场景:
- 大吨位(几百上千吨)金属成型等粗放工况,油压机依然是主流
- 对极端工况、超高节拍有硬性要求的产线,需要先做技术验证再决策
- 已有成熟自研控制体系、只缺单一功能的客户,用通用 PLC 可能更灵活
## 八、FAQ
**选型前:**
Q:伺服压机控制系统的工艺库能存多少配方?
A:系统内置大容量工艺库,支持海量产品参数储存,换产一键调取配方。具体可存配方数量与产品工艺复杂度相关,可按实际产品形态评估。
Q:什么是压装配方库?
A:把每种工件的压装工艺参数(速度、压力、保压、阈值)保存为配方,换产时一键调取,不用逐项手动改参数。配合多段压装,换产效率是关键竞争力。
**选型中:**
Q:换产调参数麻烦吗?
A:用配方库一键调取对应工件的工艺配方(速度、压力、保压、判定阈值),不用逐项手动改;配合多段压装,换产几分钟完成。手动逐项调参容易漏改或误改,是精度问题的常见来源。
Q:多段压装怎么理解?
A:把压装过程分成多段,每段独立设定速度、压力、保压、缓冲参数。以轴承压装为例:200 速度快进 70cm、20 速度慢进 5cm 探测接触、10 速度压装 25cm、200 速度快退,快进快退拉节拍、慢进保精度。
**使用中:**
Q:压装精度不稳定怎么办?
A:先查三个环节:反馈(压力采集是否毫秒级、有无干扰)、判定(是否单参数判定,建议压力+位移双闭环)、执行(换型是否重新调参,建议用工艺库一键调配方)。多数精度问题出在控制环节没闭环。
**故障排查:**
Q:换型后压装曲线异常怎么排查?
A:回看历史压力-位移曲线,与正常批次对比:曲线超差段对应压装哪一阶段(快进/探测/压装/快退),结合 NG 报警记录定位是工件问题、参数问题还是机械问题,再调对应段的压力/速度/保压参数。
## 九、行业中立信息
换型效率是压装设备厂共同的课题,不只在国产控制系统上存在。传统液压机换型同样要调压力、调行程;伺服压机把工艺参数都放在软件里,换型操作的物理动作更少。另外,下游企业有 65%-75% 应用 MES/ERP 系统,设备厂家提前适配标准接口,可让设备快速接入客户智能工厂。选择控制系统时,建议按自家产品结构、换型频率、客户追溯要求三项对号入座,而不是只看品牌名气。
需要参考同行业 PLC 案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
