直播预告|聚合物分子量表征及应用研究:常规GPC“测不准、测不了”,怎么办?
在改性塑料、高性能工程塑料、弹性体及功能高分子材料研发过程中,分子量及分子量分布往往是决定材料加工流动性、力学性能、熔体强度、耐热性乃至长期使用性能的重要结构参数。
同样是聚合物材料,为什么有的批次加工稳定,有的却容易出现熔体强度下降、制品脆裂?同样的树脂体系,为什么改性前后熔融指数发生明显变化?聚合工艺稍作调整后,材料性能的变化究竟来自分子量,还是来自分子链结构?
很多时候,要回答这些问题,都绕不开一个基础参数——聚合物分子量。
但真正进入检测环节后,工程师往往又会遇到新的问题。
最典型的就是:同一个样品,用不同GPC测试,为什么得到的分子量差异这么大?
常规凝胶渗透色谱(GPC)通常采用聚苯乙烯等标准样品建立校准曲线,再根据待测聚合物在色谱柱中的保留时间换算其分子量。因此,检测得到的并不一定是材料真正意义上的“绝对分子量”,而是与标准样品进行比较后得到的相对分子量。
一旦待测材料与标准样品在分子链柔顺性、支化结构、溶液构象、流体力学体积等方面存在明显差异,最终结果就可能出现偏差。
而对于一些高结晶、高耐热甚至超高分子量聚合物,问题还要更复杂:
常温条件下根本找不到合适的溶剂,连常规GPC都“进不去”。
那么,面对这些情况,聚合物分子量究竟应该怎么测?什么时候可以使用常规GPC?什么时候需要三检测器GPC?高温GPC又解决了什么问题?对于真正难溶甚至不溶的高性能聚合物,又能否通过其他结构分析技术进行辅助判断?
围绕这些材料研发和检测过程中经常遇到的问题,国高材分析测试中心推出本期《国高材直播间》专题直播——
《聚合物分子量表征及应用研究》
本次直播将从常规GPC测试的基本原理出发,进一步介绍三检测器GPC、高温GPC、固体核磁等分析技术的应用思路,并结合材料研发与质量控制场景,讲清楚“什么材料该用什么方法测”“不同方法得到的数据意味着什么”。
▼ 表 1 常用分子量表征方法与适用标准
方法依据标准适用体系常温 GPC(RI 检测器)
GB/T 21863-2008
可溶于 THF 等常规溶剂:PS、PMMA、ABS 等
高温 GPC
GB/T 36214.4-2018
PE、PP 等常温难溶的半结晶聚烯烃
三检测器 GPC(RI+MALS+在线黏度)
ISO 16014:2019
绝对分子量、分子量分布及支化结构分析
稀溶液黏度法(黏数/特性黏度)
GB/T 1632.1-2024
快速质控、来料检验
固体核磁(¹³C NMR)
不溶、超高分子量及微交联体系
▲ 国高材分析测试中心的高温GPC设备
一、为什么常规GPC测出的分子量,有时并不是材料的“真实分子量”?
GPC(Gel Permeation Chromatography,凝胶渗透色谱)是目前聚合物分子量及其分布测试中应用非常广泛的方法。
其基本原理并不复杂。
聚合物溶液进入具有不同孔径的色谱柱后,不同大小的分子链能够进入的孔道数量不同。尺寸较大的分子难以进入填料内部的小孔,因此通过色谱柱的路径较短,较早流出;尺寸较小的分子能够进入更多孔道,在柱内停留时间更长,因此较晚流出。
通过这种“体积排阻”过程,就可以实现不同尺寸聚合物分子的分离。
但这里有一个很容易被忽视的问题:
GPC真正直接分离的并不是“分子量”,而是聚合物在溶液中的流体力学体积。
传统GPC通常需要使用一系列已知分子量的标准聚合物建立“保留时间—分子量”校准曲线。例如,以聚苯乙烯标准品建立校准曲线之后,再将待测样品的保留时间代入,得到对应的分子量。
当待测聚合物与聚苯乙烯的分子链构象较为接近时,这种方法具有很好的工程应用价值。
但如果待测材料属于支化聚合物、刚性链聚合物、特殊共聚物等,其分子链在溶液中的构象可能与聚苯乙烯存在明显差异。
即使两个聚合物具有相同真实分子量,它们在溶液中的流体力学体积也可能完全不同。
因此:
常规GPC给出的分子量,本质上具有“相对性”。
这也是为什么在材料研发过程中,有时会出现这样的情况:
同一样品使用不同标准物质、不同溶剂体系、不同色谱柱甚至不同计算模型,最终得到的Mn、Mw存在明显差别。
因此,面对GPC测试结果时,不能只看一个“分子量数字”,还需要关注:
采用了什么标准品?
使用了什么溶剂?
测试温度是多少?
色谱柱体系是否适合该类材料?
不同样品之间是否能够在相同条件下直接比较?
这些看似属于“检测条件”的问题,实际上直接关系到最终数据能否真正用于材料研发。
二、从“相对分子量”到“绝对分子量”,三检测器GPC解决什么问题?
如果希望进一步减少标准样品校准带来的局限,就需要获得更加接近聚合物真实状态的分子量信息。
其中,一种重要技术路线就是多检测器联用GPC。
国高材分析测试中心可采用由:
RI示差折光检测器 + MALS多角度激光光散射检测器 + 在线黏度检测器
构成的三检测器GPC系统,对聚合物进行更加深入的分子量及分子结构表征。
其中,RI检测器能够检测样品浓度变化;多角度激光光散射(MALS)则通过分析聚合物分子对不同角度入射光的散射行为,在适宜条件下直接获得分子量相关信息,从而减少对传统标准样品校准曲线的依赖。
因此,与传统单检测器GPC相比,MALS的重要价值之一就在于:
可以进一步获得聚合物的绝对分子量信息。
这对于特殊聚合物、支化聚合物以及标准样品难以完全匹配的材料体系尤其有价值。
而在线黏度检测器则能够同步获得聚合物溶液黏度相关信息。
将分子量与特性黏度结合分析后,可以进一步观察聚合物分子链构象及尺寸变化。
例如,对于相同分子量的材料,如果分子链支化程度发生变化,其在溶液中的空间尺寸和特性黏度也可能发生变化。
因此,多检测器联用并不仅仅是把“分子量测得更准”,其更重要的意义在于:
把传统单一的分子量测试,进一步升级为分子量—分子尺寸—分子链结构的综合分析。
三、为什么“在线黏度+绝对分子量”对企业质量控制有价值?
对于生产企业而言,研发阶段当然希望获得尽可能准确的分子结构数据。
但进入批量生产之后,还有另外一个现实问题:
测试必须兼顾效率与成本。
因此,材料研发中的高精度表征方法与生产现场的快速质量控制方法,往往并不完全相同。
例如,通过MALS获得绝对分子量之后,可以进一步研究材料的特性黏度与绝对分子量之间的关系。
当企业积累足够的标准样品和数据之后,可以建立特定材料体系的黏度—分子量校正关系。
这意味着,在研发阶段,可以通过三检测器GPC完成更加精准的分子量定值与结构研究;而进入稳定生产阶段后,则可以根据实际需求建立相对快速、稳定的质量控制方式。
这类“精准检测+快速质控”的组合思路,对于聚合生产过程控制尤其重要。
例如,在聚合反应过程中,温度、反应时间、催化体系、单体比例及终止条件发生变化,都可能影响分子链增长过程,从而造成分子量及分布发生改变。
如果只检测最终力学性能,往往只能看到“结果变了”。
而通过分子量及黏度数据,则能够进一步追溯:
究竟是平均分子量发生了变化?
低分子量组分增加了?
分子量分布变宽了?
还是材料分子链结构发生了变化?
因此,分子量表征真正的价值,并不是给样品贴上一个Mw数值,而是帮助研发人员理解:
材料的分子链到底发生了什么变化。
四、有些聚合物“溶不了”,常规GPC为什么测不了?
无论常规GPC还是多检测器GPC,都有一个基本前提:
样品首先要能够形成稳定、均匀的聚合物溶液。
对于PS、PMMA等常见聚合物,在合适有机溶剂中进行测试通常并不困难。
但随着工程塑料和高性能聚合物的发展,越来越多材料表现出高结晶、高耐热、高刚性链结构等特点。
这些结构特征在赋予材料优异耐热性、机械性能和尺寸稳定性的同时,也让材料越来越“不容易溶”。
例如,部分聚烯烃在常温溶剂中的溶解能力非常有限;一些高结晶聚合物需要升高温度才能充分溶解。
如果样品没有真正完全溶解,而只是部分溶胀、形成微小凝胶或者悬浮颗粒,就直接进行GPC测试,不仅数据可信度低,还可能堵塞过滤系统或色谱柱。
因此,对于这类材料,不能简单通过“换一种常规GPC溶剂”来解决。
此时通常需要使用高温GPC。
五、高温GPC,不只是把测试温度升高
高温GPC主要应用于需要在较高温度下才能形成稳定溶液的聚合物体系。
例如,聚乙烯、聚丙烯等聚烯烃由于结晶度较高,在常温环境下难以使用普通GPC溶剂充分溶解,通常需要在高温条件下使用特定溶剂进行测试。
整个过程不仅色谱柱需要保持在高温状态,样品溶解、进样系统、输液系统及检测器也需要保持稳定温度,以防止聚合物在传输过程中重新析出或结晶。
因此,高温GPC实际上是一整套高温溶液分析系统。
通过高温GPC,可以获得聚烯烃等材料的:
数均分子量Mn;
重均分子量Mw;
分子量分布;
不同批次材料分子量变化;
老化或加工前后的分子链降解情况。
这些参数对于聚烯烃研发尤其重要。
例如,两种聚乙烯材料即使熔融指数接近,也不意味着其分子量分布完全相同。
材料加工性能实际上不仅取决于平均分子量,也受到高分子量“尾部”、低分子量组分以及分布宽度等因素影响。
因此,仅凭熔融指数很难完整描述材料分子结构。
通过高温GPC进一步分析分子量分布,往往能够帮助研发人员理解“为什么两种MFR接近的材料,实际加工表现却不同”。
六、如果高温下仍然难溶,分子结构还能怎么研究?
还有一类材料,即使提高测试温度,也可能难以获得适合GPC分析的稳定溶液。
这类材料通常具有较高的结晶度、强分子间作用力、刚性链结构,甚至存在交联网络。
此时,仅依靠GPC已经很难完整回答材料结构问题。
因此,对复杂高分子材料进行分析时,往往需要从“单一仪器检测”转向多技术综合表征。
例如,可根据材料体系进一步结合固体核磁共振(Solid-state NMR)等分析方法。
固体核磁不要求样品像GPC一样完全溶解,可以从固态环境下分析不同化学结构单元及其局部化学环境。
对于部分难溶、耐高温、高结晶材料,可以通过核磁信息辅助研究:
材料是否存在不同结构单元;
不同单体或共聚结构是否发生变化;
材料化学结构是否发生降解;
老化前后局部分子结构是否改变;
不同样品之间的结构差异可能来自哪里。
当然,固体核磁并不能简单等同于GPC,也不能直接替代所有分子量测试。
它更重要的价值在于:
当传统分子量测试遇到边界时,为结构分析增加一个新的维度。
因此,对高性能聚合物进行研究时,真正有效的方法往往不是“所有样品都做同一种检测”,而是根据材料结构、溶解性能及研发问题,选择最合适的分析技术组合。
七、分子量表征,最终要回答的是材料研发问题
对于企业研发人员来说,测试本身并不是目的。
真正希望解决的问题通常是:
为什么材料性能变了?
例如,同一树脂连续生产多个批次,其中某一批材料加工时突然出现熔体强度不足。
此时,仅仅重新测试拉伸强度或者熔融指数,能够确认性能发生变化,却未必能够找到原因。
进一步进行GPC分析后,如果发现材料重均分子量下降、低分子量部分明显增加,就可以进一步判断是否存在聚合不足、加工降解或热氧降解等问题。
又例如,在材料改性过程中加入某些助剂之后,材料冲击性能降低。
究竟是助剂本身造成界面问题,还是加工过程中聚合物发生了分子链断裂?
这同样可以通过加工前后的分子量分布进行比较。
对于聚合工艺开发,分子量数据还可以用于比较不同反应条件下的链增长效果,辅助优化聚合时间、温度及工艺窗口。
因此,分子量测试能够服务于多个研发环节:
原材料评价——配方开发——聚合工艺优化——加工稳定性研究——老化与降解分析——批次质量控制。
从这个角度看,一个完整的聚合物分子量分析方案,需要解决的不仅仅是:
“这个材料的分子量是多少?”
还要进一步回答:
为什么是这个分子量?
不同样品为什么不一样?
这种差异与材料性能有什么关系?
这也是本期直播重点希望与大家讨论的问题。
📺 直播预告
直播主题:《聚合物分子量表征及应用研究》
直播时间:2026年8月27日(周四)17:00—18:00
目标听众:改性塑料行业研发及质量人员、分析检测人员、实验室管理人员,以及从事聚合物材料研发与质量控制的相关技术人员。
课程大纲
1. 常规GPC为什么只能得到相对分子量?
2. 三检测器GPC如何获得更加丰富的分子结构信息?
3. 从精准测试到快速质控,如何建立黏度与绝对分子量关联?
4. 难溶、高温、半结晶高性能聚合物怎么测?
5. 分子量数据如何真正用于材料研发?
往期直播
  • X 射线荧光分析在成分分析中的应用
  • 高温 GPC 和常温 GPC 有何不同?主要有哪些应用?
  • HS-GC-NPD 技术如何精准狙击 ABS 食品接触材料中的"隐形杀手"?
  • ASTM D7869《汽车外饰材料的氙灯曝晒试验》标准解读
  • 新能源车连接器电气腐蚀及其绝缘性能评价方法
  • 非金属材料热丝引燃性能评价方法及其应用
  • 汽车内外饰氙灯老化试验标准解读
  • 碳足迹相关概念及标准介绍
  • DIC 数字图像分析法在材料测试方面的相关应用
  • 塑料拉伸性能的测定实验室比对结果讲评
  • 从"差不多"到"精准可控"色差仪测试稳定性的系统化管控
  • 塑料熔融指数的实验室比对讲评
  • 维卡软化温度的实验室比对讲评
