科普 | 仿真的目的是优化
仿真工程师典型工作流:几何清理、划网格、设边界条件、计算,然后把仿真曲线和试验曲线放一起比较。
如果两条曲线基本重合,会长叹一口气:“嘤嘤嘤终于算准了。”
于是很多人形成一个观念:仿真的目的,就是把试验结果算出来。
一、仿真,是为寻找更好的设计
在大多数工程场景,仿真并不能、也没必要完全取代试验。一个设计能不能用,最终仍需要试验验证。
仿真最直接的价值是减少试验次数,提高试验前的信心。
很多时候,仿真并不需要追求和试验定量一致,而是趋势一致。如果改变某个尺寸后,试验显示温度下降,仿真也显示温度下降。试验发现方案A优于B,仿真也能判断这种关系,那么仿真就已具备重要价值。
科普 | 仿真的目的是优化的图1
得到仿真结果后,工程师关心的更多是:接下来设计要怎么改?
假设CFD计算发现风道的压损太大,那怎样改变宽度、角度、曲率、长度,让压力损失降低,同时又不让体积变得太大?
假设强度仿真发现某位置应力过高,那材料厚度增加多少,加强筋放在哪,同时又不让重量增加太多?
仿真的目的,不只是解释现在的设计,而是指导下一个设计,即优化。
“改参数—仿真—看结果—再改参数”,本质就是优化过程。优化算法是工程师的大脑,即工程经验。所以头顶稀疏的工程师(意味着散热好bushi),往往能更准确判断哪些参数值得修改。
但当设计变量越来越多时,人脑很快就会遇到极限。5个参数,每个参数试10个值,理论组合就会达10万种。散热再好的大脑,也会过热宕机。
于是,基于电脑的自动优化算法由此产生。
二、用优化算法取代人工经验
自动优化并不神秘,只需三步走:
第一,定设计变量。例如尺寸、厚度、角度、数量、材料参数。
第二,定优化目标。例如阻力更低、效率更高、温度更低、重量更轻。
第三,定约束条件。例如最大应力不能超过允许值、温度不能超过上限、尺寸须控制在一定范围内。
接下来,算法自动改变设计变量,调用仿真软件计算结果,再根据结果决定下一轮探索哪些参数组合。以往需要工程师完成的重复操作,变成了自动优化流程。
科普 | 仿真的目的是优化的图2
衡量一个优化算法的好坏,就是看它能不能用最少的仿真次数找到全局最优解。
天洑AIPOD就是一款专业多目标优化软件,提供30余种优化算法,包括遗传算法、粒子群算法、免疫算法等,串联CAD、CAE和自编程序,让优化算法代替工程经验进行设计空间搜索。
科普 | 仿真的目的是优化的图3
你也许会问,有的CAE仿真本身就很慢,跑一轮要3小时,即使算100次找到了最优方案,那也要300小时,等不及怎么办?
好问题。
AIPOD采用了工程优化中一个重要技术,代理模型。先用CAE计算少量样本,再用这些样本训练代理模型,学习设计参数和目标变量之间的关系。
之后不必每一次都运行CAE计算,而是先由代理模型快速预测。最终的优化流程就变成了:
少量仿真 → 建代理模型 → 大规模快速探索 → 关键方案仿真验证。
你也许紧张了,算法给出了最优方案,还要工程师做什么,头发白掉了?
非也,自动优化流程离不开工程经验。
比如设计变量参数化,哪些变量能变哪些不能变,变化范围是多少,要根据工程背景定义。
比如仿真过程,仿真模型需要工程师设置,仿真准确是优化的前提。
还有最后的方案选择,优化流程最终给出的往往是多组方案。有的方案性能最好,但成本高点。有的成本更低,但性能略有牺牲。选择哪个,仍需工程师拍板。
三、仿真和优化是工业智能的核心
仿真回答“这样做会发生什么?”,优化回答“怎么做会更好?”
仿真与优化对应工业智能两种核心能力,这也是天洑构建工业世界模型时,将物理AI作为重要基础能力的原因。
科普 | 仿真的目的是优化的图4
AICFD计算流动、传热等物理过程,AIFEM计算结构、强度、振动等问题,AIPOD则进一步在这些计算能力之上寻找更优设计。
它们当然可以作为独立的工程工具使用。但在工业世界模型中,它们便成为了工业智能体可以调用的物理计算和优化能力。
一个能作用于工业现实的世界模型必须能回答:改变一个结构,会发生什么?调整一个运行参数,会带来什么结果?有十种方案时,哪一种更值得执行?
如果一个模型只能识别、问答和生成,而不能按照物理规律推演现实世界,更不能进一步寻找更优方案,那么它与真实工业系统之间,就始终还隔着一步。
