推挽变压器温升分析
浏览:2278
推挽变压器温升分析
推挽变压器的温升并不是由额定功率一个参数决定,而是输入电压、开关频率、占空比、磁芯、匝数、线径、负载电流和散热条件共同作用的结果。即使两款变压器外形、匝比和电感量接近,实际温升也可能存在明显差异。
分析温升的第一步是检查伏秒积。推挽电路两只开关管交替导通,磁芯承受双向励磁。如果输入电压升高、导通时间过长或初级匝数不足,磁通密度会增大,磁芯可能接近饱和。磁芯进入饱和后,励磁电流会快速上升,不仅造成温升,还可能损坏开关管。
第二步是分析铜损。绕组铜损可近似理解为电流有效值平方与绕组电阻的乘积。规格书中的DCR通常是在25℃下测得,铜线温度升高后,电阻也会增加。因此,仅凭常温DCR计算出来的损耗往往低于实际运行结果。高频条件下还要考虑集肤效应和邻近效应,实际交流电阻可能高于直流电阻。
第三步是分析磁芯损耗。磁芯损耗与工作频率、磁通密度、波形和磁芯材料有关。相同磁芯在50kHz与300kHz下的损耗可能完全不同,因此不能只看到“PC类磁芯”就认定适合所有频率。供应商最好提供磁芯材质、有效截面积、初级匝数及推荐工作频率。
温升测试应在最不利条件下进行,包括最高输入电压、最大负载、最高环境温度和最低散热条件。测试时可以使用热电偶测量绕组或磁芯表面温度,也可以通过绕组冷态与热态电阻的变化估算平均绕组温度。红外热像仪适合观察表面热点,但容易受到胶带反射率和测量角度影响。
FAE在判断推挽变压器是否可用时,除了匝比、电感量和耐压,还应核对伏秒积、励磁电流、漏感、DCR、绝缘结构及温升。如果规格书没有明确工作温度和允许温升,应要求供应商补充测试依据,并通过样机满载、长时间运行和高低温测试完成最终确认。
