Maxwell中如何导出图片-copy image和python方法
2026年8月28日 09:45浏览:2316
Maxwell中如何导出图片
在Maxwell软件中,默认的云图结果无法像ansys其他软件一样直接导出去,但是可以通过通过右键的copy image复制到剪切板,然后在word或者PPT中粘贴即可
或者通过上方的copy image复制图片
如果要在打开的Maxwell中,执行Iron python导出图片,则需要以下命令,这种方式方便通过命令方式调整参数和批量化处理模型,大家自行研究,以下案例供大家入门。
oProj = oDesktop.GetActiveProject()
oDesign = oProj.GetActiveDesign()
oFields = oDesign.GetModule("FieldsReporter")
overlay_name = "Mag_B1"
output_path = r"D:\Temp\B_Mag_current.png"
oFields.ExportPlotImageToFile(output_path , "B", overlay_name )
这个直接在Maxwell的command中使用
1更改Mag_B1为需要显示的名字
2.B为上级目录的名字
执行之后发现没有错误,而且对应的位置可以发现有对应的图片保存。
保存结果的图片
