Evident奥林巴斯激光共聚焦显微镜解决方案
激光扫描共聚焦显微镜作为一种非接触式三维光学检测手段,凭借其高分辨率、高对比度和亚微米级测量精度,已成为金属材料、半导体、新能源等行业质量检测的核心工具。作为奥林巴斯显微镜业务的延续者,Evident依托奥林巴斯官网所呈现的完整产品体系,为工业用户提供从高性能光学器件到智能化分析软件的一体化激光共聚焦显微解决方案。
技术原理:逐点扫描与光学切片
激光扫描共聚焦显微镜的核心原理在于"共聚焦"光路设计。光源发出的激光经物镜精确聚焦于样品表面,反射光沿原光路返回,通过位于共轭位置的针孔后被探测器接收。针孔的引入有效阻挡了焦平面以外的杂散光,使系统具备天然的光学切片能力。
在此基础上,系统对样品进行逐点扫描,每一个扫描点都对应精确的高度与强度信息,海量数据点组合形成高精度的光学切片序列,进而重建出真实、精准的三维表面形貌图像。这种测量方式无需对样品进行切割、镀膜等破坏性预处理,即可直接获取表面粗糙度、台阶高度、体积、面积等多维度量化参数,兼顾检测精度与样品完整性。
核心产品:LEXT OLS5100与OLS5500
在Evident的激光共聚焦显微镜产品线中,LEXT OLS5100是面向材料分析的代表机型,其主要技术优势体现在四个方面:
第一,保证亚微米级三维表面形貌的测量精度,能够精准表征金属加工面、镀层、蚀刻结构等微观特征;第二,高性能光学器件显著降低整个视场范围内的像差,确保视场边缘与中心具有同样清晰的成像质量;第三,高分辨率图像拼接技术与快速扫描速度相结合,在保证精度的同时大幅提升大面积样品的图像采集效率;第四,用户友好型界面与直观的软件流程,降低了不同经验水平操作人员的使用门槛。
此外,OLS5500作为该系列机型,在自动化与测量稳定性方面进一步强化,可满足产线级批量检测的严苛需求。用户可通过奥林巴斯官网获取机型的详细技术参数与配置信息。
智能软件:从采集到分析的全流程赋能
硬件性能之外,软件生态是Evident解决方案的另一支柱。PRECiV图像分析软件提升了光学数字显微镜与激光共聚焦显微镜的整体性能,可控制显微镜在生产、质量控制与检测操作中完成可重复的二维测量,并提供更多先进的材料分析方案。
在智能化层面,"实验总助理"(Experiment Total Assist)可辅助创建实验方案,在测量的同时进行数据可视化与数据分析,最多可节省约30%的操作时间;"实时宏观地图"在载物台移动时自动创建全景宏观图像,帮助操作者快速定位样品上的目标区域,避免在大尺寸样品上迷失方向;"智能扫描"则通过自动优化成像设置获取稳定的三维数据,显著减少不同操作人员之间的测量差异,提升结果的一致性。
典型工业应用
激光扫描共聚焦显微镜在工业领域的典型应用包括:冶金行业的金属表面粗糙度评估与机加工表面质量判定;半导体芯片及电子元器件的微观结构检测与质量检查;新能源领域如EV电池极片涂层表面质量评估;以及镀膜、蚀刻、增材制造等工艺过程中的表面形貌定量表征。其中,LEXT OLS5100能够以亚微米级精度精准测量金属表面的形貌和表面粗糙度,是该类应用的理想选择。
从亚微米级的测量精度到智能化的软件辅助,Evident激光扫描共聚焦显微镜将奥林巴斯多年积淀的光学技术与现代工业检测需求深度融合,为精密制造提供了可靠的检测保障。如需深入了解产品配置与应用方案,可访问奥林巴斯官网查询详细信息。无论是研发阶段的表面分析,还是产线端的质量控制,Evident都能提供满足特定需求的激光共聚焦显微解决方案。
奥林巴斯显微镜:https://www.evidentscientific.com.cn/zh/
Evident奥林巴斯官网-激光共聚焦显微镜:https://industrial.evidentscientific.com.cn/zh/microscopes/laser-confocal/
