WLAN双频微带天线HFSS设计
2026年8月27日 12:40王野 | 320科技工作室 | HFSS电磁仿真
一、设计指标与两种天线方案
WLAN通信需覆盖2.4GHz、5.2GHz与5.8GHz三个免授权频段,作为系统关键部件的天线须在双频段内兼顾宽频带、小尺寸与高增益。本文基于Ansoft高频结构仿真器HFSS,设计两种双频微带天线:其一为微带线馈电的宽带双频印刷单极子天线,辐射单元由两个矩形贴片与T形折叠贴片组成,尺寸仅16mm×29mm;其二为同轴馈电的方形贴片天线,通过在贴片两缘开阶梯槽、内部开折叠槽实现双频工作,尺寸25mm×25mm。两种天线均采用低成本的FR4介质基板(相对介电常数4.4、厚度1.6mm)。
图1 印刷单极子天线结构图(两个矩形贴片+T形折叠贴片,50Ω微带线馈电,FR4基板)
二、宽带双频印刷单极子天线设计
天线1通过镜像原理引入接地板,将半波振子长度减半,等效为单极子的四分之一波长,谐振频率由 f=c/(4L√εr) 决定。采用50Ω微带线馈电,辐射单元的两个矩形贴片(长L2、宽L3)与T形折叠贴片(竖直段L4、水平段L5、折叠段L6)共同作用。通过HFSS扫描各参数:增大L2使2.4GHz谐振点左移、高频谐振点显著下降;L3主要影响匹配与带宽;L4、L5、L6增大时低频谐振点下降而高频基本不变。经优化后整体尺寸16mm×29mm×1.6mm,天线工作在2.4~2.52GHz与4.5~7.5GHz,阻抗带宽分别达120MHz与3GHz,覆盖2.4/5.2/5.8GHz三个WLAN频点,三个频段最大辐射方向增益分别为4.4dB、4.1dB与5dB。
图2 天线1回波损耗S11曲线(工作频段2.4~2.52GHz与4.5~7.5GHz,覆盖2.4/5.2/5.8GHz)
图3 天线1方向图(E面呈"∞"形、H面呈圆形,全向辐射特性好)
三、双频微带贴片天线的开槽与改进
天线2为边长25mm方形贴片,采用50Ω同轴馈电,馈点距贴片中心xp。开槽是实现双频与小尺寸的关键:先在贴片两缘开1mm宽矩形槽,得到2.6GHz、5.45GHz、6.08GHz三个谐振点,仍不在目标频段;调整为阶梯槽后谐振点为2.44GHz、5.24GHz、6.2GHz,但第三个无用谐振点(6.2GHz)仍会干扰正常使用。为消除第三频点,在阶梯槽基础上增开一对对称折叠槽:水平段L2=8mm、折叠段L3=7mm、竖直段W2=4.5mm。改进后天线仅剩2.43GHz与5.2GHz两个谐振点,回波损耗低于-10dB的带宽为60MHz(2.4~2.46GHz)与240MHz(5.16~5.4GHz),两频段驻波比均小于2,工作频段增益大于0、大部分频段达4dB,实现25mm×25mm的小型化双频天线。
图4 双频微带贴片天线结构图(边长25mm方形贴片+阶梯槽,50Ω同轴馈电)
图5 改进双频微带天线结构图(对称折叠槽消除第三谐振点)
图6 改进天线S11曲线(2.43GHz与5.2GHz双频,带宽60MHz与240MHz)
图7 改进天线增益曲线(工作频段增益大于0,大部分频段可达4dB)
四、我们提供的服务
① WLAN/蓝牙等多频微带天线HFSS仿真设计(单极子、贴片、PIFA等结构)。 ② 天线小型化与双频/多频实现(开槽、折叠、加载等工艺)。 ③ 天线参数扫描与优化(S11、VSWR、增益、方向图、输入阻抗全指标)。 ④ 阻抗匹配与馈电设计(微带线馈电、同轴馈电、耦合馈电)。 ⑤ 天线方向图与辐射特性分析(E面/H面、全向性评估)。
如有需要,欢迎通过公众号"320科技工作室"联系我们。
