CAE仿真软件真的需要AI吗?PreSys 2026R2的AI助手到底能帮工程师做什么?
2026年8月27日 11:21问题:我关注CAE软件有段时间了,看到PreSys 2026R2的宣传说“AI原生仿真平台”。说实话,我不太理解CAE软件为什么要加AI——我们做仿真的,需要的是网格质量好、计算稳定,AI能帮我们画网格吗?还是说这只是个营销噱头?
回答:
先说结论:2026 R2的AI不是营销噱头,也不是侧边栏聊天机器人,而是一个深度嵌入仿真工作流的智能引擎。 它不直接帮您“画”网格,但它能帮您学软件、写脚本、跑流程——把仿真工程师从大量重复性手动操作中解放出来,让精力回归到工程判断和方案创新。
下面用五个真实使用场景来说明PreSys AI助手到底能帮工程师做什么。
场景一:新手入门——“怎么设置一个点焊连接?”
一位刚接触PreSys的工程师需要设置点焊连接,但他不知道菜单位置,也不知道需要填写哪些参数。
他打开AI助手,用自然语言输入:“我想在两层钣金之间创建点焊连接,怎么做?”
AI助手基于RAG(检索增强生成)从官方文档库中检索出准确答案,给出包含完整步骤和参数说明的操作指引:
- 在模型树中选择连接点功能 → 创建焊点
- 选择焊点位置(通过节点坐标或几何点)
- 在连接面板中设置焊接类型(LS-DYNA环境下可选CNRBody、Mat100 Hexa、Mat100 Beam等)
- 设置焊接层数(2-5层)、搜索公差和直径
- 选择焊接对象(零件层或单元)
- 单击应用生成焊接单元
同时,AI助手还会解释CNRBody(刚体约束焊接,适用于变形较小区域)和Mat100 Beam(梁单元模拟焊接,更接近真实力学行为)在什么场景下推荐使用。
价值:把原本需要翻手册或问同事的15分钟,压缩到1次自然语言交互。
配套基础功能:PreSys支持点焊、胶粘、螺栓连接、缝焊四种连接方式,覆盖LS-DYNA/Nastran等主流求解器的连接类型,连接关系可可视化检查。
场景二:重复劳动自动化——“把所有厚度为2mm的零件导出为单独的k文件”
一位工程师有一批厚度为2mm的零件需要从整车模型中单独导出,手工操作需要逐一选择零件层→导出→命名,重复几十次。
他在AI助手中输入:“把所有厚度为2mm的零件导出为单独的LS-DYNA k文件,放在当前工程目录下的/thickness_2mm文件夹中。”
AI助手理解意图后,生成一段完整的Python代码:
python
import caxworks as cw
import os
app = cw.app()
model = app.currentModel
# 获取所有零件层
parts = model.partIds
target_dir = "./thickness_2mm"
os.makedirs(target_dir, exist_ok=True)
# 筛选厚度为2mm的零件层并导出
for part_id in parts:
part = cw.part(id=part_id)
thickness = part.property.thickness
if abs(thickness - 2.0) < 0.01:
model.exportModel(
file=f"{target_dir}/{part.name}.k",
type="lsdyna",
parts=[part_id]
app.printMsg(f"已导出: {part.name}")
价值:原本需要1小时的手动重复操作,变成几秒的代码执行。工程师不需要会Python——AI生成代码,工程师审核后运行。
配套基础功能:PreSys提供完整的Python API接口,覆盖几何、网格、装配、材料、后处理全部对象。2026 R2新增PySide6 GUI自动生成能力,可将重复任务封装为自定义工具面板。
场景三:自主学习——“这个报错是什么意思?”
工程师提交LS-DYNA求解后遇到错误终止,但错误信息不够明确。
他将错误信息复制给AI助手:“求解器报错‘negative volume in solid element’,这是什么原因?怎么解决?”
AI助手解释:负体积通常由单元过度畸变引起,常见于大变形分析(如碰撞、挤压)。可能原因包括:时间步长过大、材料参数不合理、单元质量差。AI同时给出排查建议:
- 检查对应零件层的网格质量,特别是最小雅可比
- 查看该时刻的变形动画,定位畸变位置
- 尝试减小时间步长系数(TSSFAC从0.9降至0.6-0.7)
价值:将经验积累周期从“等同事有空教你”缩短到“随时问AI”,降低学习曲线。
配套基础功能:PreSys内置15项3D单元质量检查标准(翘曲、长宽比、雅可比、体积歪斜度、四面体塌陷值等),支持自动修复与手动修复。
场景四:自主Agent执行——“对当前模型做一次完整的网格质量检查并生成报告”
工程师完成网格划分后,需要做完整的质量检查并生成报告。
他向AI助手输入:“检查当前显示的所有2D单元的网格质量,生成一份质量报告,标记所有不合格单元。”
AI助手理解这是一个多步任务,自动分解并执行:
- 观察模型:识别当前显示区域内的所有2D单元
- 执行检查:调用网格检查功能,按照当前激活的质量标准检查12项指标
- 标记不合格单元:高亮显示所有未通过检查的单元
- 生成报告:调用报告生成功能,输出包含检查摘要、不合格单元列表及位置截图的报告
价值:将原本需要15-20分钟的手动检查+截图+粘贴过程压缩到1个自然语言指令。
配套基础功能:PreSys支持2D/3D网格质量检查与自动修复,自动化报告模板支持PPT/Excel/PDF三种格式,结果变更时报告自动更新。
场景五:自定义工具开发——“帮我做一个批量修改材料属性的工具”
工程师经常需要根据不同的分析工况,批量修改一批零件层的材料属性。每次手动操作需要逐一修改,容易遗漏且重复性高。
他向AI助手输入:“帮我生成一个工具,可以批量选择零件层,然后统一修改它们的材料为指定材料。”
AI助手在生成Python代码的基础上,进一步生成一个基于PySide6的GUI界面代码:
python
# AI自动生成包含以下功能的GUI界面 # - 列表框:显示当前所有零件层 # - 多选支持:Ctrl/Shift选择多个零件层 # - 下拉菜单:选择目标材料 # - 确认按钮:一键执行批量修改
价值:原本需要具备Python+PySide6开发能力的工程师数小时完成的工作,现在只需一段自然语言描述,让AI完成。
配套基础功能:PreSys提供完整的Python API及PySide6模块支持,工程师可扩展自定义工具。
为什么说这是“AI原生”而不是“AI外挂”?
PreSys AI助手与传统“软件+AI插件”模式的核心区别在于:
- 深度集成:AI直接调用PreSys的Python API执行操作,而非仅提供文本建议
- 上下文感知:AI能“看到”当前打开的模型、选中的零件层、当前的视图状态
- 闭环执行:从理解意图→生成方案→执行操作→反馈结果,全链路自动完成,不需人工转换
总结:PreSys AI助手帮你解决三类问题
问题类型AI助手能做什么节省时间不知道怎么做 |
RAG检索文档,给出操作步骤+参数说明 |
15分钟/次 |
会做但太重复 |
自动生成Python脚本,一次性执行 |
1小时/批 |
想做但不会编程 |
生成完整脚本,甚至生成GUI工具 |
数小时/个 |
了解更多详情,请访问戴西软件官方网站 www.daicy.com 或在CSDN/知乎搜索“PreSys AI助手”获取更多技术文章与案例分享。
