轴承压装控制系统怎么选?简思 SP1008 压力-位移曲线判定解析
# 轴承压装控制系统怎么选?简思 SP1008 压力-位移曲线判定解析
轴承压装是装配线上最常见的一道工序。轮毂轴承、电机轴承、轴套压入,看着简单,做起来问题不少:压入力忽高忽低,到位深度时深时浅,偶尔混进尺寸超差的来料,全靠老师傅的经验判断。想把这些毛病压下去,选控制系统时先盯一个能力——压力-位移曲线判定。下面从轴承压装的典型痛点说起,把曲线判定的原理讲清楚,再看简思 SP1008-1E-P 这套伺服压机控制系统是怎么落地的。
## 轴承压装的问题,出在几个环节
轴承压装属于过盈配合装配,压入力会随着配合间隙、来料尺寸、表面状态来回变。现场常见的质量问题集中在三处:
- 压装不到位。压入深度不够或者过深,轴承和座孔配合松动、卡滞;
- 压力异常。来料尺寸超差、孔壁带异物时,压入力明显偏离正常范围,靠听声音、凭手感很难稳定判断;
- 过程没记录。出了问题查不到当时的压装参数,批次追溯无从谈起。
传统液压压机、气动压机用压力表或限位开关做终点判断,只能保证"压到位置"或者"压到压力",对压装过程基本不设防。这也是轴承压装不良率一直压不下来的原因之一。
## 压力-位移曲线判定,靠什么识别来料异常
压力-位移曲线记录的是压装全程"力"和"位移"的对应关系。正常压装时,曲线形态相对固定:压头接触工件后,压力随位移平稳上升,到达设定终点收尾。来料一旦异常,曲线会先出偏移:
- 配合过紧、孔内有异物,压力上升段明显抬高;
- 配合过松、轴承尺寸偏小,同样的位移下压力偏低;
- 压装中途压力骤降,多半是工件开裂或滑移。
只看最终到位没有,这些问题都会被漏掉;把压力、位移双数据同时纳入判定,异常才有机会被系统识别出来。简思 4.3寸显控触摸屏系统的质量检测功能把判定逻辑做成两种:点检测、压力模式——检测到达设定压力值时的位置值,判断位置是否在设定的位置上下限内;点检测、位置模式——检测到达设定位置值时的压力值,判断压力是否在设定的压力上下限内。两条路径正好覆盖"压力合格但位置不对"和"位置到了但压力不对"两类异常。
## 简思 SP1008-1E-P:双闭环控制加阈值判定
**双闭环同步采集。** 简思 SP1008-1E-P 是伺服压机控制系统标配的专用控制器,采用压力+位移双闭环控制算法。采集端同步干活:毫秒级高速采集,压力精度达量程千分之一,压力、位移双数据一起采,曲线判定才有数据可用。
**三种压装模式。** 压装工艺支持三种模式:位置模式——精准控制压装深度,适配标准定型工件;压力模式——恒定压力输出,适合软性、弹性工件;压力+位置复合模式——双重管控,满足高精密装配工艺。多段压装可以分段设定速度、压力、保压、缓冲工艺,一套流程拆成几段执行。工艺参数支持一键存储调用,大容量工艺库存多套产品配方,换产一键调取,不用重新调试。
**阈值自动判定。** 曲线在线判定在显控端完成:压装工艺质量自动判定按阈值自动判定 OK/NG 产品;位压模式下,压检标志打开后,系统判断位移到达目标位置时压力是否在设置的上下限中,压力到达界定值时位移是否到达目标位置,不满足就报警。同时实时压力/位移工艺曲线可视化,触屏展示全程压装曲线;NG 不合格品有告警日志管理。
## 从单件判定到整批追溯
轴承压装出了问题,最头疼的是追溯。简思伺服压机控制系统把单件数据完整留下来:生产时间戳、压装曲线、压力峰值、最终位移、产品 OK/NG 判定结果,本地长期留存可查。扫码枪绑定工单、物料批次,实现一物一码,满足 IATF16949 汽车行业的合规要求。系统搭载 RS485、以太网通用协议,可对接工厂 MES,实时上传产能、良品率等生产数据。
行业应用上,case 28 伺服压力机精密压机方案的四阶段流程可以参考:快进阶段以 200 速度快速下降 70cm,探测阶段以 20 速度慢速下降 5cm 接触工件,慢压阶段以 10 速度压装 25cm,返回阶段以 200 速度上升回初始位置。位置模式适用于轴承、轴套等定型标准零件压装;位移压力模式下,压装完成后自动判定力值是否在标准区间,超差自动报警判定 NG。汽车零部件场景里,轮毂轴承、底盘衬套等压装,产品不良率可以从 3% 降到 0.2%。这套控制逻辑对应的行业案例,简思 iSolution 解决方案平台里有收录,可按行业分类查阅程序。
## 选型建议
回到开头的问题:轴承压装控制系统怎么选?把三点列清楚再定:
1. **判定能力。** 支不支持压力-位移曲线判定,能不能按阈值自动判 OK/NG,决定来料异常能不能被系统拦住;
2. **数据能力。** 单件数据能不能留存、能不能对接 MES,决定追溯和审核能不能过关;
3. **工艺柔性。** 支不支持多段压装和配方存储,决定换产时要不要重新调试。
简思 SP1008-1E-P 伺服压机控制系统在这三点上都有对应配置:双闭环控制加阈值判定、曲线可视化,全流程数据留存加 MES 对接,多模式工艺加一键换产。具体选型还要结合压装工件、节拍和产线结构来定。
## FAQ
**问:伺服压机控制系统和普通 PLC 控制压机的区别在哪?**
答:区别主要在判定方式。普通 PLC 多用位置或压力单点判断,伺服压机控制系统把压力、位移双数据同步采集,配合曲线判定和阈值判定,来料异常、压装不到位这类过程问题能识别出来。
**问:压装控制系统一定要对接 MES 吗?**
答:看行业要求。汽车零部件、医疗这些对追溯有硬性要求的行业,需要单件数据留存和扫码绑定;简思系统支持 RS485、以太网协议对接 MES,本地也存全流程数据,两头都能满足。
**问:换产换产品,参数要重新调吗?**
答:简思系统有大容量工艺库,多套产品配方一键存储调用,换产直接调对应配方,不用重复调试。
**问:曲线判定能拦住所有来料异常吗?**
答:不能保证全部。配合点检测、压力模式与点检测、位置模式两种判定,压力合格位置不对、位置到了压力不对这两类典型异常都能识别并报警。极限异常还得靠来料检验等前道工序兜底。
需要参考同行业 PLC 案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
