网络变压器替代要看什么
浏览:2361
网络变压器替代要看什么网络变压器替代不能只比较“千兆、48Pin、1:1、350µH”几个表面参数。真正的替代判断要同时覆盖机械焊接、电气性能和系统验证,否则即使器件能够焊上PCB,也可能出现链路不稳定、误码增加、EMI超标或PoE温升过高。
以48Pin、8磁性通道的千兆PoE模块为例,8个通道通常对应两个千兆端口,因为每个1000BASE-T端口需要四对差分线。替代时首先要逐通道核对中心抽头、差分正负端、同名端和共模电感的位置。共模电感位于1~24脚侧还是25~48脚侧,会影响PHY侧、线缆侧及PoE中心抽头的连接,不能因为外形相同就直接判断Pin-to-Pin。
机械方面不仅要看本体长宽高,还要比较引脚间距、脚宽、首末引脚跨度和推荐焊盘。例如两款器件本体都可能是27.80×12.20mm、1.02mm脚距,但推荐焊盘纵向外廓分别为16.00mm和16.50mm。这样的差异不一定代表无法焊接,却必须进行Gerber叠图、焊点覆盖、钢网和回流验证。
电气方面,OCL必须连同直流偏置条件一起比较。350µH@8mA与350µH@15mA不能只看电感数值。匝比、DCR和耐压相同,也不代表高频性能相同。千兆链路还要检查1~100MHz插入损耗、回波损耗、串扰和共模抑制。如果原器件要求100MHz插损不超过1.0dB,而候选料按规格公式计算约为1.46dB,就不能宣称完整覆盖。
PoE电流也要确认口径。720mA究竟是每通道、每线对还是整端口能力,会直接影响中心抽头、绕组温升和直流不平衡。最终替代应完成千兆链路、百米网线误码、双口并发、PoE满载温升、EMI和耐压测试。
因此,类似沃虎WHSG48002PG这样的产品可以作为G4802SP方向的送样候选,但在高频指标和焊盘差异未验证前,应表述为“工程评估候选”,不能直接写成量产替代。
