电机智能设计-变频驱动型外转子永磁同步电机-电磁方案自动设计
2026年8月25日 14:59做外转子永磁同步电机方案设计,打开仿真栏里的电磁方案 (自动设计) 模块即可;系统结合电机理论、经验公式、工程电机数据、优化算法,智能化自动输出电磁设计方案全部数据。下面以变频驱动型外转子永磁同步电机为例,介绍电磁方案自动设计操作流程,主要分为六步:
第一步:新建电机
点击界面中“新建”按钮,选择对话框中“永磁同步电机”时双击鼠标或单击“永磁同步电机”后点击“确定”按钮,如图1-1所示;即可新建一个空数据电机,永磁同步电机,如图1-2所示。
图1-1 新建对话框
图1-2 新建后的空数据电机
第二步:输入结构参数
结构类型默认选择“内磁极”这里需要点击“结构类型”下拉框选择“外磁极”,如图1-3所示;
图1-3 结构类型选择
选择电机结构(定子铁心/定子绕组/转子铁心/转子磁钢/转子转轴),输入已知结构参数,如图1-4所示;
用户无法确定电机结构参数时,无需手工输入,设置为0,软件自动计算这些参数;当用户输入参数,如定子铁心外径、定子槽数等,即作为固定约束。
图1-4 输入结构参数
第三步:输入工况参数
打开仿真栏,选择电磁方案(自动设计),在属性栏中输入工况参数(额定功率/额定电压/摩擦损耗/通风损耗等),如图1-5所示。
自动设计对所有可能的拓扑方案进行计算、比较和优化,详细分析极槽配合、绕组连接,给出一个或者若干个合理的优选方案。
图1-5 输入工况参数
第四步:执行计算
点击“计算”按钮,即可进行电磁方案设计,如图1-6所示
自动设计的电机性能特点:高效率、低振动、低噪声、无齿槽转矩、转矩平滑、无单边磁拉力。计算速度快,工作效率高,使用者无需掌握大量专业知识。
初始阶段考虑更多可能方案,快速优选优化、缩小范围,制定合理方案,避免后期出现产品某些性能不达标带来时间和经济上的浪费。
图1-6 执行仿真计算
第五步:查看仿真结果
计算结果包含:电机数据、文表结果、曲线结果;
“电机数据”为结构参数数据,如图1-7所示;
“文表结果”包含:材料数据、等效电路数据、稳态空载数据、稳态负载数据、其它数据、极槽配合、所有数据,如图1-8所示;
“曲线结果”为不同负载时性能数据曲线,如图1-9所示;
图1-7 电机数据
图1-8 文表结果
图1-9 曲线结果
第六步:创建方案
选择“方案数据(1)"点击“创建”按钮,如图1-10所示,即可在电机栏中创建一个完整结构参数的电机“永磁同步电机(1)”。
“永磁同步电机(1)”仿真栏中各个模块的工况参数都设定了默认值,可直接使用选择模块名称,点击“计算按钮即可完成仿真。
图1-10 创建方案
