可实现7.0A较大驱动电流和内置3.3V基准电压的直流有刷电机驱动器-SS6952T
直流有刷电机是通过电刷与换向器机械接触实现换向的直流旋转电机,具有将直流电能转换为机械能(直流电动机)或将机械能转换为直流电能(直流发电机)的双向能量转换功能,基本结构包含定子、转子、换向器和电刷装置。
作为所有电机的基础类型,该电机通过PWM调压和H桥驱动电路实现调速与正反转控制,采用MOSFET/IGBT开关优化性能,SS6952T芯片支持大电流驱动。具有启动转矩大、制动响应及时、可在大范围平滑调速、控制简单、成本低等优势,但存在电刷磨损、效率损失及电磁干扰等问题。
工采网代理的SS6952T是一款专为电机一体化应用设计的大电流单通道H桥电机驱动芯片,可提供高达7A的峰值输出电流,支持刷式直流电机、步进电机单相或感性负载(如螺线管)的精准控制;采用N型功率MOSFET构建H桥结构,集成整流与限流电路,并支持快/慢/混合三种衰减模式,可满足不同应用场景的需求。
SS6952T的功率输出模块由N型功率MOSFET组成H桥电路,包含整流电路和限流电路。简单的并行数字控制接口,衰减模式可选择为快衰减,慢衰减和混合衰减。能有效改善散热性能,且是无铅产品,引脚框架采用100%无锡电镀。
SS6952T采用eTSSOP28封装,可达50V耐压范围,RDS(HS+LS)典型值仅150mΩ,支持PWM控制,提供4级电流台阶(通过I0/I1引脚配置100%、71%、38%、0%输出)并行数字接口简化控制逻辑,支持ENBL/IN1和PHASE/IN2双模式输入选择;还具备低功耗睡眠模式,内置多重保护机制,包括过流保护(OCP)、短路保护、欠压锁定(UVLO)和过温保护(TSD)并通过nFAULT引脚提供故障状态输出。
引脚配置和功能:
马达驱动芯片 - SS6952T的特性:
单通道H桥电流控制电机驱动器
–单个直流有刷电机
–一个步进电机单相
–PWM控制接口
固定频率下电流控制可选择
– 2 bits电流控制,提供4个电流台阶
低导通阻抗的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)
– 24V,Ta = 25°C时可实现7.0A较大驱动电流(在保证散热良好条件下)
– 24V,Ta= 25°C时RDS(HS+LS)为150mΩ(典型值HS + LS)
较大供电耐压50V
睡眠模式低电流
内置3.3V基准电压
带散热片的表面贴装封装
保护特性:
– 过流保护 (OCP)
– 热关断 (TSD)
– 欠压闭锁 (UVLO)
– 故障显示Pin(nFAULT)
典型应用场景:
工业设备:工业缝纫机、自动化机械臂。
办公设备:打印机、扫描仪电机控制。
消费电子:智能机器人、家用电器驱动模块。
