基于电流互感器的光伏储能系统电流检测与保护设计:从选型到精度优化
摘要
在光伏逆变器和储能变流器中,电流检测的精度和响应速度直接决定MPPT效率、并网电能质量和电池安全。电流互感器(CT)凭借原副边隔离、低损耗和抗共模干扰特性,成为中高功率电流检测的首选方案。本文聚焦光伏储能系统,分析直流侧、交流侧和电池侧的电流检测需求差异,深入探讨电流互感器的选型关键参数(额定电流、匝数比、隔离电压、DCR、线性度),并以沃虎WHPT系列CT(如WHPT-ER115-009、WHPT-EP100-020)为例,给出配合运放和ADC的完整信号调理电路设计,以及温度补偿和校准方法。文章旨在帮助硬件工程师构建满足0.5级精度、宽温稳定和高可靠性的电流检测方案。
1 应用场景与市场背景
光伏储能系统包含多个电流检测点:光伏组串输出、逆变器直流母线、交流并网侧、电池充放电回路。每个位置的电流特征不同,对检测器件的要求也各异:
- 组串输出:电流较小(通常≤20A),但电压较高(最高1500V),需要高隔离耐压。
- 直流母线:电流大(可达数百A),含有开关纹波,需要宽频带和低噪声。
- 交流侧:电流为正弦波,需测量瞬时值用于并网控制,要求高精度和低相位误差。
- 电池侧:电流可能双向流动,需准确检测充放电电流以估算SOC/SOH。
传统采样电阻方案在大电流下功耗极高,且不隔离;霍尔传感器精度和温漂在户外宽温下难以保证。电流互感器在20A~200A范围内具有显著优势:损耗极低(仅副边负载电阻功耗)、隔离电压高(可达3750VAC)、温度稳定性好(磁芯材料经过温度补偿设计)。然而,要发挥CT的全部潜力,必须正确选型和设计信号调理电路,否则精度和线性度会大打折扣。
2 关键技术原理与架构分析
2.1 电流互感器的参数体系与选型逻辑
额定电流与过载能力
CT的额定原边电流(IR)需大于被测回路的最大连续电流,并留有1.5~2倍裕量以应对过载和短路冲击。例如,组串输出最大15A,应选IR≥30A;电池侧最大100A,应选IR≥150A。沃虎WHPT系列提供20A、40A、50A等多个等级,覆盖主流需求。
匝数比与副边电流
匝数比N决定副边电流大小(Isec = Ipri / N)。高匝数比可降低副边电流,但需更大负载电阻以获得足够电压。通常选择副边电流在10mA~200mA范围内,既便于信号处理,又不会因负载电阻过大而影响线性度。例如,WHPT-ER115-009(IR=50A,N=1:200)在50A时副边电流250mA,若负载电阻5Ω,则输出电压1.25V,适合3.3V ADC。
隔离电压与安规
光伏系统直流侧电压最高1500V,需要CT隔离耐压≥3000VAC。沃虎WHPT-ER115系列隔离3300VAC,满足要求。电池侧和组串侧同理。
DCR与负载匹配
副边DCR与负载电阻之和构成副边回路总阻抗。为保证线性度,负载电阻应远大于DCR,通常要求Rb ≥ 10 × DCR。例如,WHPT-EP100-020 DCR为0.5Ω,则Rb至少5Ω。若Rb过小,DCR压降占比大,导致非线性;若Rb过大,则输出电压过高且带宽下降。
精度等级与温度特性
工业级CT通常标称精度1%~3%,取决于磁芯材料和制造工艺。沃虎产品采用高导磁率铁氧体和自动化绕制,确保批次一致性。对于0.5级精度需求,可在软件中进行温度补偿和线性化校准。
2.2 信号调理电路设计
负载电阻与差分放大
CT副边直接接负载电阻Rb,将电流转换为电压。为抑制共模噪声,建议使用差分放大器(如INA181、AD8479)或仪表放大器。差分放大可消除地线噪声和电磁干扰。运放增益根据ADC输入范围设置,通常使满量程时输出接近ADC参考电压的80%。
滤波与带宽限制
光伏系统存在开关频率噪声(如20kHz~100kHz),若ADC采样率足够高,可在数字域滤波;若模拟前端带宽有限,可在运放后加RC低通滤波器(如1kΩ+10nF,截止频率16kHz),滤除高频毛刺。
过压保护
在运放输入端并联TVS或钳位二极管,防止浪涌或负载电阻开路时高压损坏电路。沃虎WHTA3V30P8B(3.3V ESD,0.8pF)可保护ADC输入。在CT副边可串联PTC或保险丝,防止负载电阻短路导致过流。
温度补偿
CT磁芯导磁率随温度变化,导致输出漂移。可在软件中根据NTC测温进行补偿,或选用温度系数低的磁芯材料。沃虎WHPT系列工作温度-40~+125℃,并注明DCR和精度在全温范围内的变化量,便于计算。
2.3 PCB布局与抗干扰
CT原边(被测电流走线)通常为PCB铜皮,需加宽并尽量短,以减少电阻和寄生电感。副边信号走线远离原边,避免磁耦合。CT下方保持地平面完整,以屏蔽外部干扰。若CT安装在开关管附近,应增加屏蔽罩或拉开距离。信号线推荐使用差分走线或包地。
3 解决方案优势:沃虎WHPT系列电流互感器
沃虎电子提供覆盖20A~50A、多种匝数比和封装的电流互感器,适用于光伏组串、直流母线和电池管理等场景。其核心优势如下:
特性沃虎WHPT系列其他普通CT隔离电压 |
最高3750VAC |
通常≤2500VAC |
温度范围 |
-40℃~+125℃ |
0~70℃或-20~85℃ |
DCR |
低至0.28Ω(EF12.6) |
较高,影响线性度 |
封装 |
ER11.5、EP10、EP7、EF12.6、EE5 |
种类少,适配性差 |
一致性 |
自动化绕制,参数偏差小 |
手工绕制,离散性大 |
针对光伏储能系统,WHPT-ER115-009(50A,1:200,3300VAC,DCR 0.56Ω)适合组串和电池侧;WHPT-EP100-020(40A,1:200,3750VAC,DCR 0.5Ω)适合直流母线。这两款产品均提供规格书中的线性度曲线和温度系数,便于工程师评估精度。
4 设计实战:光伏储能逆变器电池侧电流检测
本节以一款15kW混合逆变器为例,设计电池充放电电流检测电路。
Step 1:需求定义
- 电池电压范围:200V~800V
- 最大充放电电流:±50A
- 检测精度:±1%(全温度范围)
- 隔离电压:≥3000VAC
- 输出接口:0~3.3V,单端信号送DSP ADC
- 工作温度:-40℃~+85℃
Step 2:CT选型
选择沃虎WHPT-ER115-009:IR=50A,匝数比1:200,隔离3300VAC,DCR 0.56Ω。满足最大电流和隔离要求。
Step 3:负载电阻与运放设计
- 副边电流在±50A时为±250mA。选择负载电阻Rb=5Ω,则满量程电压±1.25V。
- 校验:Rb=5Ω >> 10×DCR(5.6Ω?实际上0.56×10=5.6Ω,5Ω略小于10倍,但考虑DCR相对较小,仍可接受;若要求更严格,可将Rb增大至10Ω,输出电压±2.5V,仍在3.3V范围内)。选择Rb=10Ω,满量程±2.5V。
- Rb功耗:峰值功率 = (0.25A)²×10Ω = 0.625W,选用2W金属膜电阻。
- 运放选用INA181A2(增益20V/V,差分输入)。输入接Rb两端,输出 = 2.5V×20 = 50V?增益过大,应选用增益1或2的型号,如INA181A1(增益20)不合适。改用增益1的差分放大器(如INA180A1),或使用普通运放搭建差分电路。本设计采用OPA2376双运放,增益1.5,输出±3.75V?需调整。更合理:选择运放增益2,则输出±5V,超出范围。因此,选用增益1的差分放大器(如AD8476),输出±2.5V,再经电平移位或直接交流耦合?实际上电池电流是直流,需要测量直流分量,因此需单电源偏置。可在运放输入端加1.65V直流偏置,使输出在0~3.3V范围内摆动。具体电路:Rb一端接地,另一端接运放同相输入,运放反相输入接1.65V基准,增益1,则输出 = V_Rb + 1.65V。当电流正向时输出>1.65V,反向时<1.65V。使用单电源运放即可。
- 在ADC输入加RC滤波(100Ω+1nF)和TVS(沃虎WHTA3V30P8B)。
Step 4:温度补偿与校准
- 在PCB上靠近CT放置NTC热敏电阻,检测温度。软件根据温度对CT输出进行补偿。CT的温度系数可从沃虎规格书查得。
- 出厂前用标准电流源进行两点校准(0A和50A),存储校准系数。
Step 5:PCB布局
- CT原边铜皮宽度至少2mm(根据电流密度),长度尽量短,走线层与副边信号层垂直或远离。
- 副边信号采用差分走线,包地。运放和Rb靠近CT放置。
- CT下方完整地平面,禁止铺铜断裂。
Step 6:测试
- 线性度测试:施加0~50A电流,记录ADC读数,计算非线性误差。
- 温漂测试:在-40℃、25℃、85℃下分别测量,验证补偿效果。
- 隔离耐压:3300VAC、1分钟,无击穿。
Step 7:批量采购
沃虎平台提供WHPT-ER115-009的规格书、3D模型和样品申请,便于快速导入。
5 总结与展望
本文围绕光伏储能系统的电流检测需求,系统分析了电流互感器的选型参数和信号调理设计,并通过沃虎WHPT系列CT给出了高精度、高可靠性的设计方案。随着光储系统功率密度提升和碳化硅器件应用,电流检测将面临更高带宽和更严苛的EMI环境。沃虎电子在电流互感器、共模电感和防护器件领域的产品组合,为工程师提供了完整支撑,未来还将通过AI选型工具进一步简化设计流程,助力新能源设备快速迭代。
参考资料
- 沃虎电子选型平台:www.voohu.cn
- 光伏储能系统电流检测应用笔记
- IEC 62109-1 光伏逆变器安全标准
- 电流互感器精度等级与温度补偿方法
本文中涉及的器件型号和设计建议仅供技术参考,实际设计需根据具体产品规格和测试标准进行验证。
